awisop.pl
19 -
Treść opublikowana przez awisop.pl
Jeśli wolno doradzić, to olej tylko oryginalny. Kosztuje ok 100 zł i radzę zamienników, ja po wymianie oleju na zamienny dedykowany miałem gorzej zaraz dałem oryginalny i jest ok, narazie...
Ok robi się przyjemnie. Ja mam oryg dużą nawigacje i chce miec komunikaty na ekranie . Możesz podac te modele dokładnie jaki mam kupić? Po zamontowaniu opisze jakie wrażenia i czy dam radę samodzielnie to zrobic tzn czy sa gotowe kostki kable itd... Z góry dziękuję
Dziękuje, ale nadal nie daje mi spokoju jedna rzecz, mianowicie co jeśli wymontuje moduł w bagażniku i dam w to miejsce inny moduł bluetooth?teoretycznie powinno działać? Marzy mi sie takie rozwiązanie abym wsiadał do auta i żeby to wszystko grało jak w oryginale tzn i z poziomu kierownicy i radia i smartfona, w sumie mam dubel karte, ale kłopot za każdym razem wyłączac i włączac smartfon na rzecz tego w aucie, a ponad to ten w aucie to Motorola i nie zbyt to udany był pomysł Chłopaków z BMW aby takie słuchawki montowac fabrycznie
Dziękuje, ale nadal nie daje mi spokoju jedna rzecz, mianowicie co jeśli wymontuje moduł w bagażniku i dam w to miejsce inny moduł bluetooth?teoretycznie powinno działać? Marzy mi sie takie rozwiązanie abym wsiadał do auta i żeby to wszystko grało jak w oryginale tzn i z poziomu kierownicy i radia i smartfona, w sumie mam dubek karte, ale kłopot za każdym razem wyłączac i włączac smartfon na rzecz tego w aucie, a ponad to ten w aucie to Motorola i nie zbyt to udany był pomysł Chłopaków z BMW aby takie słuchawki montowac fabrycznie
mam ten problem od dawna. Szukam rozwiązania problemu. Mam X3 E83 z 2004 roku mam oryginalny zestaw, dużą navi oraz słuchawkę w podłokietniku, która działa na bluetooth. U mnie jest tak, że mój smartfon widzi auto przez bluetooth po wpisaniu pinu z dokumentacji auta udało się go sparować, ale nie działa. działa jedynie po umieszczeniu karty w miejscu w podłokietniku. Myslę, ąby zastąpić moduł fabryczny innym i pozbyć ie słuchawki z auta, ale czy ma szansę działać smartfon zamiast oryginalnej słuchawki? Teoretycznie wydaje sie możliwe, ale nie chce kupowac co rusz moduły i próbować, z góry dziękuje za pomoc
Rozumiem i dziękuję. Mam telefon i w ogóle całe wyposażenie w komplecie, ale wygodniej jest używac jeden telefon, zamówiłem u operatora kartę tandem, którą mam na stałe w aucie. Jeszcze raz dziękuję.
.... nie rozumiem jaki kod do parowania , chyba ze ktos cos zmienil ? No więc w schowku w dokumentach jest biały kartonik, na którym są różne kody i do połączeń bluetooth też jest kod włączyłem bluetooth na swoim tel, wcisnąłem na kole kierownicy buzkę i mój tel zobaczył nr nadwozia auta i prosił o pin, wpisałem więc i ok, ale nie nie mogę korzystac, połączony jest a jak gdyby nie jest bo nie można gadac itp Czy możesz podac nr tel? zadzwonię, wszystko wytłumaczę, jak tylko to opanuję, napiszę na forum dla wszystkich.
mój nr VIN WB70631 Dziękuję
Ok, zabieram się stąd, skoro tyle szanownym Panom Fachowcom narobiłem kłopotu....
a chociaż to, żeby można korzystac z telefonu zestaw fabryczny, skoro połączenie jest przez bluetooth
naprawdę bardzo śmieszne
Pozwoliłem śię dołączyc, mój smartfon sparowałem z autem, ale nie dzieła nic, czy możesz pomóc w temacie? Naczytałem się już tyle i żadnych info na mój problem.
korzystając z okazji........ na kierownicy mam przycisk z buzką i w dokumentach znalazłem kod do parowania i udało się połaczyc smartfon z autem, jednak nic się nie dzieje prośbe mam jak w takim razie mogę korzystac ze smartfonu? Może jeszcze coś powinienem zrobic? Z góry dziękuję za pomoc
Witam. Mam pytanie, prośbę, nie korzystam ze zmieniarki, bo kłopot z płytami itp, ale czy jest jakaś możliwośc, aby do tych kabelków podłączyc tablet, smartfon lub np MP3, czy są jakieś łączniki, przejsciówki itp? Z góry dziękuję.
Oczywiście, że nie musisz się znac. W takiej sytuacji korzystasz z ASO, płacisz i nic Cię nie interesuje.
Jeśli chodzi o skrzynie manualne -mocowania sa takie same .Końcówki mocujące do wałów sa zapięte na pierścienie i bez problemu można zmienić na takie jakie sa potrzebne. Tylko skrzynka redukcyjna zakładana od 2007 roku jest nieco "odchudzona"poprzez zfrezowanie o 16 mm więcej połówki obudowy od strony przedniego dyfra.Skrzynia będzie pasować ale znów wał z przodu auta o te 16 mm będzie za krótki... Ten wal ,który jest montowany od lutego 2005 r do 12.2006 ma długość 702 mm.A od 2007 roku -718mm. Skrzynki redukcyjne w bmw 3 do lutego 2005 roku sa inne -nie maja w ogóle tego silniczka nastawnego z ta słynna zębatką. Ja mam X3 z 2004 roku z września i mam silniczek
Witam. Ja także potrzebuję pomocy. Udało mi się połączyć telefon z autem. W dokumentach znalazłem kod do połączenia, na telefonie pokazał się komunikat "powiązano" BMW WB..... niestety nadal nie da się korzystać z głosnomówiącego.
Tak, ale Wasze X3 zapewne głównie lata w trasy. Kolegi X3 chyba głównie jezdzi po miescie (patrzac na relacje rocznik/przebieg). To też tłumaczyłoby szybko zamordowane sprzęgło. Od biedy te 25-30 tys km od wymiany mozna by przyjać, ale tylko jesli auto jezdzi długie odcinki autostradowe i to nie z MAX prędkoscią. Każdy mechanik mający troche rozsądku powie, że w nowoczesnym dieslu, jesli jest uzytkowany w trybie mieszanym to lepiej tych 15 tys km nie przekraczac od wymiany do wymiany. Zresztą to nie jest tylko problem BMW - tak samo Peugeot czy Audi zalecało zmiany oleju co 30 tys km, co skutkowało czasem uszkodzeniem silników. Jestem tu nowy. Zawsze wymieniam co 30 tyś tylko Castrol 5W 30 lub 40. Jeżdżę różnie. Po mieście, po A4 często itp. Jeśli mocno jeżdże, szybko, dynamicznie np trasa, to jedyne co zauważam to to, że silnik bierze olej. Dolewam wtedy i dalej do wymiany. Jednak nigdy nie dolałem więcej jak 2L/30 tyśkm. Moja Babunia ma 350 tys km i jestem pewien że ma więcej, ale dbam i smiga że hej, auto bezawaryjne. Zrobiłem w niej rzeczy raczej typowe takie jak, sprzęglo, koło dwumasowe, sprężyny tylne z amorami, oraz hamulce. Teraz mam do wymiany czujnik poziomu paliwa bo głupieje, amortyzatory z przodu. Mam go już 5 lat i będziemy razem już na zawsze hehe. Pozdrawiam.
Witam. Jestem tutaj nowy i zauważyłem problem z wodą w aucie. Zal mi Was bardzo i natychmiast opisuje mój problem, myslę że to samo masz. Pod tapicerką drzwi jest mata wygłuszająca. Ona się odkleja i powoduje, że woda z zewnątrz szyby bocznej wlewa się do srodka. należy ją porządnie przykleić po obwodzie plastycznym klejem i po kłopocie. Co ja z tym miałem................ masakra, ale napewno pomoże. Pozdrawiam.
