Nakonies
Treść opublikowana przez Nakonies
  1. Wiem, dzieki. Mam inpe. Jak dostane wtryski to napisze czy pomogło. Edit: po regeneracji i wymianie wtryskiwacza auto pali od strzała ;)
  2. Miałem 3 wtryski od znajomego, który chyba niepotrzebnie wymieniał. Dałem je do sprawdzenia i najlepszy wsadze w miejsce tego przelewajacego.
  3. Słusznie! Wykluczyłem wtryski na podstawie ostatnich testów i inpy ale zrobiłem ponownie przelew. Rezultat taki, że właśnie czekam na majstra od wyciagania zapieczonych wtrysków.
  4. Witam. Mam problem z odpalaniem po dłuższym postoju ( około 5/6h ). Po takim postoju auto albo bardzo długo kręci aż wreszcie odpali albo nie odpala wcale. Inpa pokazuje bład za niskiego cisnienia na szynie cr w czasie rozruchu. Wymieniłem filtr i pompę podprogową, sprawdziłem przekaźnik od pompy oraz zawór na szynie cr. Niestety bez zmian. Sterownik świec jak i same świece nowe. Problem ewidentnie z paliwem ale nienwiem już gdzie szukać. Macie jakieś pomysły?
  5. Nakonies odpowiedział(a) na Nakonies temat w E46
    Dzięki Waszej pomocy udało mi się wyciągnąć turbinkę.. nawet sprawnie. Dla przyszłych "wyciągaczy": 1. Przyda się kilka kompletów kluczy, przedłużek, łamańców żeby dobrze podejść do odkręcenia kata od turbo. 2. Dobre ustawienie rury wydechowej aby miała miejsce do swobodnego wibrowania. ( ja musiałem poprawiać bo waliła o podwozie. )
  6. Nakonies odpowiedział(a) na Nakonies temat w E46
    A jak z dostepem do węży olejowych? Jest miejsce? I pytanie, czym czyściłeś turbinę w środku ?
  7. Nakonies opublikował(a) temat w E46
    Witam, Panowie przymierzam się do wymiany gruszki przy turbinie ponieważ, sztanga nie dochodzi do zderzaka i co gorsza nie da się na niej uzyskać więcej (czyli mniej) niż -0.25 więc najprawdopodobniej gdzieś się grucha rozszczelniła. I tutaj zaczyna się moje pytanie: Czy ktoś kiedyś demontował turbinę i ma jakieś złote rady jak się za nią zabrać, co rozebrać, co wyjąć, gdzie szukać. Zdjęcia byłby nieocenioną pomocą ale na nie pewnie nie ma co liczyć. Szukałem na forum i nie mogłem znaleźć żadnej odpowiedzi, jedynie na angielskiej stronie znalazłem kilka wskazówek wyjęcia ale w e90, a jest kilka różnic. Pomożecie?
  8. Nakonies odpowiedział(a) na Nakonies temat w E46
    Drodzy Posiadacze Bawarek, przybliżę Wam historię mojego problemu z BMW i mam nadzieje, że następny post będzie o rozwiązaniu. Kupiłem auto kilka lat temu i już na jeździe próbnej wyczułem, że coś jest nie tak. Auto startowało dopiero od 2,5 tysiąca obrotów ale jak już wystartowało to szło jak oszalałe bez najmniejszego dymu z rury. Po jakimś czasie zauważyłem, że czasami gdy mocniej depnę zostaje za mną czarna chmura. Później było gorzej bo auto nie chciało czasami w ogóle odpalić turbo. Auto dałem znajomemu od chiptuningu, który stwierdził, że problem pewnie błahy i go rozwiąże. Nie udało się, problem pozostał, chip na 184 km ale pomiar newtonów bez szału z powodu późnego ładowania turbiny. Co zrobiłem do tej pory - wymiana wężyków podciśnienia - wyjęcie i oględziny turbo ( nie specjalistyczne, sprawdzenie luzów itp ) ( wszystko wydaje się być jak najbardziej ok) - wymiana gruszki od sterowania turbo - czyszczenie odmy - podmianka przepływki - wymiana mapsensora - sprawdzenie zaworków ( podmiana od sprawnej BMW ) - sprawdzenie napięcia na wtyczkach sterowania zaworkiem od turbo ( zamiast 12v jest 11,4... nie wiem czy tu może być problem - pomiary podciśnienia ( za zaworkiem od turbo mniejsze podciśnienie niż przed ale gruszka się domyka ) Nic nie pomogło, kończę tę nierówną walkę i auto w poniedziałek ląduje w serwisie, który chwali się, że BMW to ich specjalność w Bydgoszczy (RAFMAR Serwis). Mam nadzieje, że ci Magicy rozwiążą mój problem. Po wizycie napiszę czego się dowiedziałem, może komuś to pomoże w diagnostyce swojej BMW. Gdyby ktoś pytał to Chips zrobiony u znajomego w Płocku, specjalizuje się w grupie VW ale zrobił wyjątek i to już drugie BMW E46, które dla mnie zrobił, poprzednie jeździ od 3 albo 4 lat na 180km i 401nm i robi to bardzo fajną robotę. EDIT! Problem namierzony! W serwisie nie pomogli ale też nie skasowali. Auto stało u nich 2 tygodnie, niestety nie dogadaliśmy się co do ceny za diagnostykę turbiny więc po odbiorze sam wyciągnąłem turbo i jak się okazało problemem jest źle ustawiona sztanga od zmiennej geometrii. Wstępne poprawki i auto zbiera się dużo, dużo lepiej. Teraz tylko czekam na vacum pompkę i ustawiam według zaleceń Garetta na -0,65 w momencie dotknięcia zderzaka. Mam nadzieję, że to co napisałem komuś pomoże!
  9. Nakonies opublikował(a) temat w E46
    Wiem, ze problem pojawiał się wielokrotnie ale nie mogę znaleźć rozwiązania. Niecały. Rok temu kupiłem auto i wszystko było super,a nawet lepiej bo wydawała mi się mocniejsza od poprzedniej. Zaczęło się od dymienia, w wyższych partiach doładowania zaczęła kopcić na czarno. Następnie turbo już nie wstawało za każdym razem, robiłem testy impa i pokazywało świetne wyniki Obecnie turbo wstaje już tylko na wyższych biegach, od 3 ale w momencie kiedy odczuwam, ze idzie to kopci. Podciśnienie sprawdzone, egr odcięty, przepływomierz wymieniony, nic nie pomogło. Jadę z tym do mechanika ale chciałem się upewnić czy ktoś z Was nie miał takiej sytuacji u siebie żeby mechanik nie wymienił mi na ślepo pół samochodu. Dzieki
  10. Nikt nie miał podobnie ? Nikt nie pomoże?
  11. Nakonies opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam wydaje mi się nietypowy problem. Jak często bywa popsuł mi się czujnik pdc ( nie cykał ) zamówiłem drugi, założyłem i wszystko fajnie śmigało ale tylko do momentu wyłączenia zapłony. Po ponownym przekręceniu i wrzuceniu na wsteczny nie ma dzwięku ciągłego sygnalizującego, że coś nie gra ale przy podjeżdżaniu do ściany nie piszczy. Sprawdzałem czujniki, wszystkie ładnie cykają, jak odłącze przewód od czujnika, który wymieniałem pojawia się stały sygnał, a po wpięciu wszystko zaczyna działać jednak tylko do ponownego przekręcenia kluczyka. Czy czujniki jakoś trzeba zresetować ? Dzieki za odpowiedz!
