Skoro twierdzisz że pompa pompuje paliwo czyli rozumiem ,że do listwy wtryskowej paliwo jest podawane. Nie wydaje mi się aby trzeba drążyć temat pompy - chodzi i wszystko w temacie (ciśnienia i tak pewnie sam nie sprawdzisz) Sprawdź sygnał wtryskiwaczy. Sprawdź wiązkę , znajdź gdzie są rozcięte do emulatora, połącz je tak jak były fabrycznie (odłącz emulator może jest padnięty) Skoro odpalił na gazie to wszystko jest (iskra i inne pierdoły) brakuje paliwa. Pompa chodzi więc tylko wtryski stoją na drodze, to nie diesel raczej nie padły (a już na 100% nie wszystkie na raz) muszą nie mieć sygnału czyli przerwa w obwodzie. To że zamieniłeś przewody na elektrozaworach raczej nie powinno spowodować zwarcia, to tylko cewki , zalane w pcw, nie uszkodzone mechanicznie, nie zwarte jednym biegunem do masy=zmiana biegunowości ni jak nic nie popsuje. Szukaj przerwy na wiązce wtrysków. Możesz oczywiście zdemontować listwę wsadzić do miski zakręcić rozrusznikiem i organoleptycznie sprawdzić czy wtryski podają paliwo (i jak podają), moim zdaniem łatwiej jednak zacząć od wiązki ( nie potrzebujesz drugiej osoby) A jak emulator nie lutowany tylko z wtykami to o ile pamiętam całkiem bajka bo wypinasz emulator wpinasz oryginalne wtyki na wtryski i po zawodach. A może przy tej całej przeróbce pozamieniałeś wiązki wtryskiwaczy (kolejność)? Pytasz czy mógł paść komputer. wszystko mogło paść tylko czego odpalił na gazie? Ponieważ wszystko jest git ( przynajmniej w stopniu pozwalającym na jakąś pracę). Instalacja lpg to tylko zmiana paliwa , jeśli chodzi na lpg i JEŚLI UKŁAD ZASILANIA BENZYNY jest ok, to musi chodzić (lepiej lub gorzej) na benzynie. Nie wydaję mi się abyś mógł uszkodzić komputer tylko w sekcji sterowania wtrysków i to jeszcze bez jakiś błędów. (nie wiem - aż taki mechanikowaty to znowu nie jestem) Pozdrawiam powodzenia.
