Mt
Treść opublikowana przez Mt
  1. Mt odpowiedział(a) na Mt temat w E90, E91, E92, E93
    No ja niestety/stety zakupiłem jedną bo nie doczytałem się wcześniej waszych uwag ale już wszystko wymienione naprawione więc mam nadzieje że pochodzi :D Dzięki za pomoc.
  2. Mt odpowiedział(a) na Mt temat w E90, E91, E92, E93
    Dzięki za szczegółową pomoc już jestem po rozmowie z ASO bo niestety bez nich się nie dało tego załatwić śruba ta dłuższa 32zł 24gr do odbioru od ręki :D
  3. Mt odpowiedział(a) na Mt temat w E90, E91, E92, E93
    Dobra dzięki już widzę rozebrałem to do reszty. Zmyliło mnie to że rolka odpadła a reszta śruby została myślałem że to jest całość
  4. Mt odpowiedział(a) na Mt temat w E90, E91, E92, E93
    Ale na końcu tej śruby jest ta rolka jak na zdjęciu a jak w allegro wpisałem śruba mocowania alternatora to mi wyskoczyła zwykła śruba z łebkiem.
  5. Mt odpowiedział(a) na Mt temat w E90, E91, E92, E93
    No i się wyjaśniło odpadł jeden z napinaczy paska od alternatora. Po zdjęciu osłon leżał sobie grzecznie na spodzie na osłonie silnika. http://w469.wrzuta.pl/obraz/0wiOUC8oeMH/20130917_083801 http://w469.wrzuta.pl/obraz/2uJXEM2nxPZ/20130917_085329 http://w469.wrzuta.pl/obraz/9pV5VjPTZSz/20130917_083705 PS: Mam prośbę czy mógłby ktoś wstawić fotkę lub dokładnie wyjaśnić jak potem założyć ten pasek bo już widzę że będzie sporo kręcenia żeby przeszedł przez wszystkie te koła i napinacze. Linki powyżej pokazują to co mam obecnie pod maską czyli bałagan :( Jeszcze jedno pytanie jak to się fachowo nazywa to co się urwało bo napinacz jest obok i jest w porządku a to jest wkręcane w obudowę alternatora z tego co widze??
  6. Witam Mam mały problem dzisiaj podczas uruchamiania silnika usłyszałem dziwny zgrzyt jak by coś wpadło do wentylatora albo coś podobnego i po chwili wyświetliło się na komputerze błąd "Chargign fault" i podczas pracy silnika słychać delikatny stukot jak by coś uderzało o plastik metal. Co to może być?? Domyślam się że coś z alternatorem. Macie może jakieś pomysły?? Dzisiaj już mi się nie chce ale jutro będę musiał rozebrać pokrywę i zajrzeć co się tam wydarzyło ale może ktoś miał podobny problem. Silnik odpala normalnie i pracuje też w porządku. Mój samochodzik to jak w temacie 320d E90 2005r.
