Treść opublikowana przez without1
320 e36 Problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej
Odświeżę temat bo sam mam problem z czujnikiem, temperatura na wyświetlaczu -37. Zrobiłem zdjęcia, czy to co widać to jest ten czujnik? (prawe nadkole) Jeśli tak, to co może być zepsute? Bo wtyczka jest podłączona do tego czujnika, niemniej obok zwisa drugi czarny kabel, zarobiony taśmą, do niego nic nie jest przyczepione. Czujnik (biały okrągły) w nadkolu: http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik3.jpg Odczepiłem i wyciągnąłem, tak to wygląda, oprócz czujnika, w to miejsce do nadkola spuszczony był jeszcze jeden kabel (ten po prawej), ale do niego nic nie jest podłączone: http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik2.jpg Nadkole i dziura od czujnika: http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik1.jpg
Niezidentyfikowane kabelki w bagażniku, E36 cabrio '94
Dzięki, kupiłem komplet kluczy, ostatecznie okazało się że to odkręca torx (pasował najmniejszy z kompletu, chyba 10). Jak się pokręci, to blaszki puszczają i radio można swobodnie wyjąć.
A wie ktoś może jakiego klucza trzeba użyć, żeby wyciągnąć to radio? Wygląda jak imbus ale ibus nie pasuje. No i jak już podłączę zmieniarkę to.. jak właściwie się ją uruchamia i steruje z radia? http://www.without.art.pl/temp/BMW/radio.jpg
Dzięki. Pewnie do tego radia pasuje tylko zmieniarka CD BMW? Czy może da się podłączyć jakąś inną, najlepiej taką która obsługuje MP3? Np. coś takiego...? http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bmw-e36-e38-e39-e46itd-xcarlink-i3525258908.html Podejrzewam że się da. Kwestia tylko jak to działa, może ktoś próbował?
Dzięki. W sumie tak podejrzewałem, chociaż w środku zamontowane mam oryginalne radio na kasetę. To teraz się zastanawiam, czy to mi się na coś przyda. Oho, zanim wysłałem tą wiadomość to jeszcze znalazłem w sieci taką informację, że to radio jednak obsługuje zmieniarkę CD! Ma ktoś coś takiego? RADIO BMW BUSINESS kaseta + zmieniarka CD? Rozumiem że muszę dokupić zmieniarkę. A potem.. jak to działa?
Witam, w świeżo zakupionym BMW 318 cabrio znalazłem 3 kabelki w bagażniku, wychodzą z kabiny (jak na zdjęciu). Wyglądają na kable audio. Ma ktoś pomysł co to może być i do czego? Albo jak to sprawdzić? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi. Pozdrawiam, Jacek http://www.without.art.pl/temp/BMW/kable1.JPG http://www.without.art.pl/temp/BMW/kable2.JPG
Szyba lewa (od kierowcy) BMW 318 cabrio - źle przylega
Super, wielkie dzięki! Szczerze mówiąc myślałem że nic się z tym nie da zrobić. Byłem właśnie przy samochodzie, widzę, że potrzebny jest torx, pewnie 10. Jak go będę miał, to zobaczę czy da się to jeszcze wyregulować. Tak czy owak, wielkie dzięki za podpowiedź.
Witam, mam problem w swoim cabrio. Po zamknięciu drzwi kierowcy, między szybą od tych drzwi a szybą z tyłu jest szpara. Zastanawiam się czy da się coś z tym zrobić? Może miał ktoś taki problem? Taki samochód kupiłem i generalnie nie jest to duży problem, niemniej planuję pojeździć w zimie, więc warto mieć wtedy szczelne auto.. Patrzyłem na szyby z prawej strony - tam jest idealnie. Załączam zdjęcie z widoczną szczeliną. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki. http://www.without.art.pl/temp/BMW/szyba.jpg Pozdrawiam, Jacek
