320 e36 Problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej
Witam chce zrobić sobie czujnik temperatury zewnętrznej . widziałem instrukcje wszystko ok nic trudnego. kopiłem termistor no i z opornikiem problem :/ nie mieli opornika 600 ohm dali mi za to dwa o sumie ponad 600 ohm czy to będzie duża różnica w odczycie ?? no i jak mam to połączyć ?? normalnie wszystko po kolei --( termistor )--( opornik 1 )--( opornik 2 )--- ? nie znam się na takim czymś dlatego pytam . Proszę o pomoc
Będzie przekłamywał, skoro nie było odpowiednich wartości trzeba było nie brać tych.
Po za tym po co kombinacje skoro można używany czujnik kupić za 25zł. szczelny.
tel. 514.99.46.99
na allegro znalazłem najtaniej za 35zł + 15zł przesyłka bo nie mam konta. 50zł a 2zł to duża różnica :/ na razie ten czujnik może być
czujnik ori to nic innego jak termistor w obudowie.Sam sobie zrobiłem taki przekłamuje w górę o 0.5 stopnia i to za kilka groszy.Co jak co ale skoro działa to po co przepłałacać i tak go nie widać to estetykę w tym przypadku można ominąć chociaż termokurcza z czujnikiem wogóle nie widać-to mi wogóle nie przeszkadza oprócz tego,że to nie ori
Autorze tematu oporniki i termistor lutujesz ze sobą nie ma różnicy w jaki sposób później włóż to w termokurcz aby woda i wilgoć się nie dostała.Pamiętaj jednak,że po podlączeniu komp będzie pokazywał max temperaturę do puki oporniki się nie naładują-po paru godzinach się ustabilizuje i będzie ok.
Jak juz podłączysz to zmierz oporność czujnika,który zrobiłeś-powinna ona wynosić 5,3 kOhm
M.]@Ř¥
zmontowałem wszytko i tak jak kolega wyżej mówi przekłamuje o 0,5 stopnia bo sprawdzałem z audi a6 :) a zapłaciłem dokładnie 5zł :)
Gdzie znajduje się w oryginale czujnik temperatury zewnętrznej?
  • 1 rok później...
Odświeżę temat bo sam mam problem z czujnikiem, temperatura na wyświetlaczu -37.
Zrobiłem zdjęcia, czy to co widać to jest ten czujnik? (prawe nadkole)
Jeśli tak, to co może być zepsute? Bo wtyczka jest podłączona do tego czujnika, niemniej obok zwisa drugi czarny kabel, zarobiony taśmą, do niego nic nie jest przyczepione.
Czujnik (biały okrągły) w nadkolu:
http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik3.jpg
Odczepiłem i wyciągnąłem, tak to wygląda, oprócz czujnika, w to miejsce do nadkola spuszczony był jeszcze jeden kabel (ten po prawej), ale do niego nic nie jest podłączone:
http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik2.jpg
Nadkole i dziura od czujnika:
http://www.without.art.pl/temp/BMW/czujnik1.jpg
