trakerr
74 -
Odpowiedzi opublikowane przez trakerr
Wiem oglądałem ale tam jest dla dwóch systemów to samo rozrysowane.
Wiem że jest siłownik el.
http://allegro.pl/zawieszenie-tyl-os-skretu-bmw-f10-i5037752816.html
Ale co on przesuwa któryś z wahaczy czy jak? w którym miejscu on jest zamontowany
Bo z tego co widzę w realoem to zawieszenie i sanki jest to samo.
http://allegro.pl/zawieszenie-tyl-stabilizator-bmw-f10-f11-dynamic-i5075345231.html
Wyczytałem na forum że to rozwiązanie jest bardzo awaryjne i kosztowne. W razie awarii da się to wykodować żeby koła były cały czas ustawione na wprost tak jak w klasycznym rozwiązaniu. Może mnie ktoś oświecić jak to dokładnie skręca?
Już wszystko wiem, aktuator wisi pod sankami z tyłu miedzy stabilizatorem i kieruje tylnymi dolnymi wahaczami.
Przód to wiem, a ten tył skrętny jest zawsze przy S2VHA? To jak ta tylna oś skręca elektrycznie przy piastach czy poprzez drążki? Jak to wygląda bo szukałem ale nie mogę się dokopać.
To są dwa różne tylne zawieszenia, czy to jest to samo? Ma to ktoś z Was?
z wyciętym DPF na pewno spełnia EURO IV - co do EURO VI to chyba i nowy, sprawny DPF nie pomoże, tylko auta wyposażone w zbiornik z AdBlue
Znajomy ma euro6 (kod-S163A) i nie ma AdBlue.
Jak to jest z tym AdBlue które modele mają?
Gdzieś wyczytałem że AdBlue mają X-drive, ale nie wiem co to ma z tym wspólnego?
Tu raczej nie chodzi o wiek, a o ilość kilometrów przejechanych na włączonych xenonach, a nawet raczej ilości godzin wyświeconych.
... Nowy active steering ma dodatkowo skrętną tylną oś i to już inaczej działa. Jakie wrażenie to nie wiem - nie miałem okazji testować, ale stopień skomplikowania może rodzić problemy.
Czy zintegrowany aktywny układ kierowniczy S2VHA to jest właśnie to, czyli tylna oś skrętna?? Jeśli tak to jak to działa?
zmierz sobie każdą świece, i napięcie na przewodach i będziesz widział.
Przestrzegam kupujących przed tym egzemplarzem.
http://allegro.pl/bmw-528i-2011r-panorama-komforty-raty-f-vat-i5764271589.html
Znalazłem na ąllegro BMW 528i 2011r w idealnym stanie tak jak pisze w ogłoszeniu oraz zapewniał sprzedający że ma ja od nowości kupił ją w niemczech w salonie jako samochod demonstracyjny z przebiegiem ok 3tys km, nic nie było robione malowane ani kręcony przebieg.
http://allegro.pl/bmw-528i-f11-2011r-f-vat-jedyna-taka-zobacz-raty-i5334843317.html
Więc wybrałem się oglądnąć, że mam nie daleko ok 200km w jedną stronę, postanowiłem jechać po to auto.
Zajechałem na miejsce i jest stoi , na miejscu właściciel powiedział mi że to jest fuul i ma wszystko widząc że tak nie jest zacząłem wymieniać czego nie ma to już był oburzony że co ja chce za 100 tyś zł i powiedział już że jednak był malowany prawy tylni błotnik ale to dosłownie ok 50cm, myślę sobie ok zdarza się, po przyglądnięciu się coś zaczęło mi się to auto nie podobać i już na oko widziałem że całe auto jest malowane. Po czym właściciel się rozpłynął i został tylko jego pracownik.
Po czym przystąpiłem do dokładnych oględzin , wyjąłem miernik lakieru i zacząłem ją całą mierzyć , nie wierzyłem własnym oczom i byłem przekonany że zepsuł mi się miernik, ale jednak nie na dachu wskazuje dobrze i jest w oryginale to jedyne miejsce na tym aucie nie malowane, cała reszta to po prostu "ceramika Opoczno" że tak powiem całe auto w kicie tzn w szpachli. Po bokach z dwóch stron miernik nie wykrywał nic, sama szpachla, na masce kitu tak grubo że aż odpada można go podważyć palcem , takie pęknięcia szpachli. Z lewej strony na drzwiach pod klamkami przerysowanie na ok 2cm głębokie zaszpachlowane tak , że po otworzeniu drzwi od wewnątrz wgniecenie jest widoczne , podejrzewam że przedniego lewego koła tam nie było, ponieważ próg ze słupkiem A też był robiony, więc pewnie wyrwało koło i uderzyło w próg. Srodek auta też nie wyglądał na przebieg 90tkm ale już nie wnikałem w historię auta widząc taką ruinę bo inaczej sie tego nazwać nie da. Dużo by tu pisać o tym aucie ale to trzeba zobaczyć na własne oczy.
Na koniec jakaś laska się jeszcze wygadała że mają to auto ok 6msc, a miał je mieć od nowości. :duh:
Przed domem stało Audi R8 i pracownik mówił że ma jeszcze Bentleya , sprzedający wyglądający na takiego cwaniaczka tak też traktuje ludzi, myśli że wciśnie ludziom taki kit, bo to tylko 100tyś, myśle że warto to nagłośnić.
I tak skończyła się moja wycieczka śmiejąc się prawie do łez w drodze powrotnej jak frajer chce wcisnąć ludziom złoma twierdząc że jest bewypadek idelny pod każdym względem. śmiech przechodzi że ktoś kto się nie zna może to kupić wydając ostatnie oszczędności i myśląc że trafił okazję.
Proponuje wrzucać tu takie oglądane przez Was "perełki" aby było wszystko w jednym miejscu.
Ja tak kiedyś miałem, okazało się że wszystkie 6 były padnięte. Po wymianie było ok.
Wymieniałem kiedyś odbłyśniki, co prawda w innym aucie ale po zamontowaniu nowych i odpaleniu ich w nocy aż mnie oślepiło, w porównaniu do tego co było, to jakby się przesiąść ze świeczek na xenon :D
Nie wiem czy w F-kach tak się wypalają odbłyśniki, ale możliwe że tak masz i dlatego tak świecą.
A tak w ogóle to odbłyśniki są metalowe czy plastikowe? bo jeśli metalowe to się tak szybko nie wypalają.
No właśnie próbuje to ustalić, dzwoniłem do serwisu ale oczywiście nie potrafią mi na to pytanie odpowiedzieć. :duh:
Sprawdziłem na innym aucie, webasto na pilota ma kod 536.
Teraz pytanie do tych co mają sam dogrzewacz, czy po rozkodowaniu vinu też wam wychodzi 536 czy inny?
Wiem o tym że Webasto ma pilot, ale to handlarz i może ktoś wcześniej np. zgubił.
Dlatego pytanie do tych co mają webasto, jaki mają kod wyposażenia i czy dogrzewacz jest w opcji czy ma kazda?
Jak to rozpoznać?
Czy jak po rozkodowaniu vinu jest pozycja 536 Standheizung to jest to ogrzewanie postojowe na pilota czy tylko dogrzewanie silnika?
Bo sprzedający twierdzi że nie ma ogrzewania postojowego na pilota, tylko dogrzewacz silnika.
Jak to jest? czy może ma webasto i nie wie o tym i tylko brakuje mu pilota, czy faktycznie nie ma ogrzewania tylko dogrzewacz silnika?
A tu jest oświetlenie pod nogami
http://www.bmw.pl/pl/pl/newvehicles/5series/touring/2013/showroom/design/ambience.html
Panowie pytanie o coś takiego, znajomy się zastanawia nad czymś takim 530xd 2012r 90tkm.
Auto jest niestety tak uszkodzone jak widać, podobno lagi są proste, motor pali, auta jeszcze nie widział.
Dajcie jakieś wskazówki, opinie czy w ogóle opłaca mu się w to pakować. Czy tam cały przód jest aluminiowy, czy tylko kielichy?
Fartuch za lewym kołem widać jest pofalowany, jak z naprawą blacharską F10/11 ?
http://i61.tinypic.com/153wd40.jpg
http://i59.tinypic.com/2iqkdwp.jpg
Panowie, nikt tu nikogo nie przekonuje.
Pytam o konkrety, bez obrazy ale nie o takie uwagi mi chodziło.
Może jest ktoś z okolicy kto mógłby rzucić okiem na nią, albo już ją oglądał.
Umowa na Niemca, przebieg kiepsko udokumentowany... a ty nadal się interesujesz i chcesz ryzykować 100 kawałków...
Jak nadal? Wczoraj znalazłem i zapytałem czy ktoś czasem nie oglądał. Brak serwisu to na pewno duży minus, ale nie musi auta dyskwalifikować, trzeba by ją prześwietlić dobrze.
Oglądał może ktoś ta sztukę, lub rzuca się Wam w coś w oczy dziwnego?
Sprawdzałem ją , niestety serwis tylko do 88tkm w 2012r, dalej nie ma śladu, tylko w styczniu tego roku odczyt klucza przy 173tkm i to nawet nie wiem gdzie w PL czy B. Nie wiadomo co się z autem działo przez 100tkm, o ile nie dwa razy więcej, a odczyt zrobiony tylko dla uwiarygodnienia przebiegu.
Po za tym handlarz sprzedaję ją na Niemca, z pominięciem siebie, oczywiście auto do opłat, nawet nie wiem czy auto wymeldowane.
Trochę to kombinacja alpejska.
Z góry dzięki za uwagi.
Model description: 535d
Market: Europa
Type: MX71
E-Code: F11
Chassis: touring
Steering: links
Doors: 5
Engine: N57D30T0 - 3,00l (220kW)
Drive: Heckantrieb
Transmission: automatisch
Body Color: Carbonschwarz Metallic (416)
Upholstery: Excl.leder Nappa Erw./oyster (NACX)
Production date: 14.02.2011
Assembled in: Dingolfing
Code
Serienausstattung
Standard Equipment
S1CDA
Brake Energy Regeneration Brake Energy Regeneration
S205A
Automatikgetriebe Automatic transmission
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S548A
Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
S851A
Sprachversion deutsch Language version German
Code
Sonderausstattung
Optional Equipment
S1CAA
Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S1CBA
CO2 Umfang CO2 package
S230A
Zusatzumfang EU-spezifisch Extra package, EU-specific
S258A
Bereifung mit Notlaufeigenschaften Tire with run-flat functionality
S2NAA
BMW LM Rad M Doppelspeiche 350 BMW LA wheel, M Double Spoke 350
S302A
Alarmanlage Alarm system
S316A
Automatische Heckklappenbetätigung automatic trunk lid mechanism
P337A
M Sportpaket M Sports package
S386A
Dachreling Roof railing
S3ACA
Anhängerkupplung Trailer coupling
S402A
Panoramadach elektrisch Electric panoramic roof
S418A
Gepäckraumpaket Luggage compartment package
S423A
Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S430A
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik Interior/outside mirror with auto dip
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip
S456A
Komfortsitz mit Memory Comfort seat with memory
S488A
Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer Lumbar support, driver and passenger
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S496A
Sitzheizung hinten Seat heating, rear
S4CEA
Edelholzausführung Fineline anthrazit Fine woodgrain vers., Fineline anthrac.
S4UYA
Ski- und Snowboardtasche Ski and snowboard case
S502A
Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S508A
Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC)
S522A
Xenon-Licht Xenon Light
S524A
Adaptives Kurvenlicht Adaptive Headlights
S536A
Standheizung Auxiliary heating
S575A
Zusätzliche 12V-Steckdosen Supplementary 12V sockets
S5ACA
Fernlichtassistent High-beam assistant
S5DFA
Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion Active cruise control+Stop&Go function
S601A
TV-Funktion TV function
S609A
Navigationssystem Professional Navigation system Professional
S610A
Head-Up Display Head-up display
S612A
BMW Assist BMW Assist
S614A
Internet Vorbereitung Internet, preparations
S615A
Erweiterte BMW Online Information Expanded BMW Online Information
S616A
BMW Online BMW Online
S620A
Spracheingabe Voice control
S633A
Vorbereitung Handy Business Preparation, mobile phone, Business
S698A
Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD
S6AAA
BMW TeleServices BMW TeleServices
S6ABA
Steuerung Teleservices Control for Teleservices
S6FGA
Fond-Entertainment Rear-compartment entertainment
S6FLA
USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface
S6VCA
Steuerung Combox Control for Combox
S704A
M Sportfahrwerk M Sports suspension
S710A
M Lederlenkrad M leather steering wheel
S715A
M Aerodynamikpaket M Aerodynamics package
S760A
Hochglanz Shadow-Line High gloss shadow line
S761A
Individual Sonnenschutzverglasung Individual sunshade glazing
S775A
Dachhimmel anthrazit Headlining anthracite
P7A2A
Innovationspaket II Innovation Package II
S7SPA
Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth Nav Professional/cellph. prep. Bluetooth
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S850A
Zusätzl. Tankfüllung Export Additional Export tank filling
S863A
Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S879A
Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German
S8KAA
Ölwartungsinterval 30.000km/24Monate Oil-maintenance interval - 24 months/30,000 km
S8SCA
Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec.
S8TFA
Aktiver Fussgängerschutz Active pedestrian protection
S8THA
SPEED LIMIT INFO SPEED LIMIT INFO
S8TLA
Tagfahrlicht Front und Hech aktiv
S8TNA
Tagfahrlicht über Lichtmenü
S8V1A
Hinweisschild Label
Może takie ustrojstwo, tylko cena nieco inna.
http://allegro.pl/eisenmann-wydech-dla-bmw-530d-f11-promocja-i5479867880.html
Witam!
Jestem na kupnie e61 530 najlepiej po lifcie z jasnym wnętrzem, znalazłem coś takiego
http://otomoto.pl/bmw-530-lift-m-pakiet-diesel-automat-C30377081.html
Częściowo już rozkodowałem auto po vinie oraz prześwietliłem historię oczywiście przebieg kręcony jak to zazwyczaj bywa, ale to norma .Ten przebieg z ogłoszenia miała juz 3lata temu.
Chodzi mi o to czy jest ktoś z okolicy tego komisu w Szczecinie co mógłby rzucić okiem na to auto, ponieważ mam tam prawie 900km w jedną stronę i parę wycieczek za sobą więc już mi się nie chce jeździć na darmo.
Czy auto jest bezwypadkowe czy po jakis przejsciach w jakim stanie jest, czy jest sens tam jechac?
Z gory dzięki
Zobacz tu: viewtopic.php?f=44&t=219685&hilit=szczecin
xDrive i układ kierowniczy
w F10, F11
