dalt21
Treść opublikowana przez dalt21
  1. Tylko mowiles obie sondy wymieniales bo w moim pierwszym poscie po przeczytaniu bledow sgerowalem ci ze to sondy. Wymieniles obie czy tylko jedna wtedy? Bo jezeli wymieniles tylko jedna to warto to bylo zaznaczyc bo komputer czesto nie wykrywa bledu sondy w sposob bezposredni tylko posredni tak jak tu u cuebie (bledy sugerowaly ze sonda jest walnieta) a wiec trzeba zawsze testowac sondy urzadzeniem diagnostycznym nawet jezeli nie wyskakuje bledu a ty napisales ze Jezeli wymieniles obie to bym poszedl do mechanika ktory ci wymienil obie aby je reklamowac. Uwaga bywa ze sondy sa juz niesprawne w momencie zakupu bo sie na przyklad utlenily w magazynie bo dlugo lezaly (a mechanik w dobrej wierze zamontowal nowe czesci) ale to nie zwalnia z reklamacji bo to kawal grosza. Gratulacje dla mechanika. Jakie koszty ? wtedy wymienilem obie i teraz trzecia , zaplacilem 1000pln teraz
  2. wiec nalezy sie dobre slowo bo dali rade :)
  3. auto zrobione od ponad 1,5 tyg bez checka , wszystkiemu byla winna sonda jedna, ktora na kompie figurowala jako sprawna , auto teraz jezdzi bardzo dobrze
  4. nie znam , wiec nie wiem oczywiscie dzwonilem do nich rano i twierdza ze nie tego wina
  5. czyli jest szansa ze tego nie mam ?
  6. co sie dzieje z tymi samochodami normlanie zalamka , mialem wczesniej e46 330i to tylko olej i klocki wymienialem
  7. tak jest i tak jak napisales , wszystko trzyma sie kupy dlatego sie zgodziłem, moze to byc to, a skoro zle chcodza trzeba wymienic koszt 1350pln , jakie sa inne objawy glowicy ?
  8. i zastanawiam sie czy to zakonczy juz ponad miesieczny check engine :mad2:
  9. własnie tam stoi , i to oni powiedzieli ze wtryski wymienic
  10. dzwonil mechanik 3 wtryski sa do wymiany , dwa dzialaja poza skala jeden granicznie , widzialem ze pracuja wczesniej jak sondy byly wymieniane ale zmienili wtedy adaptacje i ze niby wszystko ok bylo ? czy moga byc wtryski winne wszystkiemu , bo serwis gwarancji nie da ze zniknie check engine ???
  11. ah33523
  12. numer czesci glowicy ? w dowodzie pewnie nie ma a auto jak pisalem w warsztacie stoi
  13. 0ah33523
  14. czerwiec
  15. sondy sa orginalne , a katalizatory byly testowane w inchcape tak jak kolektory , i sa w dobrym stanie,oczywisce nie bede dzialac na slepo , wlasnie dlatego nie pozwolilem acs zeby kupowac po 3,5 tysia za katalizator i bylo by bez zmian, auta teraz jest w konstancinie w servicemile do srody jak nic nie wskuraja pojade do fusa
  16. silnik mi tak nie pracuje, działa prawidlowo zadnych dziwnych dzwiekow, to tez nie sa katalizatory bo byly sprawdzane, a wlasnie acs chcial wymienic po sondach katy, (byłem 3 razy w acs po wymianie sond i tez sie po glowie drapali) olej czesto wymieniany max 10tkm castrol 5w30
  17. nie wymianialem katalizatorow, oleju bierze bardzo malo litr na 5000km, wydech bmw nic nie zmieniane filtr tez ori , wymienialem sondy bo sie swiecil check i acs raszyn wymienil mi je niestety check nie znikną, pewnie byly dobre ale teraz juz nic nikomu nie udowodni
  18. aso bmw inchcape nie zdiagnozowalo problemu, sondy sa nowe i sa ok, auto 2006 czerwiec,150000, wiecej pali, lekko sie tzesie szarpnie przy ruszaniu, czasem obroty przyfaluja
  19. witam , mam e91 330i , wyskoczyl check engine , warsztat wymienil sondy , check znowu wywalil , aso po 2 tygodniach sie poddalo wywala takie błedy: 2C7E 2C2B A3A0 Moze sie ktos orietuje co to moze byc , auto obecne stoi w 3 serwisie nikt nic nie wie , dzieki za pomoc
  20. I jak ci sie udalo to rozwiazac mam taki sam problem , rece mi juz opadaja
