bambusfly
O bambusfly
  • Urodziny 08.12.1982
    E46 320i Sedan M54B22 '04 (LPG)
Osiągnięcia bambusfly
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Ustawie u siebie testowo. U mnie falowanie nie dokucza, ale jak może być jeszcze lepiej, to sprawdzić nie zawadzi. Dzięki za info.
  2. Do ilu podbiłeś i ile miałeś oryginalnie ustawione?
  3. No wlasnie bez paskow, z paskami to troche ciezko zakrecic i sprawdzic czy wszystko chodzi jak powinno.
  4. Rolki wszystkie sprawdzales, sprezarke klimy itd? Masz gdzies wyczuwalne opory?
  5. Mlodydark to nie czat, pisz zwiezle od razu w poscie, bo sie niepotrzebnie watek rozwleka;)
  6. Warto, i gdzieś w temacie już o tym było :)
  7. Miejsce jest oczywiscie juz w zmienionej/nowej puszce filtra powietrza, wiec w naszych na prozni szukac:)
  8. Czujnik temperatury to też jeden z elementów układanki. Coś było na rzeczy skoro później go przenieśli do puszki filtra i jest ładne miejsce na niego.
  9. Znowu za proste by było żeby tylko wymienić przepustnice. Kolejny element wyeliminowany:)
  10. Ze starej instalacji odmy;)
  11. Możesz podzielić się swoimi obawami?
  12. Wszystko jest na forum. Nie ma sensu w tym watku smiecic dodatkowo.
  13. Maro reset i efekt resetu jest niestety krotkotrwaly. Pruchol89 warto nie ma znaczenia ze masz automat. W zime w zaleznosci od stylu jazdy i odcinkow jakie robisz, zawsze sie moze pojawic majonez. Po wywaleniu odmy, caly ten syf po prostu nie wraca do miski ani do kolektora dolotowego.
  14. Dołączyłeś zatem do grona szczęśliwych bezodmowców :D . Potwierdza to tylko, że jest to rozwiązanie absolutnie poprawiające pracę w M54, o oszczędnościach z takiego rozwiązania nie wspomnę. Miliona i więcej km :wink:
  15. Chwali się, ciekawych opracowań nigdy dość :)
