at202
Treść opublikowana przez at202
  1. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    mam pewien problem jeszcze, po przestanej nocy gdy zapalam xenon jeden nie zapala sie odrazu...zalapuje dopiero po kilku razach, przy zapaleniu wystepuje blysniecie i sie nie zapala, przeczyscilem juz styki ale dalej to samo, prosze o porade czy konczy sie przetwornica czy moze starter...
  2. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    w moje ideologii bedzie swiecil lepiej, gdy z przekonaniem wybralem wlasnie 6000k a nie 4300k zeby swiecilo bardziej na niebiesko...
  3. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    galwan czy moglbys mi jasniej wytlumaczyc dlaczego gorzej ???
  4. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    zalozylem x-tec 6000k, swieca wysmienicie... poczekam jeszcze na dopalenie jak podaja 30h-60h, powinny swiecic jeszcze lepiej
  5. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    a czy moglbys mi napisac jaka zarowke kupic do tego modelu i jakie sa mniejwiecej koszta ? pozdrawiam
  6. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Od wczoraj jeden xenon zaczal mi swicic na rozowo-ceglany kolor... Czy moglby mi ktos doradzic co sie moglo stac ? czy konczy sie zarowka ?? A jesli tak to jaka kupic , mam model E38 , rok 2000 po lifcie
  7. czyli mam rozumiec ze z moja skrzynia jest wszystko OK ?? :)
  8. Witam. Od jakiegos czasu zadko dzieje mi sie dziwna sprawa ze skrzynia ( 730d - tiptronic), podczas wyprzedzania kiedy przelacza sie na III bieg, po puszczeniu gazu obroty pozostaja na 3 biegu i dopiero jak lekko dotkne gaz to przelacza sie bieg na wyzszy, tak jakby sie zawieszala III czasami... czy ktos moze mi doradzic co to moze byc ? Staram sie jezdzic bez tzw butowania w podloge ale czasem trzeba przy wyprzedzaniu i to sie wlasnie czasem wydarzy...
  9. Witam. Od jakiegos czasu mam dzwiny problem z moim 730d, gdy tylko w baku pojawia sie mniej jak 20 litrow podczas jazdy wywala mi komunikat "eispritzlage", i gasnie mi podczas jazdy, potem krece i krece i po jakims czasie zaskakuje i odpala, co dziwne gdy potem podjade na stacje i zaleje np do pelna to problem znika... Czyzby na dnie baku byla woda lub jakis inny syf ??? Prosze o porade...
  10. at202 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Rowniez polecam Pana Mikolajczaka ! Wlasnie dzis odebralem moje E38 730d, to spec i profesjonalista. Pozdrawiam
  11. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    ale czy to pompa czy wtryskiwacze ?
  12. at202 opublikował(a) temat w E38
    Podczas jazdy szarpał silnikiem i wyświetlił sie taki komunikat einspritzanlage Samochód dalej normalnie jedzie ale kolega jest w trasie... co robic ??
  13. at202 odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    moze nalezy szukac przyczyny w intalacji gazowej ;)
  14. ja tez obstaje za przelacznikiem ;) mysle ze to najlepsze zabezpieczenie (czasochlonne dla zlodzieja)
  15. pisalem do jednego sklepu z allegro to mi napisali ze prawdopodobnie wystepuje chyba tylko z pompa,ale nie sa pewni... i co tu teraz zrobic
  16. Witam. Komputer wywalil mi blad: -uszkodzony czujnik cisnienia paliwa przy rozdzielaczu paliwa... Czy w 730d wystepuje ten czujnik osobno czy jest razem z pompa ? Jesli tak to czy ma ktos moze fotke gdzie go zlokalizowac ? Prosze o odpwiedz Pozdrawiam Darek
  17. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    ja tu dac sobie spokuj, jak podjezdzam na krzyzowke na swiatlach to poruta na maxa, telepie mi calym autem jakby chodzil na 2 cylindrach... Czy moglby mi ktos napisac jaki dokladnie musze miec przeplywomierz Model 730d produkcja czerwiec 2000 Pozdrawiam
  18. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam.Moj silniczek w 730d od penego czasu zaczal nierowno pracowac, Na wolnych obrotach co jakis czas czka mu sie i trzesie mi calym autem... Na wyzszych obrotach tez czasem czuje ze nie chodzi mu sie rowno Bylem na badaniu komputerem i wykazalo 2 bledy: - przeplywomierz - czujnik cisnienia paliwa przy rozdzielaczu paliwa Prosze o podpowiedz co najpier wymienic, i czy w/w obiawy sa wlasie spwodowane awaria obu czesci... Mam jeszcze pyatnie co do klimy, gdy jade na klimie to slysze w aucie taki dzwiny odglos, jakby piszczenie, taki swist, gdy wylacze klime guzikiem to wszystko sie wycisza, co to moze byc ? Jakis uklad od klimy sie na wykonczeniu ? Pozdrawiam
  19. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    no teraz to rozumiem :) tylko czy filtr paliwa i powietrza wymienia sie zawsze razem z olejem ? Przed chwila probowalem skasowac cegielki i oil service i nie dalo rady, zwieralem 7 z 19 i 7 z masa i nic... ma ktos moze jakis inny pomysl na kasowanie w 730d 2000r ???
  20. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Ale moje auto stalo we wloszech 2 lata przed kupnem... I na zegarach swiecie sie ostatnia dioda zielona, ale ja i tak wymienilem olej filtry itp , chodzi mi o konkretna odpowiedz a nie co pokazuje komputer...
  21. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    Mam jeszcze pytanie co ile wyminiac taki olej jak Mobil 1 0W-40 co 10.000km czy co 15.000km ?? I co ile wymieniac filtr paliwa i co ile wymieniac filtr powietrza... Pozdrawiam
  22. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    wlasnie znalazlem olej MOBIL 1 Turbo Diesel 0W-40 o parametrach BMW LL-01 / ACEA A3,B3,B4 / API SL,SJ,EC,CF / ILSAC GF3 Czy ten olej bedzie dobry do silnika 3.0d ???
  23. at202 odpowiedział(a) na at202 temat w E38
    NIKI a moglbys mi polecic jaki najlepszy bylby olej do 730d ? ( Po za Castrolami 0W-30, EDGE)
  24. at202 opublikował(a) temat w E38
    Witam. Przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi wiec postanowilem zadac pytanie. Kupilem E38 730d i chcialbym zrobic wymiane oleju i filtrow... Ile litrow oleju wchodzi do silnika???. Poprzedni wlasciciel jezdzil na oleju Castrol SLX (0W-30), czy musze zalac tym samym czy moge zalac np. 5W-30 innej firmy. Auto ma 190.000km przebiegu.Prosze o odpowiedz.
  25. Witam wszystkich ! Mam na imioe Darek. Jestem z Poznania.Od wczoraj jestem posiadaczem E38 730d 2000 rok .Pozdrawiam ! :D:D:D
