lecebokiem
Treść opublikowana przez lecebokiem
  1. LPG to ja mam do dupy (sruba) czyli sonda nie powinna ingerowac w prace na gazie prawda ?
  2. Witam a wiec tak, mam problem z moja bunia a mianowicie gasnie gdy sie nagrzeje do polowy i ciezko ma zapalic jak jest nagrzana, tak jak by gubila iskre na wolnych. Mam odpiety przeplywomierz bo jak narazie nie udalo mi sie kupic dobrego. Gdy podlacze przeplywomierz wgl nie chce zapalic. Swiece i fajki wymienilem w wakacje no i wtryski tez. Czy to wina przeplywomierza czy szukac innego problemu (np.sonda,bo slyszlem ze gdy sonda jest padnieta to mozna zakladac wiele przeplywek i nie bd chodzilo)? objawy sa takie same na gazie jak i na benzynie. :|
  3. a nie beda wtedy czasami ocieraly o nadkole ?
  4. tak jak w temacie czy beda pasowaly felgi 17" 8,5J et40 do bmw e34 520i 24v ?
  5. sprawdz swiece i fajki na sam poczatek :P
  6. dorobilem sb taki przyrzadzik do zablokowania pompy i poszlo :)
  7. ok postaram sie zmienic olej w najblizszym czasie. Jaki polecicie ?
  8. Dzieki za pomoc :) wiem na czym stoje teraz
  9. zalalem z 1-2 miechy temu lotosa polsyntetyk
  10. czyli ze przyczyna nalotu jest to ze malo jezdzilem ? czy malo jezdzilem i uszczelke huj strzelil ?
  11. roznie ostatnio malo jezdzilem i wlasnie sie to pojawilo
  12. Witam tak jak w temacie zrobil mi sie straszny nalot na korku od oleju i jak dluzej pochodzil tez na bagnecie, przegrzewac sie nie przegrzewa kompresje jaka mial taka tez ma nie widac zeby przybylo oleju. Czy ten nalot oznacza wymiane uszczelki pod glowicy ? czy moze byc tez cos innego ?
  13. jeszcze dodam ze silnik to 2.0 24v
  14. lecebokiem
    strasznie kopci na bialo
    Witam a wiec tak jak w temacie mam taki problem ze swoja beata strasznie kopci mialem odpieta przeplywke poniewaz byla uszkodzona pomyslalem ze to jest powod zamowilem druga uzywana, nadal kopci i silnik nie rowno pracuje czy to wina przeplywki czy szukac innego powodu ? viewtopic.php?f=71&t=117569
  15. uderzalem takim 0,5 kg i naprawde szybko i mocno i celnie i nic ;/
  16. panowie mam ten sam problem nie moge odkrecic wisko probowalem mlotkiem i nic a to z blokowaniem pompy to nwm bo duzego srubokreta nie moge wsunac pomiedzy jedna a druga srube na kole pasowym
  17. lecebokiem
    e34 520i nie odpala
    w gniazdach bylo troche oleju ale oczyscilem to i wymienilem swiece i fajki po tym
  18. lecebokiem
    e34 520i nie odpala
    swiece zalane przez ciagle krecenie... i nie odpalenie a na swiecach jest iskra
  19. lecebokiem
    e34 520i nie odpala
    iskra jest paliwo tez dochodzi bo swiece mokre tak na marginesie wymienilem swiece i fajki. Beta w gazie
  20. lecebokiem
    e34 520i nie odpala
    witam mam problem z bmw nie odpala a mianowicie odstawilem ja wieczorem w nocy padal deszcz rano nie chciala odpalic wymienilem swiece i fajki bo mialy juz swoje lata ale nadal nie pali co to moze byc ?
  21. Witam mam problem z moim bmw a mianowicie gdy odpalam nie trzyma obrotow tak jak by mial zgasnac a jak dodaje gazu to do 2 tys i spada myslalem ze to przeplywomierz odpialem go i nadal nie trzyma obrotow ale kreci do maxa, jest jeszcze jeden problem hamulec jest twardy tak jak na zgaszonym silniku. Co to moze byc ? :|
