Pawel_SRC
Treść opublikowana przez Pawel_SRC
  1. Czyli tak odkręcam wahacze od belki wyciągam dyfer (jest to jakoś skomplikowane w compakcie ? ?) blokuje koła , odkręcam całkowicie belkę wywalam wbijam tuleje do nowej i składam ? ;> a ma moze ktps jakies foty co tam wymocować ztym dyfrem to nie wiem jak to tam się wyciąga ;p
  2. Witam pękła mi belka w bmw e36 compact mam juz kupiona belkę tylko chce się dowiedzieć co trzeba rozbierać żeby ja wymienić bo słyszałem wiele legend na ten temat ze trzeba zbiornik pb wyjąc itd itp .. wiec pytanie do kogoś kto to robił lub zna się na tym i wie jak to idzie, co rozkładam krotko i zwięźle na chłopski rozum ;) Dodam ze auto nie dojedzie do mechaniora belka trzyma się na 1 cm blachy i kolo lewe jest nieco przechylone lepiej nie kirac .. mam parking z kanałem i pachoły pod auto .
  3. no to musze cos kombinowac bo meczy mnie to juz strasznie ;o
  4. i o to problem powraca zaczęło się poraz kolejny zapłon świeci 24/7 po wypieciu bezpieczinka 24 jest normalnie ;o
  5. mam takie same problemy myslalem ze to juz naprawilem ale jednak jest dalej to samo ;
  6. obudowa pasuje idealnie auto na szczelnym dolocie jeździ całkiem inaczej ;o od razu reaguje na gaz i idzie jak z procy :D
  7. dzięki wiec tak zrobię i powiem co wyszlo ;)
  8. Witam mam nieszczelna obudowę filtra powietrza w moim bmw e36 copact 318ti m42 .. Moja obudowa jest taka kwadratowa duża i mam tutaj takie pytanie czy mogę założyć inna obudowę taka mniejsza trochę jak by węższą ale od 1.8is cupe ? jak myslice bedzie to pasowac ? wygląda to podobnie i przplywka nawet chyba jest taka samo Ta obudowa ktora che zalozyc wyglada tak http://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-3 ... 58115.html a to ktora mam obecnie http://allegro.pl/bmw-3-e36-1-6-1-8-m43 ... %B3w-49238
  9. Panowie temat do zamknięcie problem zamka i zapłonu rozwiązany ;) zapłon powodowało zwarcie i luźny kabel masy, zamek nie dzialal bo byl przetarty kabel od komfortu ;/ podmieniony komfortu moduł i dziala tylko szyby nie trybia ani na jednym ani na drugim module wiec pewno oba maja padnięte ster szybami
  10. Panowie nikt nie pomoże ?
  11. witam kolego zdjąłem oba koła i obstukałem tracze te ranty okazało się ze to tak tarło dziwnie sprawdź tez czy odbijają klocki dobrze .
  12. zacząłem wyciągać bezpieczniki po kolei po odłączeniu bezpiecznika nr " 24.Lusterka " Kontrolki i zegary zgasły i zapłon cały tez zgasł nawiewy tez przestały działać lecz szyby i centralka nadal nie trybi (a i dodam ze po odłączeniu tego bezpiecznika 24.Lusterka lusterka dzialaja nawet bez kluczyka ;o ) .. po wsadzeniu bezpiecznika od razu problem ze wszystkim powraca powraca ;/
  13. Witam zacznę od początku tydzień temu padły mi szyby w aucie mianowicie nie mogłem ich otwierać nic a nic później doszło do tego ze zapłon się świecił cały czas jak auto było bez kluczyka raz sam się włączał zapłon raz było spokojnie i nic dziś zauważyłem ze jak mruga zapłon bez kluczyka to słychać skwierczenie z bezpieczników pod maska ;/ wypinałem po kolei te przekaźniki lecz nic dalej swieclio nawet jak wszystkie wyciągnołem myślałem ze padł moduł komfortu wiec rozebrałem schowek patrze jest ten moduł dotklem reka kostki zielonej ktora tam sie znajdowala i zaczelo cos tykac jak by wewnątrz auta okolice lewej str zauważyłem tez ze złóta ftyczka która idzie do modułu ma urwany jeden kabelek nie mam pojęcia jakim cudem nigdy ja nie rozbierałem wszystko działało odkąd mam auto mowie dosyc bawienia na dzis poskaladalem i okazalo sie ze teraz nawet zamek centralny nie dziala ;/ swieci tak leeko kontrolka oleju szyby nie trybia centralny tez nie a i jak chcialem odpalić to normalnie przekręciłem kluczyk zaświeciły sie lampki kręcę żeby zapalić a tu nic tylko cisza i świecące kontrolki ;/ po tym rozłączyłem aku i zapalił normalnie ale szyby centralny i swiecenie kontrolki oleju bez kluczyka cały czas jest Co mogło się stać ? Co powinienem zrobić ?
  14. Pawel_SRC odpowiedział(a) na erdoka temat w E36
    Mam 1.8 Ti Ale miałem ten problem identyczny filterek lpg wymieniony gaz wyregulowany okazało sie ze 2 świece zalane były wymieniłem na nowe i idzie jak w masełko :D
  15. Witam mam pytanie dotyczące dziwnego jakby buczenia, trzeszczenia przy wolnej jeździe z prawego koła przedniego slysze ten dzwiek gdzieś tak od 20km/h do 60km/h tak jakby coś buczało trzeszczało ewidentnie słyszę to z prawej strony z przodu, pedał hamulca nie bije podczas hamowania nie trzepie kierownicy bynajmniej nie odczuwam nic takiego. Słychać tylko tak jak sie wolno jedzie 20-40 to słychać to najbardziej, powyżej 60 nie słyszę nic takiego dopiero jak zwalniam przed światłami to zaczyna być słychać z powrotem to coś przy niskiej prędkości . Co to może być i czego to wina ?
  16. Witam zauważyłem ze moje bmw z tylu z prawej strony jest niżej niż z lewej zawieszenie mam sportowe czyżby amorek gazowy się wykończył ? ostatnio jak wolno jadę słyszę dziwne buczenie tarcie z prawego kola tak mi sie wydaje jak stoje w miejscu cisza od 20 km/h słychać przy szybkiej jezdzie 80-120km/h nie zauważam dźwięku tego co to moze byc lozysko kola ?
  17. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    panowie kupie progi jak ktoś ma na sprzedaż części !
  18. a i dodam ze jak była ta awaria to centralny zamek mi nie działał
  19. as gdzie jest on umieszczony w 1.8 is M42 ?
  20. Pawel_SRC opublikował(a) temat w E36
    Witam dziś rano wsiadam do mojego compacta wsadzam kluczy przekręcam daje mu zapłon a tu nic cisza nic a nic nie kreci od razu strach co jest grane kontrolki normalnie świeciły i zgasły wiec wypchnolem autko z parkingu wtoczyłem na górkę kumpel mnie zepchal auto z 2ki odpaliłem przejechałem 100m zatrzymałem się zgasiłem go i juz normalnie zapala teraz też bylem sprawdzić czy na bank działa i normalnie wszystko odpala ;) moje pytanie czym może to byc spowodowane ? dodam ze wczoraj normalnie dojechałem zaparkowałem zgasiłem standardowa procedura a dziś takie cos ;o
  21. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    ściganie się itp to max 13l-14l
  22. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    mam 1.8 is 140 km silnik m42 i jak deptam mu tak ostro to 10-11 Pb98 ;d
  23. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    nie ma chętnych do pomocy ;(
  24. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    no ja mysle walsnie ze jak zjedzony tylko ten dół to wystarczyło by tam zabezpieczyć wnętrze i zrobić to poszycie nowe ale czekam na opinię doświadczonych forumowiczow :D
  25. Pawel_SRC odpowiedział(a) na Pawel_SRC temat w E36
    a co to sa te poszycia progu ? bo znalazłem takie coś w necie . moje progi sa rozwalone dokładnie ta podstawka od spodu a tam w głębi jak spojrzy się od spodu są cale nie zjedzone ani nic tylko ta dolna podstawa ich jest uszkodzona miejscami .. czy mogę to jakoś naprawić czy muszę cale progi kupić i wymienić ?
