kamillo911323
Treść opublikowana przez kamillo911323
  1. Madseason łożyska Amora są także calutkie a o tym maglu też myślałem na początku ale jak jesteś w kanale to ewidentnie slychac to z okolic kola/tarczy.
  2. No U mechanika też byłem już I powiedział to samo niby podczas jazdy nic się nie dzieje na dziurach nic nie słychać tylko w moje cię kiedy koło jest maksymalnie wychylone w lewo:/ a z tą Klima co myślicie że to łożysko na rolce od kompresora powoduje to cyganie ?
  3. viewtopic.php?f=72&t=117890 Witam Koledzy forumowicze potrzebuje podpowiedzi bo już kilka osób jest bez radnych na czele ze mną dodam na początku zanim wgl zacznę opisywać problem ze całą przednią zawiecha jest 100% sztywna zero luzow byłem na szarpakach na stacji diagnostycznej i nic nie wykazało a podczasbpelnego skrętu w lewo przy samym końcu słychać dwa szybkie jak by strzały z okolic koła a patrząc z kanału z okolic osłony tarczy zaciski itd co to może być czytałem o podobnych problemach ale tam okazywało sie ze to wina wahacza lub swoznia wahacza ale u mnie wsxystko jest ok. Wiec jesli ktos ma jskis pomysl to prosze o podpowiedź. A druga sprawa również związana z "cykaniem" to podczas włączania kliny jak załącza się kompresor slychac cykanie przez ok 3sekundy czy to może byc łożysko w kompresorze ?
  4. koledzy ogarnięte niestety badz stety padł rozrusznik na popych odpalił :)
  5. Czyli ściągnąć obudowe kolumny kierownicy?
  6. Witam Szukałem dzisiaj od rana odpowiedzi na moje pytanie w innych postach lub na innych forach i nie znalazlem i prosze o podpowied. Mianowice posiadam bmw e39 2.0 i z 96r wszystko było ok dzis rano wsiadłem i auto nie odpala ani nie kreci nic. Kontrolki wszystkie świecą zaden check sie nie swieci po przekręceniu kontrolki nie migaja nic tak jak by nic sie nie działo po przekręceniu stacyjki. Co to moze byc ews? immo sie zablokował dodam ze nie odpala na odydwóch kluczykach paliwo jest pompke slychac wszystko normalnie a nie kreci co to?
  7. w kwestji ubezpieczenia pomyśl nad wspołwłaścicielem ze względu na zniszki (tata, mama, dziadek) bo od tej poj. 2,5 i jesli nie masz skonczonych 25l to ty masz jeszcze zwyszke wiec lipa:/ a co do kwoty to kupisz oczywiście tylko nie licz na bog wie jakie skóry itp. lepiej poszukaj auta z dobrym i utzrymanym silnikiem oraz blachą a bajery w tym momencie i tej kwocie odstaw na drugi plan.
  8. kamillo911323
    cieknacy olej
    moze masz nie dokręcony korek spustowy oleju????
  9. kolego objawy sa takie jak napisałes jest otwarty tak do połowy zalezy tez pod jakim katem patrzysz bo on u spodu jest owalny ale poł jest napewno
  10. sprawdziłem wszystkie rurki odprowadzające ten tzw nadmiar powietrza z kolektora podp przepłwyką nie ma zadnych sladów lewego powietrza guma łacząca kolektoz z przepłwyka cała nie dziurawa i ja bym działaenie lewego powietrza chyba olal bo nie ma gdzie sie dostac chyba ze jest jakies miejsce o ktorym zapomniałem? TO Prosze o podpowiedz a wgl to czy po przeczyszczeniu krokowca po jego ponownym załozeniu samochód na samym początku może miec problem z rozruchem tak jak np w dieslach po wymianie filtra paliwa sie zapowietrzy a po kilku razach łapie? bo po jego załozeniu kilka minut nie mogłem go odplaic....
  11. kamillo911323
    E36 problem???!!!!
    Witam posiadam bmw e36 1.6 m43 z konca 98r pierwsza rej 99 ale to nie warzne.po wyczyśzczeniu silniczka krokowego samochód nie chciał dłuzsza chwile odplaic. Czyściłem go poniewaz mialem problem z obrotami na zimnym silniku. Teraz wsumie nic sie nie zmieniło tak samo odpala ze faluje chwile i jest ok co to jest sonda? viewtopic.php?f=68&t=120678
