piecka920
O piecka920
  • Urodziny 03.04.1992
    E34 520i 1993
Osiągnięcia piecka920
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. piecka920
    E34 m50b20 1993r. SWAP
    Powiem tak. Dzisiaj udało sie, zeby silnik zaśpiewał. Wiązka z e36 podeszła idealnie . Połączyła silnik i budę . EWS jednak założyłem z bratem wg schematu. Wystarczy spiąć dosłownie kilka pinów. Moge podesłać schemat jak ktos bedzie chciał. Dla zainteresowanych dodam jeszcze, ze potrzebny jest bagnet oleju z 4 cylndrowego e36. Także na chwile obecna wszystko działa. Jakby ktos chciał robic cos podobnego. Mozna pisać na pw. Pozdrawiam. Temat do zamknięcia ;)
  2. piecka920
    EWS mozna zawsze usunąć, mam znajomego, ktory sie tym zajmuje. Co do wiązki to podobno wiązka od e36 z silnikiem m52 ma wtyk do kabiny taki sam jak w e34 i pasuje do tego wlasnie motoru. Wiec ten problem chyba rozwiazany. Tylko ewentualnie problemem moze byc ten EWS. na chwile obecną, życz mi powodzenia!
  3. piecka920
    Witam Posiadam e34 z m50b20 vanos, jednak dostałem w dobrej bardzo cenie silnik m52b25 z e39 (wraz z kolektorami, wiazka, komputerem, sprzeglem - no po prostu komplet) No i mam pytanie do Was, moze ktos juz podejmowal sie takiej wymiany? Z tego co wstepnie ogladalem najgorsze bedzie wpiecie sie w kabiny auta. Czy jest cos o czym powinienem wiedziec przed wymiana? Na chwile obecna 2 litrowa jednostka jest juz poza autem :) Jutro mam zamiar sprobowac polaczyc m52 z moja skrzynia. Pozdrawiam serdecznie ! :D
  4. Bede musiał to sprazwdzić, niestety dopiero na weekend będę miał na to czas.. Dam znać czy coś znalazłem tak gdzie pokazałeś :)
  5. Jest to manual. Chodzi Ci o te kostki z 4 kabelkami, które idą do kloszy po otwarciu bagażnika? Jeżeli tak, to na cały czas ma 11,8v napiecia na 1 z kabli (sprawdzalem miernikiem) doszedłem do wniosku, że jest to prąd idący do lampek, które oświetlają bagażnik. Ale nic nie jest popękane, ani się nie styka...
  6. Witam. W mojej bawarii posiadam problem polegający na tym, że cały czas świecą się światła cofania. Wystarczy przekrecic kluczyk, nawet nie musze wlaczac swiatel, a cofanie i tak się pali. Nawet po wyjeciu bezpiecznika odpowiedzialnego za to. Odkrecalem czujnik na skrzyni, przeczyscilem, podlaczylem, sprawdzilem czy kabel nie jest jakis przelamany przy styku. Sprawdzalem tez kostke laczaca, ktora jest pod mieszkiem zmiany biegów. Wiecie moze co moze byc przyczyna? Na razie po prostu wykrecilem zarowki, zeby policja nie zatrzymywala ;p Gdzie moge szukac problemu? Moze jest jakis przekaznik odpowiedzialny za to?
  7. Vanos, czy nie?
  8. piecka920
    [E34] m50b20. Łożyska
    93, więc mam nadzieje, że będzie w porządku :) W takim razie dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :)
  9. Skoro nie działa tylko 4 bieg, to nie będzie wina "jeża" bo na 4 puszcza go bezpośrednio cały prąd, przy jeżu raczej by 1, 2 i 3 nie działały. Mogą być nawet zaśniedziałe styki. Pozdrawiam
  10. piecka920
    Szukałem, ale jakoś nie mogę znaleść (może słabo szukam, nie wiem) Zabieram się za wymiane łożysk z przodu w mojej buni. Zamówiłem już nowe piasty z łożyskami. Teraz tylko pytanie, ktoś już to robił? Jakie narzędzia będą potrzebne? Da rady dla powiedzmy bardzo średnio zawansowanego mechanika i garazu to zrobic? ;) Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam :)
  11. Miałem ten sam problem, obrotomierz w ogóle nie ruszał, pożyczyłem od kumpla z tej samej betki zegary i wszystko zaczęło działąć :) Tak więc zamówłem sobie na allegro za bodajżę koło 70zł i wszystko działa :) Pozdrawiam
  12. Przy hamowaniu właśnie nie było bicia. Dlatego tarcze chyba odpadają. Mówisz sprawdzić wahacze? Tak uczynię, chociaż nie tak dawno temu wymieniałem wszystkie wahacze, no nic, dzięki i będę szukał. I na forum i w kanale ;p
  13. Witam! Jakiś czas temu zaczęło bić mi mocno po kierownicy przy prędkości 90-100km/h. Pierwsze skojarzenie? Nie wyważone koła. Wyważyłem jednak nic to nie zmieniło. Dalej to samo, biło mi tak mocno, aż w końcu rozbiło mi przekładnie kierowniczą, wymieniłem ją na drugą, postanowiłem wymienić też łożysko na piascie, jednak po rozebraniu zwrotnicy okazało się, że nie mogę wymienić samego łożyska, mało tego nie mogę wymienić nawet piasty z łożyskiem, znalazłem więc na szrocie całą zwrotnice, założyłem, ale WCIĄŻ bije. co prawda nieco mniej, ale wciąż i nie wiem co to może być... NIe chcę mi się znowu za jakiś czas wymieniać całej przekładni ;p Czy jest możliwe, że w tej "nowej zwrotnicy" łożysko też było wybite? A może to coś innego? Miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
  14. piecka920
    [e34] m50b20 - swap?
    Witam! Posiadam bunie z silnikiem m50b20 z vanosem (93') Postanowilem zabrac sie za remont silnika, jednak okazalo sie, ze jest dosyc sporo do roboty, koszty dosyc spore, bo ostro ciagnie mi olej, poci sie, na dodatek zaczynam slyszec jak mi lekko nakurwiaja panewki i rozrzad, dlatego chyba tansza opcja bylo by kupno po prostu drugiego silnika, no i teraz moje pytanie, skoro i tak chce zmieniac silnik, czy nie lepsza opcja byloby zamontowanie od razu m50b25? Co o tym mysliscie? Widzialem na allegro za 1000-1200zl opcje juz ze skrzynia, kompem i wiązką. I tutaj moje pytanie, co o tym myslicie? Oplaca sie montowac od razu motor 2.5, czy poszukac lepiej tego samego co mam? Pozdrawiam ! :)
  15. piecka920
    m52b20 nie pali
    Może to Ci coś pomoże, ale u mnie był kiedyś ten sam problem. Kręciło elegancko, a nie było ani iskry, ani pompa nie ruszała problemem okazała się spalona wiązka idąca od akumlatora do kompa, ale prąd jednak był na tym plusie pod maską, puściłem prąd bezpośrednio z tego plusa do kompa i wszystko jak ręką odjął :) Od razu odpalił i od razu śmigał. Pozdrawiam! PS. jak będziesz puszczał ten prąd, to weź coś porządnego, ja np. użyłem kabla od prądu od wózka widłowego :p
