Raf19
32 -
Treść opublikowana przez Raf19
Jak miałem 320d i wymianiełem termostat to zamówiłem go w sklepie zwykłym. Przyjechał chyba oryginalny BMW bo był na nim znaczek bmw . Koszt chyba 170 zł
[E46] Montaż kierownicy multifunkcyjnej (zdjęcia)/ PREMIER
Raf19 odpowiedział(a) na premier temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Miałem jeszcze niedawno 320d z multifunkcją i bardzo się do niej przywiązałem. Teraz w 323i nie mam tego bajeru i tutaj pytanie czy fajera poliftowa będzie pasować ?? Mam taką http://allegro.pl/item440872599_kierownica_e46_e36_okazja_trojramienna_od_zlotowki.html a chcę załozyć taką http://allegro.pl/item440669618_srzynia_biegow_tiptronic_steptronic_bmw_e46_330.html Czy bedzie to działać ????? Aha i spytam przy okazji bo w tych kierownicach są po lewej stronie 4 przyciski od radia i 2 tak jakby od telefonu czy coś. W mojej byłej 320d te dwa przyciski nie działały. od czego one są?? -
Widzialem gdzies na forum ze ktos mial fotke zegarow gdzie wskazowki ida na maksa i swieca wszystkie kontrolki. chcialem cos takiego zrobic u siebie.nacisnalem przycisk zmiany opcji na dzwigni kierunkowskazow i jednoczesnie lewy na liczniku. na wyswietlaczu pokazal sie napis esse i jakies cyfry.gdy naciskalem przycisk na zegarach opcje zmienialy sie i wyswietlaly sie jakies rozne cyfry.co one oznaczaja?? i jak mozna zrobic test zegarow z maks wychyleniem wskazowek??
Koło dwumasowe do 320d 136 KM niecałe 1600 zł. Sprzęgło lekko ponad 500 zł
No i już wszystko wiadomo Niestety to koło dwumasowe :( i jeszcze idzie do wymiany sprzęgło bo niewiele go zostało. Koło zamówione. Jutro może furka będzie już latać.Zdam relację
Panowie a czy to może być uszkodzone łożysko oporowe sprzęgła :?: Dodam że pedał sprzęgła wibruje mi pod nogą. Jak jest z tym wibrowaniem u Was :?:
Taka opona na takiej feldze nie będzie obcierać jak będzie odpowiednio dobrane ET do szerokości felgi
Tzn polecasz podjechanie do autoryzowanego serwsu póki co na samą diagnozę ???
Tak nazwałem pasek który napędza pompę wspomagania , alternator i pompę wody. Nie wiew co jest ważne że coś łomocze z każdym dniem coraz bardziej i od coraz niższych obrotów. Byc może to wcale nie łańcuch a jego ślizgi.
Wiem że tu jest łańcuszek. Chcę wymienić bo samochód ma ponad 192 tys km przebiegu a łańcuszek wymienia się co 180 tys km. Inną przyczyną dlaczego chce wymienić to to że jak przyspieszam to słychać z silnika silny metaliczny terkot , zdjąłem już pasek akcesoriów i to on to powoduje. Mechanicy powiedziali że to łańcuch więc chcę go wymienić
Witam Chciałbym spytać jakie części mam kupić do wymiany rozrządu w 320d 2000r . Ile może kosztować wymiana u mechanika :?:
Wymienione zostały nawet amorki (Bilstein), wahacze , tuleje wahaczy, poduszki pod amory, oponki ( GY F1 ) i spalanie nie spada...... :) :) :) :) :)
Znasz jakiś dobry warsztat w tamtych okolicach ?? Będę nad tym poważnie myślał jak nic ciekawszego nie wymyślę Spalanie powala - poniżej 8 litrów w trasie chyba nie da się zejść :/ Miasto to około 10-11 :/ Ogólnie to jeździ już całkiem oki ale : 1. Turbo ciągnie późno , od 2400 nawet troszke dalej ale już niemal do końca tzn do ponad 4000 ( myślę że to elektrozaworek EGR , muszę go zamienić z tym drugim ale dostęp jest do bani i dodatkowo jest odłączony EGR) 2. Jak się da ostro po piździe kilkanaście minut to później łapie muła tak że 140 i nic więcej , potem jakoś jak przstygnie dalej jest ok
Dodatkowo- jak wezyk podcisnienia jest podpiety to auto jedzie jak mol , jak wezyk jest zdjety auto zasuwa jak wsciekle. Czy to elektrozaworek ??
Panowie co się stało jeśli po ostrym przepałowaniu silnika , silnik wskoczył na max obroty i nie dał sie zgasic kluczykiem ? Zdusilem go od razu przez wrzucenie 5 biegu. Silnik krecil ale nie zapalil , dopiero po odpieciu klemy na kilka godzin i ponownym podlaczeniu silnik po kilku obrotach odpalil. Prosze o pomoc
U mnie też tył strasznie myszkuje , ale jeden amorek jest walnięty , diagnosta powiedział że to wina właśnie amorka Dziś może wymienię amory z tyłu to zobacze czy pomoże
Ooooo tego jeszcze nie próbowałem :) Zapomniałem :) Aha , jeszcze te nieszczęsne elektrozawroki będę czyścił
Przepływka pomogła turbo już kręci się równomiernie . Niestety jeszcze beatka nie chodziła jak należy bo była nieszczelność na przewodzie metalowym idącym do EGR. Kupiona została używka i podmieniona.NIeszczelności nie ma ale nie mogę sprawdzić jak silnik sie kręci bo pękła tuleja wahacza z przodu i nie ma jazdy... Po samej wymianie przepływomierza mierzyłem przyspieszenie 0-100km/h i wyszło 11.5 sek - taki wynik nie jest zadowalający. Elsatyczność 80-120 na 4 biegu to 12 sek. Jak po wymianie tego EGR nie będzie juz przyspieszeń katalogowych to nie wiem co to może być ...
Też jestem na tym etapie , z tym że u mnie pękła skubana... Ledwo do domu można było dojechać
Witam Mam do wymiany 4 amorki. Chciałbym wiedzieć co polecacie ?? Dodatkowo wahacze z przodu , jakiej firmy będą najlepsze/najtrwalsze ??
Dziś przyszła przepływka. Do końca tygodnia będzie wymieniona przepływka , filtr powietrza , wyczyszczone i podmienione elektrozaworki , posprawdzane węże itd Zdam relację Właśnie spalania ma od groma za dużo tak mi się wydaje , rozumiem jak by spaliła 8
Ad 1. Nie , ale oba elektrozaworki będą czyszczone pod koniec tego tygodnia Ad 2. Spalanie 10 litrów , no minimum 8,5 Ad.3 Nie odłączałem przepływki .....
Ile kosztuje nowa turbina do 320 d 136 KM i gdzie taką można kupić ?? Prosze o pomoc
Czy w E46 przed liftingiem były montowane bixenony :?: Jak odróżnić Xenon od Bixenona :?: Gdzie można kupić nowe orginalne lampki i jaki jest orientacyjny koszt :?:
Jak zrobić test licznika w e46 ?? Szukam i szukam na forum ale nie widzę
