Mohseth
Treść opublikowana przez Mohseth
  1. Widzę, że macie już dość tego wątku:) Kupiłem ten czujnik w tygodniu wymienię i dam Wam znać.
  2. Hej dawno mnie nie było... Wymieniłem dwu-mas i telepie dalej... Powiedzcie mi jest podobno jakiś czujnik temperatury w nastawniku... nie mam nr czesci i nie moge znalexc w zadnym sklepie... Macie moze jakies namiary?
  3. Panowie czy walnięty dwumas powodowałby skoki dawki paliwa?
  4. Dzięki kolego :) Zacznę od poduszek na samym końcu jak już wyczerpią mi się pomysły to wymienię koło dwu masowe ze sprzęgłem.
  5. Witajcie. Zrobiło się cieplej no i zaczęło telepać. Telepie na ciepłym i zimny na zimnym trochę mniej. Mam taką sytuację, jak dojeżdżam do świateł na luzie zaczyna trząść mocno przyhamuję to na chwilę przestanie. Czasem jak skręcam co czuję na lewarku telepanie. Jak hamuję "skokami" to czasem zatrzęsie czasem nie... Czy jakby to był dwu mas t by był czuły na hamulec? Zaznaczę, że jak trzęsie. to Test 4.1 pokazuje skaczącą dawkę paliwa, ale teraz nie wiem czy trzęsie przez dawkę czy dawka się zmienia bo trzęsie silnikiem/
  6. Hej:) Powiedzcie mi czy też tak czasem macie, że jak wjedziecie w głęboką kałużę to potem przez 2 -3 dni świeci się Wam ABS i ASC?
  7. Zauważyłem właśnie, że wybija mi minimalnie olej spod korka... Imbusy i torx już kupione:) czekam na pogodę:)
  8. Wezmę się za to jak tylko zrobi się ciepło:) Czy uszczelki pod osłonę zaworów kupię tylko w ASO? Bo Legnicy takiego nie ma i to może być problem:)
  9. Minimalny, nawet nie gwiżdże... Bardziej martwi mnie znikający olej... który znalazł się w kolektorze i egr. Bierze mi olej 2 l na 4000 km. Wątpie by to był silnik bo NEZZA wymienił go i ma dopiero 77k km przejechane. Więc musi puszczać turbina... Trzeba ją uszczelnić:(
  10. Szczena opada;) Myślałem ,że z wypłatą 3500 brutto będę wstanie utrzymać BMW ,ale coś zaczynam wątpić... Człowiek głupi i ma nadzieję:)
  11. Wymiana tuleji belki tylnej 1000 zl:), 300 zł czujnik ABS, 500 zł uszczelnienie pompy, 200 zł ustawienie dawki i kąta wtrysku... 700 zł lakierowanie i naprawa tylnego nadkola... Teraz dojdzie regeneracja turbiny około 1000 zł a samochód mam od września...
  12. No i kolejna lipa... Turbo ma luz... Mam samochód od paru miesięcy a ładuję w niego tyle, że lepiej by było wziąć nowy z salonu:P
  13. Dobra... Samochód chodzi jak pszczółka:) Nastawnik wyczyszczony. Po tym zabiegu nie jestem w stanie rozpoznać czy to benzyna czy TDS...Fachowiec Wyczyścił także kolektor i egr bo był zawalony olejem... Powiedział, że turbo do regeneracji... i coś jeszcze nie pamiętam co:) tyle, że on mi nawet dymka czarnego nie puści, nie mówiąc o niebieskim...
  14. Poprawka;) prawie 5 m-cy zaraz od kupna:) aż dziwnie pusto na desce rozdzielczej, nic się nie świeci:)
  15. Skończyło się wymianą czujnika... Kupiłem siemens VDO i od razu jest pięknie. żadna kontrolka się nie świeci;) myślę, że 300 zł to nie wiele za ABS i ASC w zimie:)
  16. Panie i Panowie, mam problem. Nie wiem jak ma wyglądać wiązka do pompy wtryskowej:( Czy to są wiązki silnika sprzedawane na allegro? Czy to jest wiązka do pompy, którą potrzebuję? http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/22/16/75/3722167550 Pozdrawiam
  17. Wydaje mi się, że kiedyś słyszałem o niedomagających wtryskach, które zawalają komorę silnika no i olej.
  18. Witajcie. Chciałbym Was ostrzec przed oszustem. Odezwał się do mnie niejaki Lewandowski powiedział, że ma wiązkę, którą potrzebuję. Przelałem mu 138 zł i mija 3 tydzień, a on nawet nie odbiera telefonu. Że nie ma mocnych na takich. Nick na forum to autodas. Pochodzi z Gdyni. Nr, tel. którego już nie odbiera 730340267.
  19. Przyjacielu. U mnie winna jest wiązka do pompy wtryskowej. Szukam teraz jakiejś mniej zajechanej, jak nie znajdę to będę sztukować kable bo innej opcji nie widzę:(
  20. Witam Cały czas szukam takiej wiązki czy ktoś z was już ją wymieniał? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Wiecie może czy można gdzieś kupić nową no i w jakiej cenie?
  21. Powiedzcie mi czy ja dobrze widzę, że szerokość tych felg to 7 cali? Możliwe to jest wszędzie są 8,5 albo 7,5
  22. To w czym problem? Zawieszenie mam ok.
  23. Witam Trochę szkoda mi sprzedać takie piękne felgi:( Powiedzcie mi co mogę zrobić, żeby polepszyć komfort jazdy? Na oponach 235 nie da się jeździć po Legnickich drogach. Rozważam nałożenie opon 215 zdaję sobie sprawę że będzie lekki naciąg, ale czy komfort jazdy w koleinach się polepszy? Jadąc po polskich drogach miałem zakwasy na rękach od trzymania kiery:( Dodam, że na zimowych węższych oponach efekt pływania po koleinach nie występuje...
  24. Witam serdecznie. Z kupnem samochodu dostałem takie oto Felgi. http://imageshack.us/a/img69/8541/5x9u.jpg Mama parę pytań bo nigdy nie miałem samochodu własnego. Są to felgi 17 calowe. Opony jakie mam na nich to 235/45/17 i moje pytania są następujące: Czy mogę założyć inne opony? np. 205/50/17 bo boję się, że zawieszenie za bardzo dostaje po dupie na polskich drogach. Czy raczej nie ma to wpływu na wahacze? Chyba, że powiecie, że zawieszenie nie obrywa i że profil 45 jest ok. Teraz mam zimówki wysokie na 65, więc komfort jazdy zupełnie inny... Przepraszam, że troszkę bez sensu, ale jestem po nocnej zmianie i jeszcze nie spałem:(
  25. Zalałem Motula 5w30 x-clean + i zrobiłem płukankę silnika LM na razie wszystko ok:) 1000 km przejechałem i nic nie cieknie. Kontrolka oleju z rana znika o sekundę szybciej niż na półsyntetyku. Poza tym zmian na plus nie zauważyłem.
