czarnieski
20 -
Treść opublikowana przez czarnieski
2.0 M50 turbo czy 2.5 M50 + mody ? prosze o opinie
czarnieski odpowiedział(a) na eryk1806 temat w E36
Najlepszy stosunek moc/osiągi daje M50b25nv turbo i jeśli turbo to tylko w tym silniku. Moc ponad 400 km koszty myślę że 15 k trzeba mieć żeby w ogóle myśleć o turbo tylko że nie ma co liczyć że tak pomodzone auto będzie bezawaryjne. -
Kolego ta dokładka tylnego zderzaka (dyfuzor) pasuje do zwykłego zderzaka. Ewentualnie trzeba coś pod pasować żeby ją założyć? Ogólnie to fajnie działasz.
BMW E36 328i by czarnieski
czarnieski odpowiedział(a) na czarnieski temat w Galeria - nasze samochody
To chyba komputer by zgłosił usterkę, dziś mam zamiar jeszcze podmienić licznik na stary i sprawdzić czy na nim świeci abs. -
Zegary muszą być od R6 bo obrotomierz będzie pokazywał głupoty to wiem na pewno.
Tylko czy czy były jakieś różnice w zegarach między rokiem 1995 a 1997 (zauważalną różnica jest tylko kolor tylnej pokrywy u mnie jest jasno niebieska w tych które kupiłem jest czarna)? BMW z której brałem zegary była po kolizji jeśli to ma jakieś znaczenie. Jeśli to wina zegarów to jakich mam szukać z tego rocznika czy jakieś numery mają się zgadzać?
Mam problem z kontrolką abs, ostatnio wymieniłem licznik w e36 328i 1995 ponieważ nie działał wyświetlacz km, na taki z modelu 2,0 z 1997. Przy wymianie zdemontowałem kierownicę złożyłem wszystko i na nowych zegarach świeci mi kontrolka abs. Podjechałem na komputer, gość sprawdził i powiedział że błędów brak i z abs wszystko ok. Miał ktoś podobny problem czy może jest ewentualnie jakaś różnica w licznikach że ta kontrolka świeci ?
Dzięki Hejner1993 .Dziś byłem na skasowaniu błędów okazało się niespodziewanie że kolega ma taki interfejs i nie tylko do bmw. Poduszkę skasował i już nie świeci natomiast nadal święci ABS a na komputerze nie było żadnych błędów. Miał ktoś podobny przypadek? -
Ostatnio trochę popracowałem przy aucie i wymieniłem licznik na drugi co spowodowało że już nie świeci mi już inspekcja. Zmieniłem też kierownicę na taki sam model bo moja miała przetarcie.Przy wymianie zdjąłem klemę minusową z akumulatora ale po wymianie świeci mi poduszka tylko nie cały czas ale tak ok 5 min po uruchomieniu silnika. Wcześniej gasła bardzo szybko nawet nie pamiętam czy w ogóle się świeciła. Świeci mi się także kontrolka abs. Wie ktoś może ile kosztuje podłączenie do kompa i skasowanie błędów? Zdjęcia z wymiany dodam niebawem. I jeszcze jaki olej polecacie bo też czeka mnie wymiana, był wcześniej jakiś shell. -
325i Coupe Diamantschwarz metallic
czarnieski odpowiedział(a) na Hejner1993 temat w Galeria - nasze samochody
Szacun za wykonaną pracę. Fajne masz to radyjko. -
Hejner1993 za obc dałem 50 zł, podeślij fotki tej kierownicy. -
Fakt brak mi trochę cierpliwości przez te upały. Ale kierownica i tak idzie do wymiany bo moja ma przetarcie a mam już drugą. Obc też wymieniłem i mam nawet błęda http://img22.imageshack.us/img22/2576/i3oh.jpg -
Naprawiłem wyświetlacz przebiegu tzn. kupiłem drugi licznik za 30 zł i przełożyłem sam wyświetlacz do siebie. Co do demontażu licznika to da się go wyciągnąć bez demontażu kierownicy niestety odłączenie wtyczek od licznika jest wtedy bardzo problematyczne, ja u siebie uszkodziłem dwa zabezpieczenia wtyczkek i chyba zdemontuje kierownicę bo nie jestem pewien czy te wtyczki dobrze się trzymają. http://img4.imageshack.us/img4/9773/cakp.jpg -
Chyba da się wyciągnąć zegary ale w tedy kiedy kierownica jest regulowana a u mnie nie jest. -
Trochę poczytałem o montażu tego 18 przyciskowego i jak nie znajdę 11 to chyba kupie ten 18 i tak czeka mnie demontaż kierownicy i zegarów. Komputerek już wyciągnąłem. Ale najpierw wymiana oleju i filtrów. -
Hejner1993 a ten OBC z 18 przyciskami ma takie samo podłączenie (wtyczki) jak ten z 11, czy trzeba coś przerabiać? -
Jutro spróbuję wciągnąć ten komputer. Dziwna sprawa przeszukałem całe allegro i znalazłem tylko 1 komputer z 11 przyciskami i do tego zepsuty są tylko z 7 i 18. Ten z 11 to jakiś rarytas czy co? -
Dzięki Ciacho. Licznik od 1.6 jest wyskalowany do 220 mój do 250 no i czytałem że obrotomierz z R4 nie będzie poprawnie działał z R6. Mam nie regulowaną kolumnę kierownicy i bez jej odkręcenia chyba się nie da wyjąć licznika. Komputerek chcę taki jak był w niej oryginalnie nie będę dorabiał dodatkowych wiązek. Nie wiem tylko jak się go demontuje szukałem wątkach "Zrób to sam" :D ale nie znalazłem opisu. W tej chwili bmw jest już na mnie zarejestrowana :) -
Na razie chciałem powymieniać oleje, filtry, sprawdzić jak tam z zawieszeniem i skasować ten komunikat o inspekcji (czy trzeba jechać do serwisu bmw żeby to skasowali). Następnie naprawić ten licznik, kupiłem nawet drugi ale trochę się pośpieszyłem bo wziąłem od 1.6 i nie będzie się nadawał chyba że da się przełożyć sam wyświetlacz? No i naprawić ten komputer pokładowy co wyświetla jakieś krzaki. Jeszcze jak finanse w tym roku pozwolą i nic nowego nie wypadnie to może jakieś fajne kółka. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co jeszcze należało by zrobić lub sprawdzić po kupnie bmw lub jest temat o tym to proszę o podpowiedź. -
VIN Type code CD11 Type 328I (EUR) E series E36 (4) Series 3 Type LIM Steering LL Doors 4 Engine M52 Displacement 2.80 Power 142 Drive HECK Transmission MECH Colour CORDOBAROT METALLIC (286) Upholstery STOFF/ANTHRAZIT (C3AT) Prod.date 1995-09-14 Close Options Code Description (interface) Description (EPC) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Airbag for front passenger S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror, driver lock, heated S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Headrests mechanically adjustable, rear S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight vertical aim control S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Outdoor temperature indicator S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS S690A CASSETTENHALTERUNG Cassette holder L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria -
Witam wszystkich jestem tu nowy na forum i od niedawna (lipiec) stałem się posiadaczem pierwszej bmw. Jeśli walnę jakąś gafę co na pewno się stanie to proszę o wyrozumiałość. Szukałem bmw modelu e36 bo taki zawsze mi się podobał, silnik miał być 2.0 leczy niczego takiego w okolicy nie mogłem znaleźć. Pewnego dnia oglądając ogłoszenia trafiłem takie oto bmw po pierwszej przejażdżce stwierdziłem, że kupuje. Oto fotki zaraz po zakupie: http://img703.imageshack.us/img703/8292/rz64.jpg http://img835.imageshack.us/img835/9291/8f4s.jpg http://img856.imageshack.us/img856/5707/78so.jpg http://img818.imageshack.us/img818/5830/68bj.jpg http://img19.imageshack.us/img19/5673/gt9j.jpg http://img59.imageshack.us/img59/1804/jggq.jpg http://img20.imageshack.us/img20/2757/whgi.jpg http://img24.imageshack.us/img24/7418/1dcj.jpg http://img96.imageshack.us/img96/3517/fjev.jpg http://img580.imageshack.us/img580/337/2xlv.jpg Po kilku dniach po zakupie zauważyłem kilka mankamentów min. nie wyświetlają się wszystkie znaki na liczniku kilometrów. http://img545.imageshack.us/img545/1481/wk9e.jpg oraz brakuje znaczków na tym komputerku pokładowym http://img844.imageshack.us/img844/8827/we84.jpg Przekroczony jest też okres inspekcji. Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
