viruskill
Treść opublikowana przez viruskill
  1. Witam mam problem po aktualizacji hu entrynav2 do wersji f020-23-07-530 Taki błąd jest w bimmer link ten błąd nie występuje w ista. Jak naprawić żeby nie występował ten błąd? Aktualizacje robiłem e-sys 3.35 liczyłem tal poprzez read ecu. Dodam że pozostałe sterowniki mają wersje f020-22-07-530. Central Gateway Module 100001/ VcmResultSvtCheck - identity check: Differences between the SVT actual and SVT target have been recognized.
  2. Witam mam problem podczas kodowania 6wa nie wykrywa mi kombi i cały czas wisi bkombi po aktywacji vo 6wa. Próba usunięcia błonnik i zapisanie do sterownika pokazuje informację o The following ECUs have a wrong bus ID: [BaseVariant-ATM, DiagAddress=61J [BaseVariant-HU_ENTRYNAV2, DiagAddress=631. Do you want to write the SVT anyway? [C235] I teraz pytanie czy zapisać czy nie?
  3. Witam sprzedam zegary do bmw f30 6WA rok 27.04.2017 9232895 Diesel b47d16 automat. Czyste "vin długi nadpisany poprzez ff i 2 krótkie" , przebieg wyzerowany. Gotowe do montażu. Cena 600 zł
  4. Witam BMW F31 2018 rok mam zamontowaną jednostkę Alpine EE0002 8705955 bez most rok produkcji końcówka 2017 rok zmierzyłem napięcie i jest 12V na przewodach idących do monitora zakupiłem Magneti Marelli CI 8791692 z most rok produkcji 03.03.2019 rok zmierzyłem napięcie i jest 0V na przewodach idących do monitora ekran mam 6.5 cala sym_apx2_e do tego zegary 6wa w których programatorem r270 zmieniłem długi vin i 2 krótkie na FF teraz przystąpiłem do wymiany i zakodowana po zakodowaniu jednostki Magneti Marelli jest czarny ekran radio gra a zegary 6wa pokazują czerwoną kropkę i brak jest obrotów. Ktoś może mi pomóc ? wykonałem expert moce -> vhecile Order -> read -> Active -> save f31 -> Edit Fa-editor -> klikamy prawym na FA i dajemy calculate FP -> dopisujemy 6WA -> zapisujemy "crt-Enter" -> dyskietka -> back Expert mode -> VCM -> Vehicle order -> file name ... -> f31 -> sprawdzamy cze jest 6WA -> klikamy prawym na FA i dajemy calculate FP -> master -> Write FA-FP Expert Mode -> coding -> reload -> sprawdzamy czy jest 6WA -> Activate FA -> Read (VCM) -> Kombi -> Detect CAF for SWE -> wybieramy wersje SWFL -> code Vin w radiu zmieniłem poprzez FSC Extended -> 0x63 -> wpisanie Vin prawidłowego i WriteVIN Chce sprawdzić czy wszystko działa i wtedy zakupić FSC naprawcze do Magneti Marelli Entrynav2 w załączniku bin z wyzerowanymi vin. 160D-35160-0226(42)EEP(K697943_BMW)_erase_veryfikacja_FF.pdf
  5. https://pl.aliexpress.com/item/4000591050662.html?spm=a2g0o.detail.0.0.256e64a29kRfgD&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=1df01b99-3b05-4a02-b825-d575544f19f9&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:1df01b99-3b05-4a02-b825-d575544f19f9,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis!PLN!46.75!46.75!!!11.35!!%402103853f17022416934706499ee31a!10000003558869498!rec!PL!!AB taki zestaw będzie ok jeśli posiadam bmw e91 2011 rok z cic professional i tylko aux w podłokietniku ? mam też combox. czy taki zestaw ? https://pl.aliexpress.com/item/1005002010702843.html?spm=a2g0o.productlist.main.91.4f697b0cWc279G&algo_pvid=813f7f38-a9c7-44a9-a74f-18c124e5c4f5&algo_exp_id=813f7f38-a9c7-44a9-a74f-18c124e5c4f5-46&pdp_npi=4%40dis!PLN!62.96!63.6!!!109.47!!%40211b88f117022415968886190e9bff!12000018401387420!sea!PL!0!AB&curPageLogUid=gqk0aK2xLKQt
  6. Witam ma ktoś wsady firmware do radia żeby aktywować AUX mam radio jak w tytule lecz nie działa aux
  7. Temat do zamknięcia ! Rozwiązaniem było wylutowanie pamięci z radia i wrzucenie nowego. Radio działa.
  8. Witam pewnego pięknego dnia zachciało mi się przetestować inpa radio w bmw e46 330i po wykonaniu kilku testów ostatni przycisk w zakładce test nie pamiętam co pisało gdy go wcisnąłem radio się wyłączyło zostało tylko podświetlenie przycisków :/ teraz nie mogę się połączyć z radiem inp-ą ani Dis. Macie może jakieś pomysły jak przywrócić radio do życia ? Bezpieczniki sprawdziłem są w porządku. pozdrawiam
  9. Jak przeporwadzić aktualizację oprogramowania w bmw e46 330i automat rok 2001 dane WBAAW510X0JU11069 27.12.00 DA software 7511892 behördennummer 7503718 Zus.-Baunummer 7512211 Abgasvariante KAT BMW Teilenummer 7511570 MS 43.0 version 1.17 MS430Ds0 ms 43.0 M54 ews3 2.0 mam DIS v44 jak przeprowadzić krok po kroku aktualizacje ??
  10. Witam niedawno zakupiłęm bmw e46 330i 2001 rok. Bardzo ładnie jeździ ciągnie ale po jakiś 300 km przy spokojnej jeździe wyskoczył błąd odczytałem 2 sondy lambda! usunołęm ale po tygodniu powróciły wymieniłem przepływkę na ori bosch i to samo wyciagłem zawur div okazało się że jest na klinie obrobione i latała sobie klapka jak chciała naprawiłem ją i teraz działa ok błędu nie ma od 260 km ale korekty na sądach wyszły poza zielone pole :/ a drganie na wolnych nadal jest :/ http://images47.fotosik.pl/1845/9adacecf0f07e7b6med.jpg http://images47.fotosik.pl/1845/9f738d10b51263a0med.jpg
