MiloszGD
Treść opublikowana przez MiloszGD
  1. Dam namiary ale jak ogarnę, bo własnie w międzyczasie wyskoczyła najnowsza chyba dwa dni temu 19,00 więc może być problem z instalacją 18,90 a dokładniej z aktywacją. Została dodana dodatkowa funkcja Digital Garage Czyli taki "pamiętnik internetowy" co kiedy się dłubało przy aucie i co było nie tak.
  2. MiloszGD odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Jakby co mam przenośne wersje obu programów Rheingold 3.52.16 oraz ISTA-P 3.57.1.003 ;)
  3. Trzeba ściągnąć i na nowo instalować , tutaj nie ma możliwości nałożenia na obecną wersję. Nowsze wersje carly umożliwiają już ustawienie DRL w przedliftach e46 jakby ktoś był zainteresowany.
  4. Działa na 100% link ;) Spróbuj inną przeglądarką. Mowa oczywiście o wsadzie do E46.
  5. Proszę jednak o pw z samym numerem silnika. Instrukcje mam jedynie w języku angielskim. Kronin poszło.
  6. Mam wsad z najnowszych modułów CI 35 i 36 który ponoć można wrzucić za pomocą winkfp. Czy ktoś to robił z pozytywnym efektem ? Może ktoś byłby chętny do przetestowania ;) W razie jak znajdzie się odważny to wrzucam wsady https://mega.nz/#!X15XHBoZ!X-j8VVoHs6qfD8M1EZDwzgwhdBTYKsAs_wiJZnawkrc
  7. Dołożyłem sobie moduł/adapter bluetooth do fabrycznego kaseciaka z wyjściem aux. Kto zdolny to da radę całość zrobić tak że nigdzie nie będą się żadne kable walały tylko wszystko zamknie w opakowaniu starego radia. Ja tak nie umiem więc zrobiłem tak jak poniżej. Co nam potrzebne 1. Radio z wyjściem aux 2. Źródło zasilania, 3. Adapter/moduł bluetooth ( jak mamy z akumulatorkiem to mamy łatwiej bo można sobie podładować :D ) 4. urządzenie do przesyłu dźwięku po bt. Mój moduł to chyba jakiś dl-link. Kupiony za sto milionów z zalledrogo. Tak jak widać na załączonym obrazku moduł wpinamy pod gniazdo aux. http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/P_20150728_173501_zpszcexzjqx.jpg Sam bt http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/20150728_163830_zps3mukjjel.jpg Jak widać ma on guzik a na nim są diody różnych kolorów. Guzikiem można spauzować piosenkę , odebrać rozmowę (chyba, nie miałem jak testować , ale zdam relację jak mi się to używa). Są też rózne powiadomienia np użycie- błyska się co parę sekund dioda , wyłączasz - zapala się niebieska i czerwona. Jak przychodzi rozmowa to muzyka przestaje grać i słychać dźwięk, smsy jak przychodzą to przestaje grać i słychać dźwięk smsa (z połączeniami zakładam jak dla sms). Działa to mniej więcej tak Raz sparowane urządzenie z telefonem/tabletem czy sokowirówką po wykryciu dostępności samo się łaczy i wystarczy że wciskam play i muza gra ;) Dla mnie super opcja , muzyka , rozmowy no i fabryczny wygląd , czego mi bardzo wcześniej brakowało ;) Jakbym był zdolny i kumaty w tych sprawach to kupiłbym przycisk ASC i przerobił go pod ten moduł bluetooth. Oczywiście nazwę bym wtedy sobie zmienił na AUX ;)
  8. Mam dostęp do informacji technicznych bmw na temat budowy , parametrów itp związanych z silnikami. Lista silników: N13 N20 N42 N52 N53 N54 N55 N62 N63 N63TU N73 N74 M47D20 M47D20TU M57 M57TU M57TU EU4 M67 M67TU N47 N47TU N57 N57TU Poniżej przykładowy spis treści dla M47D20 1 M47D20 VP44 3 1.1 Introdution 3 1.2 Objectives 3 1.3 Technical features 4 1.4 Technical data 4 2 Engine components 7 2.1 Support spar concept 7 2.2 Crankshaft seal 8 2.3 Flywheel 8 2.4 Connecting rods with bearings 8 2.5 Pistons 9 2.6 Cylinder head 10 2.7 Vacuum pump 11 2.8 Cylinder head gasket 12 2.9 Cylinder head cover 13 2.10 Chain drive 15 2.11 Valve gear 17 2.12 Valves and valve springs 17 3 Ancillary components and belt drive 18 3.1 Belt drive 18 3.2 Torsionalvibration damper 18 3.3 Starter motor 18 3.4 Alternator 18 3.5 A/C compressor/retaining fixture 18 3.6 Engine mount 18 4 Oil circuit/lubricating systems 19 4.1 Oil pump 19 4.2 Oil filter head/filter, new 20 4.3 Oil cooling 21 4.4 Oil pan 21 4.5 Oil spray nozzles 22 5 Cooling system 23 5.1 Coolant circuit 23 5.2 Auxiliary heater 24 5.3 Thermostat 24 5.4 Couplings for coolant hoses 25 5.5 Radiator 26 6 Distributor pump VP44 27 6.1 Functional principle 27 6.2 Fuel delivery system 30 6.3 High pressure generation/distribution 32 6.4 Injection timing 36 6.5 Pump control 38 6.6 Angle of rotation sensor 39 6.7 Summary 40 2 Contents Page 7 Intake air and exhaust systems 41 7.1 Intake silencer with air cleaner 41 7.2 Intake system 41 7.3 Exhaust turbocharger 41 7.4 Functional principle of a turbocharger with VNT 42 7.5 Charge air cooling 45 7.6 EGR valve 46 7.7 Electropneumatic exhaust backpressure transducer 46 7.8 Arrangement of vacuum lines 47 7.9 EGR cooling 47 7.10 Exhaust system 49 8 Digital diesel electronics (DDE 3.0) 50 8.1 Review of DDE control units 50 8.2 Comparison of DDE 3.0/2.2 control units 51 8.3 Engine management 52 8.4 CAN interfaces 52 8.5 Fuel system 53 8.6 Fuel filter 54 8.7 Presupply pump control 55 8.8 Injection lines 56 8.9 Injection nozzle (two-spring nozzle holder) 56 8.10 Matching injection pump to the control unit 58 8.11 Preheating relay 58 8.12 Glow plugs (heater plugs) 58 9 Service information 59 9.1 Removing distributor-type injection pump 59 9.2 Installing distributor-type injection pump 60 9.3 Adjusting and checking distributor-type injection pump 61 9.4 Checking and adjusting timing 62 9.5 Notes on turbocharger 62 10 Brief description of common rail 64 10.1 History 64 10.2 Introduction 64 10.3 Requirements 65 10.4 Functional principle 66 10.5 Component comparison 67 Kto co potrzebuje proszę dać znać podając maila.
  9. Od paru dni jest nowa wersja 18.90 .
  10. MiloszGD odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Wydaje mi się że standalone powinien ruszyć...
  11. MiloszGD odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Panowie pytanie mam , dzisiaj twórca loadera 4.3 pomagał mi przez teamviewera i wszystko mam ok , jednie mam coś nie tak z uprawnieniami. Dodałem nowe konto administratora , dograłem język angielski i dalej nic. Mam oryginalnego 32 bit windowsa 10 edycje home. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co mogę jeszcze postarać się zmienić ? EDIT : Udało mi się , już działa :)
  12. Cieszę się, że mogłem pomóc :wink:
  13. Podstawa to zrootowany telefon. Mowa o andku. Jak tak to można podjąć temat.
  14. Starszych nie zainstalujesz bo aplikacja wypchana jest programami szpiegującymi. Nie wiem czy wiecie , ale twórca ma dostęp do całego telefonu wraz z książką telefoniczną. Trzeba odpowiednio przerobić aplikację żeby ją zainstalować tak jak mówisz z witaminką...
  15. http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/spis_zpsbycryepf.jpg https://mega.nz/#F!rNcyRKiL!XsMqch62ooxWudbFBDRHHw
  16. BMW E30 Bentley https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSFZuNDZXMXBLVlE/edit?usp=sharing BMW E30 Factory Workshop Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcnpsTlh4V0xscWc/edit?usp=sharing Haynes BMW E30-E28-E34 Series Service and Repair Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxS01OZmowNndEcTA/edit?usp=sharing BMW 2002 Tii Kugelfischer Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWFowTnp3X2dfUDQ/edit?usp=sharing BMW 2002 Colour Chart all Models https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxV1MtNkdrUV93Vmc/edit?usp=sharing BMW E21 75-82 Big Workshop Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZ2RaZ2k1NEZfa0E/edit?usp=sharing BMW 320i E21 M20 Workshop Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVU8tbFFxQWhyN3c/edit?usp=sharing BMW Workshop Manual Radiator E21 3 Series https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMDdYWVdXMmpCaWs/edit?usp=sharing BMW E21 Alpina Parts Book https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxU3FfRGpTY1lJZm8/edit?usp=sharing BMW E21 Zender Brochure https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSVN4c3RVQWpMM3c/edit?usp=sharing BMW E21 Accessories MK Motorsport https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxejg5WlZyRHlEVUE/edit?usp=sharing BMW E21 BBS Accessories Brochure https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZlhGWEtGaUktdFk/edit?usp=sharing BMW E23 1986 owners Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxU0tBQ25WTkR6YlE/edit?usp=sharing BMW E30 Modification Book https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxQnhMQTVOdGZRSUU/edit?usp=sharing BMW E30 Alpina Tech Catalogue https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMnE5Z240RnVfVUU/edit?usp=sharing BMW Electrical Troubleshooting E30 318i,is 1991 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSlRqWVNZR2NiaTA/edit?usp=sharing Bentley 5 Series E34 Service Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY3kzM0ZrelNXQ3M/edit?usp=sharing Bentley 5 Series E39 Service Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWlpLS2xEMHFPU28/edit?usp=sharing Fuel Injection Fault Tracing https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVG9CSFl0NDJQS3c/edit?usp=sharing Gasoline Fuel-Injection System K-Jetronic https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxS1NadkxOck5sbms/edit?usp=sharing Gasoline Fuel-Injection System L-Jetronic https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY194YTlDdDhVT3c/edit?usp=sharing M-Motronic Engine Management https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcGtQcjkyajhTWnc/edit?usp=sharing Bosch-D-Jet Fuel Injection Testing https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdG5UNVdNME1oUjg/edit?usp=sharing Bosch -D-Jetronic-Fuel-Injection-Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxak1NTlYwXzBfaWs/edit?usp=sharing Bosch-D-Jetronic-Fuel-Injection R17TS https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcGQwOWN0N1NOd2c/edit?usp=sharing Bosch-EFi-Fuel Injection System (Covers Bosch D-Jetronic, L-Jetronic, LH-Jetronic, LH-Motronic, K-Jetronic and KE-Jetronic Fuel Injection Systems) https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdjJMcVNfLXBZSDg/edit?usp=sharing Bosch-Emissions Technical Instruction https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxR3RmZ2NBQjc5Wlk/edit?usp=sharing Haynes Automotive Diagnostics Fault Codes Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdFR4YnR2OUxmNFU/edit?usp=sharing L-Jetronic Fuel Injection Systems for BMW E12's https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUVI2LTh2ZjVPdms/edit?usp=sharing Weber DCOE Service Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxaTU3Rk4yYjJ2Smc/edit?usp=sharing Weber-Carburettors Parts Diagrams and Part Numbers https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxR0hxRWU1ZndWWGc/edit?usp=sharing Stromberg 175 and SU-HS 6 Carbs https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUWpqVjBDbWluVlU/edit?usp=sharing Stromberg-175-Instruction Book Volvo P1800 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTndRVnlsY1RLLTQ/edit?usp=sharing Tuning-SU-Carburettors-Speed-Sport-Motor Books 1968 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbVRwUi1pNVhHMFk/edit?usp=sharing Timing Belt Replacement Chart https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNlZyY0dTcHRLc0U/edit?usp=sharing Modifying Production Cylinder Heads Clive Trickey Porting Air Flow Racing Engine https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxOTJEeHY1UGpRYUE/edit?usp=sharing BMW Ignition Spark Ignition Management N54 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZ0FSem9NeDU4SVk/edit?usp=sharing Catalogue Janspeed Feb 1981 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUXZGS250aHhKb28/edit?usp=sharing BMW ECU Wiring Diagrams https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMEdud2JHUThWR2c/edit?usp=sharing Automotive Electrical Handbook HP Books https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVXdxWmg0OXdmazA/edit?usp=sharing ECU Repair BDM https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxb0kteFdhSDV5TTQ/edit?usp=sharing Bosch Testing Ignition Coils https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTXo0S014dU03a0E/edit?usp=sharing Bosch Automotive Handbook https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxU0VCNXhTUFBxcmc/edit?usp=sharing BMW Auto Trans Fluids Factory Data https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbkpXOVRKeXEtdWM/edit?usp=sharing BMW Wheel Alignment https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxYzdOYm50Rm1PX2c/edit?usp=sharing BMW Product Info Vanos https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTER5ZnJmSTJfUDg/edit?usp=sharing BMW Airbag https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSDhZNXZNNFd5bk0/edit?usp=sharing BMW CIC https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdF8xb2o2T3pZYnM/edit?usp=sharing BMW Diagnosis https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdFNXTEQtYnZvMjQ/edit?usp=sharing BMW DTC Codes https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxQU04SkplY0pWcWc/edit?usp=sharing BMW EWS https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTUwyRXVDTHlWdW8/edit?usp=sharing BMW Power System Supply https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMUxzUmx0OEI5bkE/edit?usp=sharing BMW Torques Specs All Sizes https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSjNzN2V2a3BYdDQ/edit?usp=sharing BMW Transmission Fundamentals https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxX1Zmb1licnozdzQ/edit?usp=sharing How To Modify Ford s-o-h-c Engines David Vizard https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxS3RXLUcwLUY4OTA/edit?usp=sharing Getrag 245 Information https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcUpMWmFMb21OWjQ/edit?usp=sharing Getrag 245 Short Shifter and Platform Pivot Riser https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNlphYXR0SndGLVE/edit?usp=sharing BMW E46-Ê65 Automatic Transmission https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVG4zeHRxTEtoLUk/edit?usp=sharing BMW E46-E65 Electronic Automatic Transmission Control https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZlY1bndqYm0tbHM/edit?usp=sharing AL4-DPO-Tranmission rebuild Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVXJWSEprN1BUNG8/edit?usp=sharing ZF Tech Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVlprTllYWVJ0ZHc/edit?usp=sharing BMW ZF 3hp 22 Transmission Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxR1NzbVdkc2N0UE0/edit?usp=sharing BMW ZF 5HP19 Automatic Transmission https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSHlmOHZzZjNSY28/edit?usp=sharing BMW 4 HP 16 Transmission https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcS1KN09vaVVubFE/edit?usp=sharing BMW ZF 4hp 22,24- Parts Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWi1wbEFwcEtRVVk/edit?usp=sharing BMW ZF 5HP 18-19-20-22 Diagnostic Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVE1jVWNXNEJNNFk/edit?usp=sharing BMW ZF 5HP 19 Transmission Repair Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRFQ5ZHJ0WmJ0cU0/edit?usp=sharing BMW ZF 5HP19 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWjhpLXI5Z1hhMU0/edit?usp=sharing BMW 5HP 24 Automatic Transmission-Spare Parts Catalogue https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSDNNVnBFZTNyUVU/edit?usp=sharing ZF 5HP 24 Spare Parts Catalogue https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZF9rQ09fdW9FMFk/edit?usp=sharing BMW ZF 6HP 26 Repair Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNmlhVGhoR29CN2c/edit?usp=sharing BMW ZF 6HP 26-28 Spare Parts Catalogue https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNVVweVhZeDlCTzA/edit?usp=sharing BMW Functions of 6 hp 19,26,32 In German https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRnlvREo3WEkzRnc/edit?usp=sharing Bentley Inspection I Check List https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxc2VYNGdsS1dGT0U/edit?usp=sharing Bentley Inspection II Check List https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNFFKbWtDSWZsRk0/edit?usp=sharing BMW Cruise Control Actuator 1985 to 1996 Technical Data https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxN3UtMl9FUkdwaWc/edit?usp=sharing BMW Cruise Control E23-E28 Technical Data https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxOE5nakxmMUJZUzg/edit?usp=sharing BMW M52TU Engine Training Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWTRSZ203eXY5Umc/edit?usp=sharing BMW M62 Engine X5 Details https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdDFMR2R3Wm9yM00/edit?usp=sharing E38 Articles From Magazines & Books Buying Guide E38 7-Series Total BMW May 2004 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcmNYblJTUUcxSjg/edit?usp=sharing Buying Guide E38 7-Series Total BMW December 2009 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdmhFQWU4UjFIUGc/edit?usp=sharing Buying Guide E38 7-Series V8 Total BMW June 2005 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxLTBDN0VtMHQxNUE/edit?usp=sharing Buying Guide E38 750i Total BMW August 2004 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxc19kaWQ0a2pYQVE/edit?usp=sharing E38 Ownership Guide 7-Series https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNGtlVEd1RFlRaTQ/edit?usp=sharing Alpina B12 5.7 Ekat https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSHhlZTZ6SFhrTlE/edit?usp=sharing E38 740i Seventh Heaven https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxN3JZTHRkeHdtTTg/edit?usp=sharing E38 740i The Art of Illusion https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxenU2LWN2WENGNlE/edit?usp=sharing E38 750iL Sumptuous Seven https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxQm5rV2RxRm1zbGc/edit?usp=sharing E38 Alpina B12 6.0 Singing in the Blue https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTndLam5HSTZfb0E/edit?usp=sharing E38 Long Haul Super-Rare E38 L7 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxODBoWHBobUlYUVE/edit?usp=sharing E38 Current Drain https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcjJBZlZSZWMyUFk/edit?usp=sharing E38 7 Series E39 5 Series Heater Valve Repair https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxM1VwZlAwVFJubzg/edit?usp=sharing E39 Articles From Magazines & Books E39 Ultimate Buyers Guide BMW Car 6-2006 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVkc3ZWtfSWprRTQ/edit?usp=sharing E39 5-Series Ownership Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTTVQdlNrb2ljNVU/edit?usp=sharing Buying Guide 5-Series E39 V8 July 2008 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSGRnd19PTkNpbzQ/edit?usp=sharing E39 Buyers Guide 8-2005 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSlFFcjJRcWs1VzA/edit?usp=sharing Buying Guide E39 5-Series V8 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZi1SSkFjcGhvWlE/edit?usp=sharing Buying Guide E39 M5 Performance BMW August 2011 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxQXVUT2ZrY29pQk0/edit?usp=sharing Buying Guide E39 M5 Total BMW November 2005 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbWdTSzVzdnVRQTQ/edit?usp=sharing Buying Guide E39 M5 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRTFEMVJaelBEX0E/edit?usp=sharing E39 Buyers Guide Market Update 5-2009 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxajBKYnpFT3FkT2c/edit?usp=sharing BMW 540i Touring E30 1997-2004 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSm9TRk1lZkhRYXM/edit?usp=sharing E39 540i 2003 Model Out With a Bang https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxX3N4WjlMYThKZFk/edit?usp=sharing BMW E39 M5 Volcano https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxN1NHdUJDR1ZockU/edit?usp=sharing ACS S5 Touring https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxemo1QTVrbkE0aWc/edit?usp=sharing ACS Touring S5 530d https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxeG9DYWUwZ01hWDQ/edit?usp=sharing Alpina B10 3.2 Smooth Operator https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcnJ2RHhIekRsZ28/edit?usp=sharing Alpina B10 3.2 Touring rare Beauty https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxLTIzdi10bjN0c00/edit?usp=sharing Alpina B10 The Big Smoke https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxYlB0NFNLMEp5YTg/edit?usp=sharing Beast power E39 The Beast Within https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxR0xtOWxsazdJZE0/edit?usp=sharing Charged E39 540i Uber Five 518 Bhp https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxREpwcGs0M2lYbms/edit?usp=sharing E39 523i Project https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxOF9jbDBoaTR3OEU/edit?usp=sharing E39 528i Five of the Best https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSF91d2JXNXR3X2M/edit?usp=sharing E39 528i Fivelimination https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxU201YUZFeXlZUzA/edit?usp=sharing E39 528i Smooth Operator https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxenFiMzBGNUNWc2c/edit?usp=sharing E39 528i The Great Pretender https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxb2pLajZjenBjNmM/edit?usp=sharing E39 530i Gang Related https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSkJaRlpoN1dOdDA/edit?usp=sharing E39 540i Automatic for the People https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZHRCamM0aE1DOGc/edit?usp=sharing E39 540i Five Alive https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxR0pQbEFFOXNLN0k/edit?usp=sharing E39 540i Supercharged Candy man https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxOU53cE00bjR5cnc/edit?usp=sharing E39 Alpina B10 4.6 Flying Fortress https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxN3luSXY2dERZSm8/edit?usp=sharing E39 Alpina B10 V8s Feel The Fear https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMGEwM1BybE4ycEk/edit?usp=sharing Harj and Fast Cannonball Run 2003 M5 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSi1VRkRPRlhQemM/edit?usp=sharing Longtemers E39 M5 Year 2001 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWFNhYVU0Q0dUdWc/edit?usp=sharing Low Lola E39 M5 Supercharged https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxczc5NElxZVNwTEk/edit?usp=sharing E39 Alpina B10 V8S Feel The Fear https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxMGEwM1BybE4ycEk/edit?usp=sharing E39 Fives Like Father Like Son https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY2ZoR3UtZ1VoUEE/edit?usp=sharing E39 M5 Dark Night https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbEs2VnRabU5NcVU/edit?usp=sharing E39 M5 Evotechnik Mass Five Power https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxekdYV00xbHMtbWs/edit?usp=sharing E39 M5 Heavyweight Champion of the World https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxeWFDd0ZXa2ZIUWc/edit?usp=sharing E39 M5 Supercharged Sly Five https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY1BlOFFFWmdGWGM/edit?usp=sharing Modified 523i M5 Alive https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxblJEUHUxN18yeTQ/edit?usp=sharing BMW Different Motor Articles BMW Engines All About The M30 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYlFuNWstc2NQU1k&usp=sharing BMW Engines All About The M50-M52-M54 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcDBLVHB4NHdpVGc/edit?usp=sharing M52 Technical Information https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNnNhSkJSajZQWlE/edit?usp=sharing M54 Technical Information https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSUlRMk5HVHVPeTA/edit?usp=sharing BMW Engines All About The M60 and M62 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVW5fQ2FWb3dVd2s/edit?usp=sharing M62 Engine Details https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNEhqSFExZXlzcnM/edit?usp=sharing BMW Engines BMW Legends The S62 V8 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbEhNZjRyc3dEMTA/edit?usp=sharing BMW Engines All About The M70-M73 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxLVlEV1VwaTlfUTg/edit?usp=sharing Diesel Engine Maintenance Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxWi1wWDhkR0kxZGc/edit?usp=sharing Diesel Engine Maintenance Guide 2 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxOTRreDF6YTRVeHc/edit?usp=sharing Other Articles From Magazines DIY Electronic Diagnostics https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZWExZHB2RWloQUU/edit?usp=sharing Audio Upgrades Sound Ideas Part One Audio Upgrades Sound Ideas Part Two https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUDQ0Rm9Qb3BISmc/edit?usp=sharing Audio Upgrades Sound Ideas Part Three https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxTkEwRk9sZWh5anM/edit?usp=sharing E38 7 Series E39 5 Series Heater Valve Repair https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxM1VwZlAwVFJubzg/edit?usp=sharing UK E39 Guide 1 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxYmZheGhyUXR4UUk/edit?usp=sharing UK E39 Guide 2 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxd0tvZ0xwNXJ6QnM/edit?usp=sharing E39 5-Series Maintenance Guide & Upgrading https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxbkdxOHB6dVpldkE/edit?usp=sharing E39 523i-528i Upgrades https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxenRTSDdwd21iMFE/edit?usp=sharing E39 530i Auto Fluid Change and Software Update https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxd0dKTjFKbzRyclk/edit?usp=sharing E39 Gets Repaired https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY2QzNFlFM3FTMmc/edit?usp=sharing Engine Oil Guide https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxYnZrODd4MEpOYUk/edit?usp=sharing Hands On EGR Valve Maintenance https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxd2JaLU9aRHJjSVE/edit?usp=sharing Hands On Apple Ipod https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSFlmWk1GOVhYOHM/edit?usp=sharing Hands On A Current Affair Flat Battery on your BMW https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZ1FUTl9xQW1ITWc/edit?usp=sharing Hands On E39 530d Downpipe Replacement https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxT3ZicFNrTUZtU2M/edit?usp=sharing Hands On Ice Upgrade Part One https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxb2QzZ0ZHWTNUQmM/edit?usp=sharing Hands On Ice Upgrade Part Two https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUUo5ak1RSjQzT1E/edit?usp=sharing Hands On Ice Upgrade Part Three https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxX1BQdWZILS11R0k/edit?usp=sharing Hands On Light Relief Brighten up your E39 Lights https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxeC1LY0ZCVThCdGM/edit?usp=sharing M5 Group Test Fast-Faster-Fastest E28-E34-E39 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNTQxcy1Ec2tXVTA/edit?usp=sharing M5 vs M5 Cooking With Gas https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxa0JTSzJPTkQyeEE/edit?usp=sharing No Smoking E39 M52-M54 DIY Replacement Crankcase Breather Valve https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxaFJSaFFHYnpmRUE/edit?usp=sharing Project 523i The Car https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxcEhiMExsQ0NERVU/edit?usp=sharing Project 523i Part Three https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxZzRmQkl6Wm44X00/edit?usp=sharing Project 523i Part Four https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxdFhTTmJkc2dPVzA/edit?usp=sharing Running Report E39 523i https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxM0xZLVhpME5kQTA/edit?usp=sharing Separated at Birth Two M5 E39 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRFJzZVRTdm5haWc/edit?usp=sharing Tech Talk Brakes https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSXFWRndObl9nS00/edit?usp=sharing Tech Talk Electronic Diagnostics https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxeEh1Q3ctTDlBVTA/edit?usp=sharing E28 Articles From Magazines & Books A Case To Answer E28 535i and Alpina B9 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxNmt5cjhWTEhTQlE&usp=sharing Alpina B9 3.5 Artic Circle https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYlZLNlJVRjVPbUU&usp=sharing Alpina B9 3.5 Black Magic https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxU0o1TUJwdF9Wb2M&usp=sharing Alpina B9 Powerhouse Alpina https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxcl9Lb3U3dXNORU0&usp=sharing Alpina B9 Track Car https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxMVI0Z1NJSlJYcjg&usp=sharing Alpina Performing a Little Magic https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxaWNUTHBnWFhxRUU&usp=sharing Alpina Retro Replica Fit https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxaFJ0SWVTdXQ1Rmc&usp=sharing Australian E28S Rarefied Existence https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxdV94TTFid1dfMkE&usp=sharing BMW 520i Dinosaur with an Electronic Brain https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxX2FFeTBxdk5rUzQ&usp=sharing BMW 533i Road Test https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxNXYwOXNlb0wzS1k&usp=sharing BMW Engines All About The M30 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYlFuNWstc2NQU1k&usp=sharing BMW M5 1988 Ultra-Buy https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxdkFqU25JR2I2YzQ&usp=sharing Buying Guide E28 5-Series https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxOTNHeVd4dVloemM&usp=sharing Buying Guide E28 M535i-535i https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxNmtqX2NzZWVSY2s&usp=sharing Buying M Power Classic M Power https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxOHZNWEJNZFk4MWs&usp=sharing Car Test BMW 528i 5 Speed https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxajBWMEE5b3hxMTg&usp=sharing E12 M535i v E28 M535i Shark Attack https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxakhmQl91OVlXUEU&usp=sharing E28 Hartge H5S Past Master https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxd3Q2U1FjTzRTTkE&usp=sharing E28 524td The Ultimate Driving Diesel https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxNndVMExqMUJvTUk&usp=sharing E28 528i Mint Imperial https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxcGIxTW5Ibml6dVE&usp=sharing E28 528is Five of the Best https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxTjBQQm0xeTZ4cjA&usp=sharing E28 Alpina B9,B10 and B2.8 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxZHpnYnBoMFFzZ0U&usp=sharing E28 Alpina B10 3.5 Alpina Rescue https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxdExDWXlaS3RtTVE&usp=sharing E28 Alpina B10 Five Alive https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxRTZ6YWhyaldJUkk&usp=sharing E28 M5 Buyers Guide https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxVGFhN1hKeWttSm8&usp=sharing E28 M5 In Your Dreams https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxRUxXeDdaeEhBdWM&usp=sharing E28 M5 Lion Heart https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYWxVLVFrcE1QaXM&usp=sharing E28 M5 Racer Agent Orange https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxRElYMnloTFQ0Yms&usp=sharing E28 M5 Red Revolution https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxbmdvaXUyRzJGNTg&usp=sharing E28 M535i 528i two's Company https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxRF9TdmpSZzY3MHM&usp=sharing E28 M535i Back to the Fouled https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxTnJmZWd5Tkd1YjA&usp=sharing E28 M535i Great White Hope https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxTk1HQnF4RVctR3M&usp=sharing E28 M535i Retro Racer https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxa3NieF9SMFF4aVk&usp=sharing Hartge BMW H5S https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxSzMtd2pidUFhS0k&usp=sharing Hartge H5 M5 Lite https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxc3Z5a3NnejJzZ0k&usp=sharing Long Term Report BMW 528i https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxZnVfYloxdGdNVms&usp=sharing M Power Special Purple Rain https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxT0gtYjR1Y1BuaVE&usp=sharing M5 vs M635CSi Nature of the Experiment https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxY0toQWdZaktYbms&usp=sharing Master Blaster M5 Road Test https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxV3Mya1YxSVlCMzQ&usp=sharing Origin Of The Species https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxOHFUNHlfSEhwYlE&usp=sharing Road Test BMW M5 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxR21YU2p6NnZmd1U&usp=sharing White Lightning with Boost 533i https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxSmxkRXA1UXJMaTA&usp=sharing BMW E24 Stuff How to Buy a Six Series https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVDAwMF9laExYY28/edit?usp=sharing BMW Engines All About The M30 https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYlFuNWstc2NQU1k&usp=sharing Bentley Inspection I Check List https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxc2VYNGdsS1dGT0U/edit?usp=sharing Bentley Inspection II Check List https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxNFFKbWtDSWZsRk0/edit?usp=sharing BMW Alpina Six Series https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxQTZtSVlOb0E5Z2M/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxUTdjaWlKd1NHaTg/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxSFU0SGgwT3NZQ0E/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRjB0LXFnb29aUGM/edit?usp=sharing BMW Six Series Survival Guide By Andy Scott https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxLThtX1BTS2llaFU/edit?usp=sharing BMW Hartge E24 635 https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxVnVTeXZNcWI1ZVE/edit?usp=sharing E24 Articles From Magazines & Books Haynes BMW E30-E28-E34 Series Service and Repair Manual https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxS01OZmowNndEcTA/edit?usp=sharing Sir Six A lot https://drive.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxRElUdU1xdDMtbG8/edit?usp=sharing M5 vs M635CSi Nature of the Experiment https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxY0toQWdZaktYbms&usp=sharing 2003 Total BMW E24 635 Buyers Guide https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxWW54NmF6c21hb2M&usp=sharing 1989 Autocar & Motor E24 M635 Road Test https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxYy1pU2QwNUItUGc&usp=sharing 1986 Auto Motor Sport Alpina E24 B7 Turbo v Porsche https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxNDhZTk5XTEwwZmM&usp=sharing 1982 Auto Motor Sport E24 Alpina 635 B9 Article (German) https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxd1BXZTA0Vmx4VkE&usp=sharing 1982 Auto Motor Sport E24 628i Test (German) https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxbFh2WURKaHJpQVk&usp=sharing 1978 Road & Track E24 635Csi Impressions https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxU2RKZ2FUUnoyUDA&usp=sharing 1978 Road & Track E24 633Csi Road Test https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxQVVrQ3VTbEhrM2s&usp=sharing 1978 Auto Motor Sport E24 635Csi Test (German) https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxd0dYaWNJNTdFWDg&usp=sharing 1978 Road & Track Alpina 630CSi The Road Storming https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxZm9kb0VyWTFsTDA&usp=sharing 1976 Auto Motor Sport 633CSi Test (German) https://drive.google.com/folderview?id=0B80wFxXkIygxVlk5ZjdYcmtVWTQ&usp=sharing
  17. Jak nie masz pojęcia to lepiej się nie bierz za to. Najłatwiejsza zabawa czyli diangnoza i kodowanie wg mnie to bmwhat czyli carly for bmw. Jedynie to do tego interfejsu potrzebujesz kabel usb-otg wraz z telefonem obsługującym ten standard, no i oczywiście interfejs który pokazałaś. Do starszych aut musisz tez mieć przejściówkę okrągłą.
  18. MiloszGD odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Ja mam takie pytanko Rheingolda mam w wersji standalone i wszystko pięknie działa po kablu kdcan. Natomiast wersja istap 3.56.3.002 również standalone nie widzi interfejsu. Wszystko mam zainstalowane wg instrukcji , frameworki , javy , flash playery. Próbowałem reinstalować wszystko po kolei i dalej to samo. Usunąłem nawet avasta i dalej nic. Oczywiście używam loadera v4.3 , interfejs ustawiony na com9. Jakieś rady ? Mi już się skończyły pomysły. Windows 10 32 bit wersja home. Jak ktoś chce zainstalować pakiet ista/p na innym dysku niż C to jest możliwość. Ponoć cały pakiet ispi można tak wrzucić. 1. Tworzymy na innym dysku np E katalog E:\MyData 2. Tworzymy folder TRIC na C: czyli ---> C:\ProgramData\BMW\ISPI\data\TRIC 3. Start ---> uruchom ---> cmd ---> wpisujemy w wierszu poleceń : mklink 4. Wpisujemy mklink /j ISTA-P E:\MyData 5. Instalujemy istap http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/ista%20zmiana%20dysku_zpsp9kvtpvp.jpg
  19. witam , mam nadzieje że w końcu jakieś porządne forum dotyczące bmw ...
