Treść opublikowana przez Petro_oo
e92 Problem z uchylaniem/domykaniem szyb
Miałem to samo u mnie padł moduł świateł, ale u ciebie moze tez to byc moduł komfortu. Najlepiej podjedz do serwisu lub do warsztatu robiącego tylko BMW jeśli jestes z okolic Krakowa polecam centrum BMW. Wydąłem chyba z 500zł na diagnozy pseudo elektryków a podjechałem tam i zrobili mi to od strzała:) Odrazu wydrukują ci liste modułów które beda pasowały do twojego modelu bo nie kazdy pasuje Pozdrawiam!!!
Podajniki pasow jak odlaczyc?
szukałem i nie ma. tzn pisze ze niby bezpiecznik nr 30 ale wydaje mi się ze to zapalniczka.
Koledzy mam problem jak odlaczyc podajniki pasow? Trzeba wejść w komputer czy wystarczy wyciągnąć bezpiecznik? Jeśli tak to który to jest bo nie mogę nigdzie znaleźć schematu.
Wymiana odmy BMW 320D N47
dziex
Witam. Wiem ze ten temat był poruszany ale róznie piszą moze ktoś mi powie konkretnie. Czy w silniku n72 wymienia sie odme?
szybko mrugajace kierunki. bmw e92
Ale jeśli na awaryjnych mruga normalnie?
Niestety ne ma ledów;/ Odstawiam auto do elektryka moze cos zaradzi.
Tak myślałem też ale wszystkie działają;/
Panowie. Przywiozłem auto z Włoch i troszkę mam problem. W aucie jest bi xenon skrętny wszystko działa ok, po za kierunkami. Tzn na awaryjnych mruga prawidłowo natomiast jak wlaczam kierunek mruga bardzo szybko prawy i lewy. Miał ktoś taki przypadek? Z góry dziękuję. Żarówki są tej samej mocy.
318i 91r. dławi sie na wysokich obrotach
FIltr wymieniłem jeszcze sprawdze pompe. JaK BEDZIE OK to chyba wałek;/
Problem.Jedzie max 130 km/h...
Dziekuje stary. A dźwigienki tez mogą miec na to wpływ nie wiem czy je tez wymieniac ?? Jutro jeszcze zmienie filtr paliwa podejrzewam ze guzik to da ale trzeba sprawdzic moze akurat;)
kolego mam dokładne to samo. Zrobiłes to?? sam nie wiem czy to wałek czy filtr paliwa :doh: dodam ze przed wymiana popychaczy szedl 160km/h a po wymianie 140km/h czy to moze byc wałek??? nie inwestowac w auto juz za duzo bo mysle o sprzedazy. Ale nie zamierzam jexdzic 140;/ nie mam obrotomierza dlatego mówie o predkości. I jeszcze na nizszych biegach wchodzi na 2 do 50 maxx i koniec., Czy to wałek?? z góry dziekuje.
wystarczy wymienic sam wałek??? Dodam ze rok wymieniałem popychacze.
kolego mam dokładnie to samo w 316i. Zrobiłes to czy dalej tak jest???
