myziak20
47 -
Treść opublikowana przez myziak20
Witam, Podepne się pod temat aby nie robić kolejnego. Miałem lekką stłuczkę i właśnie wystrzeliło mi maskę do góry. Czytałem o usterkach tego systemu ochrony pieszych i że można to wykodować, teraz pytanie - czy jeśli chce wykodować ten system z auta to czy muszę wymienić wystrzelone zamki maski? bo jeśli mowa o zawiasach to rozumiem że ulegają uszkodzeniu i się deformują ale co z zamkami? czy po wystrzale nadają się do używania i normalnie będą zamykały maskę? Pozdrawiam
Ok, dziękuję za fachową odpowiedź.
G-CS, Dzięki za info. btw. Co to za zawirowania na początku wykresu? Zawsze tak jest? Pozdrawiam
Witam Panowie, Proszę o ocenę wykresu. Auto to BMW E91 320d M47 z blokadą na 150km. http://img.photobucket.com/albums/v603/nexagon/Mobile%20Uploads/image.jpg Pozdrawiam.
Nie otwierają się drzwi kierowcy z pilota. Reszta dziala
myziak20 odpowiedział(a) na lucek116 temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Szukaj, było już o takich przypadkach. Bardzo częsta usterka w E90. viewtopic.php?f=70&t=114019 Pozdrawiam -
Problem z czujnikiem hamulcy tył i przód BMW E91
myziak20 odpowiedział(a) na Rafaello55 temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Ja kiedyś przypadkowo przy zmianie klocków i czujnika z przodu, skasowałem stan klocków na tyle. Oczywiście skasowałem potem przednie tak jak powinienem ale kontrolka o klockach z tyłu została mimo tego że klocki były prawie nowe. Też nie mogłem tego skasować więc poczekałem aż klocki sie zużyją i zmieniłem klocki + czujnik. Inaczej nie dało rady. -
E91 LCI problem z zamykaniem/otwieraniem auta
myziak20 odpowiedział(a) na SzybkiKuba temat w E90, E91, E92, E93
@ kulfon3 Ja rozbierałem i lotkę i klapę bo zmieniałem kable na całej długości gumowego peszla więc musiałem lutować i na górze i na dole. @ SzybkiKuba Nie wstawiaj do ASO bo Cię skasują obrzydliwie, każdy elektryk samochodowy ogarnie to bez żadnych problemów skoro ja zrobiłem to sam, a nie jestem elektrykem :) -
Milion razy poruszany temat na forum... Najczęstsza i najłatwiesza w naprawie usterka - przerwanie kabla/kabli w gumowym peszlu między klapą bagażnika, a karoserią auta. Dokładnie to trzeci (ostatni) od lewej strony gumowy peszel. Kolejna to jak napisał kolega poniżej antena diversity pod lotką. Ja miałem problem z tymi kablami, wymieniłem wszystkie na bardziej "miękkie" bo po rozebraniu klapy okazało się że 2 kable był zerwane, a reszta już popękane miała koszulki i tylko kwestia czasu jakby się przerwały. Po tym zabiegu wszystko super. Pozdrawiam -
Dlaczego niby? To nie KM się jezdzi, a nm.
:shock: Najładniejsze felgi do E91! :)
Cześć, Miałem już 3 diesle przed kupnem BMW i wszystkie były po chipie, pierwszy seat cordoba 1.9 TDI - 90 koni, dostałem od rodziców jako 2 letnie auto z przebiegiem 30 tyś bo ojciec dostał służbowe. Po programie zrobiłem 70 tyś i sprzedałem - zero problemów. Potem była Audi A3 1.9 - 110 koni, przy 190 tyś zrobiłem program, sprzedawałem przy 240 tyś - zero problemów. Kolejna była Honda Civic 2.2 diesel, program zrobiony przy 130 tyś, zrobione 40 tyś - zero problemów. Teraz BMW, bez programu ale mam zamiar zrobić mimo tego że przebieg 250 tyś. Jak dbasz o silnik i wymieniasz oleje i filtry wcześniej niż podaje producent to chip nie będzie miał wpływu na szybsze zużycie silnika, no chyba że katujesz go po programie dzień i noc no to co innego :)
No i zaraz się zacznie... Niech tylko K8v8M to zobaczy... N47 nie ma wad ;)
Tobie by się przydało kultury skoro piszesz takie mało miłe rzeczy do kogoś kto w odpowiednim dziale pisze o ewentualnym przyroście. Nie kolego to nie ja, ja się BMW nie ścigam bo to auto wakacyjne i wyjazdowe, do poturlania się mam Type R i mi wystarczy. Zresztą ile ty masz lat żeby się na forum chwalić że ktoś tam Cię gonił omg... dramat... :)
Komputer nie pokazuje Ci na ile kilometrów masz olej tylko za ile kilometrów musisz go wymienić o.O
Czy uda ci sie wyciągnąć 190 czy 200 to nadal będzie bida w porównaniu do R6 (nie tylko pod względem osiągów ale choćby dźwięku silnika ) taka prawda :duh: nie czaje po co ktoś kupuje ekonomiczne 2.0 i chipuje jak i tak to jeździ potem jak kloc-klekot. Chcesz osiągów kupuj duży silnik ,chcesz ekonomii żeby 1-1,5l mniej Ci palił niż 330/335d- kupuj 320d proste i po co sie oszukiwać :nienie: nie mówiąc już o benzynowych silnikach bo to inna bajka A gdzie kolega wyżej napisał że chce osiągów? Napisał tylko jaki będzie przyrost ale nie pisze nigdzie że to poprawi niesamowicie osiągi bo on koniecznie chce dużych osiągów. Nie każdy robi program dla osiągów bo chce z 2.0 diesla zrobić Ferrari, autem po programi zwyczajnie przyjemniej się jeździ i właśnie może o to koledze Blade1984 chodzi więc po co takie komentarze że tylko R6 i koniec! Nie branzluj się tą mocą nie każdemu to potrzebne, szanuj zdanie innych. Trzymaj się.
Cześć, Kupiłem kiedyś dywaniki do Hondy Civic TypeR z tej firmy i były bardzo dobrze wykonane (jak na zamiennik).
Nagrzewanie się plastików wokół skrzyni biegów.
myziak20 odpowiedział(a) na michal2045 temat w E90, E91, E92, E93
I zamknij obieg powietrza w środku schowka pod podłokietnikiem - mały suwaczek "0-1" wewnątrz schowka. -
Czerwona Kontrolka Elektrycznej Blokady Kierownicy
myziak20 odpowiedział(a) na mati15101993 temat w E90, E91, E92, E93
W ASO Cię skasują mocno. Nie masz jakiegoś dobrego elektryka gdzieś w pobliżu? -
Sprawdź napięcie akumulatora czy nie jest padnięty, jeśli nie jest no to go tylko dla świętego spokoju doładuj i tyle, a jak jest padaka to bardzo dużo złych rzeczy dzieje się w tym aucie przez słaby akumulator niestety. -
Miałem to u siebie ostatnio tylko mi się jakiś czas paliła żółta kontrolka, aż zmieniła się w czerwoną i zablokowało kompletnie kierownicę... problem z żółtą kontrolką zaczął się przez rozładowany akumulator, po zmianie akumulatora nie wykasowałem błędu no i to był mój błąd.. ;) Mój znajomy elektryk podjechał z kompem, trwało to może 4-5 minut i błąd był skasowany i kierownica odblokowana, kosztowało mnie to 50 zł :) Niestety czasem komputerem nie da się skasować błędu i odblokować kierownicy, wtedy zostaje tylko naprawa mechaniczna elektrycznej blokady kolumny kierowniczej, a to już większy koszt niestety.. Miejmy nadzieję że skoro u Ciebie nie doszło jeszcze do zablokowania kierownicy to uda się błąd wykasować (sprawdź koniecznie akumulator!) i problem nie wróci. Powodzenia. -
gorące elementy wokół drążka zmiany biegów e90
myziak20 odpowiedział(a) na 12qz temat w E90, E91, E92, E93
@dareks27 No co ma być? W schowku pod podłokietnikiem masz taki mały suwak "0 -1", "0" - nawiew w schowku wyłączony, "1" - nawiew w schowku włączony. Teraz w zależności od tego jaką temperaturę chcesz mieć w schowku, ustawiasz sobie z tyłu na pokrętle z temperaturą nawiewu odpowiednią temperaturę i taką właśnie masz w schowku. -
Cześć :) E90 w kombi to model E91 :) 2 wózki wejdą ale wtedy miejsca na bagaż nie będzie już za dużo... to raczej małe kombi ja używam go tylko w 2 osoby więc nie mam problemu z załadowaniem na 3 tygodniowe wakacje albo wypad na narty ale sporadycznie wypad w 4 dorosłe osoby i już z bagażem trzeba kombinować :) Wszystko zależy od tego ile bagażu masz zamiar wozić no i ewentualnie jest zawsze bagażnik dachowy na narty, ja używam go do nart ale Ty możesz na wakacje chować tam wózki i kilka innych rzeczy dla dzieciaków i wtedy załadujesz się bez problemu! Powodzenia!
haha znam to, chciał mnie tak kiedyś zrobić jakiś niby "szwed" pracujący w Belgii ale musiał wracać do Szwecji więc auto handlował bo nie opłacało mu się go zabierać więc chciał mi wysłać swoją Hondę Civic Type R.. kurierem pod drzwi ;) co za ludzie ;>
Jak któraś ze świec jest upalona to komputer pokaże błąd tej świecy (1,2,3 lub 4 cylinder) a jeśli uwalony jest sterownik, komputer pokaże błąd wszystkich świec. @witekktm - co do spalania, sprawdzałeś temperaturę jaką osiąga silnik? Wymieniałeś kiedyś termostat? jeśli nie to na 99% masz padnięty, najlepiej wymienić dwa - górny i dolny za jednym razem. Pozdrawiam
