LOKU
51 -
Treść opublikowana przez LOKU
Temat rozwiązany taśma od CAS do stacyjki i przycisku start była uszkodzona
Witam i o pomoc pytam.... a w sumie błagam. Posiadam e91 2006 2.0d M47 automat, kupiłem ją z uszkodzonym sterownikiem silnika ( zalany) wymieniłem cały zstaw DDE,CAS,kluczyk, zestaw plug and play zależało mi tylko żeby auto było zdolne do jazdy. po jakimś czasie problem sie powtórzył, znalazłem przyczynę zalewania, zamówiłem ponownie zestaw ECU+CAS+kluczyk ale zanim przyszedł chciałem sprawdzić jako że mam 3 zestwy do e90 tylko w manualu który kluczyk jest do danego zestawu ECU+CAS . Aku odłączyłem, podmieiłem ECU+CAS, sprawdziłem z 4 kluczyki wkładając je do stacyjki i znalazłem który pasuje do pierwszego zestawu. i tu pojawił się problem bo teraz gdy włoże kluczyk nie rozpoznaj mi żadnego, pojawia się żółty przekreślony kluczyk. próbowałem na tym zestawie który kupiłem, próbowłem na tyk który miałem zalany ( pokazywał błąd skrzyni, sterwania wtryskai, kręcił i nie palił) a teraz nic nie da się nawet zapłonu włączyć totlnie nic zero.... Pomóżcie jak to ruszyć i powiedzcie co nabroiłem ...bo ja myślałem że do odpalenia potrzebny jest CAS który komunikuje się z kluczykiem i później z ECU/DDE. Czy jeszcze jakiś modół odpowiada za rozpoznanie lub przyjęcie kluczyka? Dodam że sentralny działa
Ja już bym bardziej z końcowym tłumikiem pokombinował bo wycinając środkowe które wytłumiają rezonans będziesz miał efekt "pierdzenia" ja przy wyciętych środkowych i przy serii końcowej pojeździłem 2 tygodnie i na wolnych obrotach fakt trochę głośniej i "gulgocząco" ale przy mocniejszym depnięciu to masakra jak by ktoś walił kijem o blachę. Teraz powróciłem do serii i zabieram się powoli do prób z końcowym .
Ja szukając też myślałem nad 5 generacją ale większość firm montujących LPG odradzało mi tą instalacje i generację do tej mocy i tego silnika. Każdy zapewniał nie że jest to idealny silnik do 4 generacji i taką założyłem. Np.ENERGY GAZ POLSKA :"Aplikacji Vialle do Pana samochodu pracującej bezawaryjnie Dystrybutor nie posiada, więc i ja nie założę." Ja założyłem w Koszalinie w NEPTUN naprawdę fachowo, porozumieli się z innymi w Polsce z LPGForum jak i gdzie najlepiej "poupychać" i wszystko śmiga super. Ja ma parownik KME x 2 zbiornik STAKO 73 l, wielozawór Tomasetto, wtryskiwacze LPGTECH DRAGON bez dysz i centralkę LPGTECH. Wszystko śmiga bajka. zrobiłem już przez 6 miesięcy około 15.000 km bez żadnych problemów. Jak byś potrzebował jakiś informacji albo fotek to śmiało pisz.
No właśnie dlatego nie chcę nic przerabiać, tylko spłaszczyłem strumień światła poprzez przełączenie wg instrukcji.
Jeżeli chodzi o mój wpis to wkradł się błąd 1 litr na 10.000 km :), w moim poście poprawiony ale w cytatach nie mogę poprawić ...
Naklejki są akceptowane tylko przy tymczasowym użytkowaniu auta w UK, przy rejestracji auta w UK nie są akceptowane niestety. Trochę dziwne bo tylko do uzyskania certyfikatu z VCA jest wymagana zmiana kierunku świecenia lamp, podczas normalnego przeglądu MOT nie zwracają na to nawet uwagi... sprawdzone bo swoją E90 robiłem i bez niczego przeszła :)
Kolego trochę wyżej masz to samo pytanie i od razu odpowiedź, ja mam fotki tego rozwiązania ingacd i mogę za jego zgodą ci podesłać.
Na przeglądzie przeszło wszytko ale z VCA ( vehicle certification agency ) wymagali dokładnego opisu jak został zmieniony kierunek świecenia lamp, musiałem dosłać im instrukcję krok po kroku z ilustracjami i czekam na certyfikat :)
Polecam lepkość 0w40 np. Mobil1 new life 0w40, Valvoline synpower 0w40 lub Motul X-max 0w40. Przeglądałem trochę przymierzając się do kupna i Porównuję te dwa, co o tzm sądzicie? 5w40 http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Engine-Oil-Service-Kit-Pack-8-LITRES-Motul-Specific-LL-04-BMW-8L-/161101780889?hash=item25826a1799 0w40 http://www.ebay.co.uk/itm/Engine-Oil-K-N-Oil-Oil-Filter-Service-Kit-9-LITRES-Motul-8100-X-Max-0W-40-9L-/181816433472?hash=item2a551a9b40 Kolega mi polecił 5w40, i teraz nie wiem co wybrać, z drugiej strony 0w40 chyba jest full syntetyk a 5w40 ?
Model: E70 Silnik: N62B48B Przebieg: 201 kkm Rok:2007 Styl jazdy: Przeważnie spokojnie, ale ..... Użytkowanie: 80% trasa, 20% miasto Zużycie bieżące na l/10.000km: 1,0 Instalacja LPG: TAK DPF: NIE Przebieg rocznie: 20.000 Wymiana co: 10-12 tys. km Dotychczas w serwisie BMW w Holandii Shell Helix Ultra 5w30 LL04 Auto kupiłem trochę ponad miesiąc temu, założyłem instalacje LPG, zastanawiam się nad wyborem oleju gdyż zbliża się termin wymiany ... pomożecie?
Już są ... viewtopic.php?f=91&t=282499
Speed1211Dzięki za pomoc ! Temat ogarnięty, wszystko tak jak prawo wymaga :) jeszcze raz dzięki. A z drugiej strony to dziwne że w manualach po angielsku nic o tym słowa nie ma, a w Niemieckich i Holenderskich jest :))
dzięki za pomoc i czekam na fotki po lifcie, im więcej danych tym lepiej, jutro muszę znaleźć i załatwić sprawę
Dalej nic nie mogę znaleźć przeszukałem chyba wszystkie manuale z: http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/ i nic nie mogę znaleźć
Kurcze, nie widzę żadnej nakrętki od góry, z tyłu mam od kierunków, od xenonu i od DRL a od góry nic nie widzę, możliwe że nie ma ?
Witam, mam bardzo ważną i pilna sprawę, Kupiłem w zeszłym miesiącu w Holandii X5 E70 4.8i, jako że mieszkam w UK to chcę ją zarejestrować tutaj ( dodatkowo nie muszę płacić żadnej akcyzy ani podatku ) . Jest to auto z kierownicą "po naszemu" czyli z lewej strony jako że w przyszłym roku wracam a w przekładki nie chcę sie bawić, a do tego znalazłem idealny egzemplarz . Ale tutaj pojawiły się schody, bo muszę mieć licznik w milach ( cyfrowy już mam ) i światła świecące w lewo doświetlając pobocze \_\_ lub płasko _ _ . Mam biksenon skrętny i szukam info jak przestawić i czy w ogóle się da ? w BMW w UK powiedzieli mi że się nie da i muszę zmienić lampy za 3000 funtów. na różnych forach zagranicznych szukałem i różnie ludzie piszą ..... tak że proszę jak by ktoś miał jakąś wiedzę na ten temat to niech poratuje ...
To i ja się pochwalę, 29.08.2015 Kupiłem w Holandii X5 4.8i , następnego dnia mały serwis i gazowanie szukałem wszędzie ale po wielu pozytywnych opiniach wybrałem firmę NEPTUN z Koszalina ... i teraz każdemu mogę polecić !! autem przejechałem na gazie w niecałe 2 tygodnie około 5000km, Koszalin -> Warszawa -> Hiszpania -> Francja -> UK i auto na gazie sprawuje się super a koszty nieporównywalnie mniejsze. Butla weszła 73 litry wchodzi około 58 - 60 l. Spalanie około 16l.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
LOKU odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Trochę późno piszę ale problem rozwiązałem poprzez adaptację czujnika kąta skrętu w DIS ... 10 minut pracy :) i zero kosztów :)) -
to ja juz czekam na rezultaty Twojej pracy ... :)
I jak sprawuje się autko na nowych świecach ??
Wielkie dzięki za fotki, dostałem i na pewno się przydadzą, po prostu nie miałem chwili żeby wejść na forum bo szykuje mi się wyjazd i trzeba trochę nadgodzin porobić :) jeszcze raz dzieki.
możesz mi podesłać na [email protected] fotki, chce upchnąć jak największą butlę i powoli zbieram materiał :) na Allegro widziałem że ktoś miał "niby " 100l butlę ale nie chciał fotek wysłać
miałem nadzieję że będzie trochę większy ale dostałem odpowiedź : " Zbiornik o który Pan pytał, a który został zamontowany w taki sposób by nie tracić nic z dostępnej przestrzeni bagażowej (fotka) ma nominalną pojemność 45l. czyli przy napełnieniu 80% daje to pojemność użytkową na poziomie 36-37 litrów i faktycznie, tak jak ktoś napisał Panu na forum, nie jest to oszałamiająca ilość paliwa dla samochodu z silnikiem o takich parametrach. " Czyli z racji tego że dopiero przymierzam się do zakupu auta to jednak zdecyduję się na wersję 5 osobową + butla w koło i tutaj moje pytanie o max pojemność jaką można tam opchnąć bo na Alledrogo widziałem E70 z butlą 100 l w kole? fotek co prawda nie ma ale ciekawe jak tam upchnęli
możesz podesłać mi link do tematu z tego forum co i jak było przerabiane?
