chodz
  1. chodz odpowiedział(a) na chodz temat w E46
    Objawy to jedynie jak wlacze klime to na biegu jałowym lekko obroty chodzą oraz ma kiepski start . Sprawdzam bo chce założyć lpg a auto 300000 kupiłem od niemca i trochę oleju ubywa zalalem liqi 4100 full syntetyk a wcześniej nie wiem jaki byl więc taki wlalem.
  2. chodz odpowiedział(a) na chodz temat w E46
    Dzisiaj rano przejechałem się do pracy wróciłem sprawdziłem i na wszystkich 6 jest 12 jak na obrazku bez wyłączenia wtrysków paliwa http://s1.fotowrzut.pl/3OS7M0O6UM/1.jpg Byłem potem jeszcze u mechanika żeby sprawdził i powiedział że na wszystkich jest 14 czyli dobrze. Może ktoś mi powiedzieć o co tu chodzi wczoraj sprawdzałem to po parę razy i był ten sam wynik a dzisiaj inny nie rozumiem. Dajcie znać jeśli ktoś coś wymyślił
  3. chodz opublikował(a) temat w E46
    Witam serdecznie mam ogromną prośbę, kupiłem dwa miesiące temu e46 rok 2005 touring 2.5 benzyna. Dzisiaj sprawdzałem ciśnienie na pierścieniach i tak na 1 i 6 12,5 bara na na pozostałych 2345 około 7. Proszę napiszcie mi jakie są możliwe przyczyny bo to troche dziwne żeby pierścienie w środku były kiepskie a te dwa na początku ok. Jestem podłamany tym wynikiem i nie wiem co dalej robić. Będę wdzięczny za każdą odpowiedz. DZięki
  4. chodz odpowiedział(a) na chodz temat w E39
    Niestety w Inpie tego nie idzie zrobić bo próbowałem, z tego co sie dowiedziałem to mam zobaczyć w tool32 tylko za bardzo nie wiem co dokładnie tam grzebać.
  5. chodz opublikował(a) temat w E39
    Witam wymieniłem ostatnio wiązke silnika przy e39 520i 1999. Sprawa wygląda następująco po tej operacji nie mogę auta odpalić tzn. rozrusznik kręci ale nie odpala. Wg mnie to błąd Ews w inpie (ews manipulation protection) w disie próbowałem różnych sztuczek wgranie na nowo ews potem kalibracja i następnie alignement ews-dmw ale to nic nie daje. Więc wychodzę z zalożenia że na zdrowy chłopski rozum to problem jest z dme, ponieważ z trzech kluczy które posiadam na wszystkich rozrusznik kręci, czyli rozpoznaje klucz ews tylko, że dme nie chce podać paliwa? Wiem że na ogół ludzie z tego forum zarabiają na tym ale jeśli znajdzie się jakiś pomysłowy dobromir to proszę o pomoc. Jestem skłonny zapłacic za tą naprawe jeśli jest tutaj ktoś z poznania okolic i zna się na tym proszę o PW.
  6. Myśle, że rozjechane wycieraczki większość z nas już to przerabiało.
  7. chodz odpowiedział(a) na chodz temat w E39
    Nobody know? Żadnych propozycji?
  8. chodz opublikował(a) temat w E39
    Witam wymieniłem ostatnio wiązke silnika przy e39 520i 1999. Sprawa wygląda następująco po tej operacji nie mogę auta odpalić tzn. rozrusznik kręci ale nie odpala. Wg mnie to błąd Ews w inpie (ews manipulation protection) w disie próbowałem różnych sztuczek wgranie na nowo ews potem kalibracja i następnie alignement ews-dmw ale to nic nie daje. Więc wychodzę z zalożenia że na zdrowy chłopski rozum to problem jest z dme, ponieważ z trzech kluczy które posiadam na wszystkich rozrusznik kręci, czyli rozpoznaje klucz ews tylko, że dme nie chce podać paliwa? Wiem że na ogół ludzie z tego forum zarabiają na tym ale jeśli znajdzie się jakiś pomysłowy dobromir to proszę o pomoc. Jestem skłonny zapłacic za tą naprawe jeśli jest tutaj ktoś z poznania okolic i zna się na tym proszę o PW. viewtopic.php?f=72&t=117890
