kri35
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez kri35
  1. Andrzej Gajek jest dobry z Raszyna i tani... jak bys potrzebował nr to napisz na priv albo google...
  2. podłącze się do tematu ma ktoś namiar na dobry warsztat w Warszawie gdzie robią benzynę bez turbo konkretnie 2.0l ?
  3. Ja akurat kupowałem z tej strony http://www.avaxo.de/ akurat jest jakaś przecena...
  4. Ja mam już z rok mtec-ki, całkiem nie żle świecą , w dzień jeżdże tylko na ringach , choć jak jest ostre słońce to szału nie ma...
  5. N45 - 173KM Rocznik 2006 co 7-10 tyś.max-wymiana oleju Rocznik 2006 40 tyś.- regulacja zaworów Rocznik 2006 50 tyś.-rozrząd(łańcuch+napinacz),Pompa olejowa--wałki wyrównawcze napędu(łańcuch+napinacz) Rocznik 2006 40-60 tyś.- śmierć silnika(wymiana na nowy cały zespół, lub wersja light blok z tłokami) oczywiście przy odpowiednim użytkowaniu i dbaniu o auto jest ok problem z kompresją na 2-gim cylindrze, warto po zakupie zrobić updaty wszystkich sterowników( redukuje większość problemów )
  6. w realoem.com wpisz 7 ostatnich cyfr z vin-u i będziesz miał swój silniki i wszystko inne do niego i swojej bawarki...
  7. bardzo dobry pomysł, może się przesunęła i i wystarczy zamocować i wyregulować linki, miałem tak w mondeo a na pewno warto sprawdzić...
  8. poproś sprzedającego o nr. orginalnych tablic i sprawdż w googlarce, może znajdziesz orginalne ogłoszenie i dowiesz sie wszystkiego. jak samochód pomieszany z przystankiem autobusowym i latarnią i dobrze zrobiony to będzie trudno sprawdzić, uwazaj szczególnie na sprzedawców z okolic poznania, tam spawaja całe ćwiartki dachy itp... zrób w ASO przedsprzedażny przeglad , jak się zgodzi sprzedawca to połowa sukcesu ;) warto też sprawdzic czy zamiast poduszek nie ma emulatorów. daj vin na priv to sprawdzę czy nie kradziony
  9. zadzwoń do inchcape motor w warszawie na prymasa , mi podali przez telefon z historie z Austrii...
  10. W Warszawie ASO to szerokim łukiem omijać, szczególnie Fusa i Inchcape, ostatnio rozmawiałem z facetem który znal pracownika od Fusa i mówił , że nadają się do wymiany klocków i oleju tylko... Filtr i olej kup sam w jakimś poleconym sklepie, resztę wynajdziesz na realoem.com i zamówisz w sieci. Potem to juz praktycznie każdy warsztat ci wymieni za grosze. Jeśli chodzi o ceny części, to jest tak że u Niemców są one o co najmniej 30% tańsze i nie trzeba na nie czekać... Niedawno w AutoŚwiecie było porównanie.
  11. bardziej powiedziałbym na jego przebieg , zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów gdzie turbo buduje cisnienie ... Panowie z TC to czasem odpowiadają na formularz kontaktowy z ich własnej strony?
  12. Po moich ostatnich doświadczeniach z ASO w Warszawie stwierdzam, że najlepiej to umieją brać kase, o resztę to najlepiej poszukać warsztatu z autoryzacja BMW, a jak masz jakiś poważny problem lub nie typowy dla modelu, to pisać do siedziby głównej w Polsce i lub DW w Monachium, żeby napisali gdzie potrafią pomóc...
  13. W Raszynie na Waryńskiego 60. jeśli chodzi o bawarke z silnikiem N45 to: olej 0w40 tylko i wyłącznie wymiana co max 10000, i często kontrolować rozrząd co 50000 trzeba sprawdzać temperaturę silnika musi być między 88-95- jak nie wymienic termostat regulacja zaworów co 40000, chyba ,że słychać rano je przy rozruchu to wcześniej warto rozgrzać przed jazdą i schłodzić przed wyłączeniem przyjemność z jazdy nieoceniona ...
  14. Udało się, znalazłem mechanika dla którego to nie jest problem.
  15. dzięki za info, ktoś już mi ich polecał, jutro tam podjadę...
  16. Witam, poszukuję warsztatu w którym umieją wyregulować luz zaworowy w silniku N45 e90 320si.(i napewno sie je reguluje ręcznie i w żadnym aso w Warszawie, milleservice konstancin nie podejmą się. ktos może polecić ?
  17. Dziś dostałem sprostowanie: Serwis olejowy 109,78 Przegląd podstawowy 73,19 Wymiana filtra powietrza 146,37 Wymiana mikrofiltra klimatyzacji 36,59 Wymiana świec zapłonowych 148,75 182,96 Diagnostyka UKŁ. PALIWOWEGO 878,22 Świeca 4 Szt. 443,05 Ucho holownicze 134,05 Wspornik 82,04 Ksiązka serwisowa 01410011972 80,07 Filtr oleju N42 55,42 Korek wlewu paliwa 72,43 Razem:2.294,17 to zupełnie co innego niż 3800pln...
  18. Inchcape Motor na prymasa tysiąclecia...
  19. u mnie przy 50000 za wymiane filtrów powietrza, filtra oleju, oleju(moje graty) , świec, diagnostyka układu paliwowego+ jakieś drobiazgi z katalogu bmw 3800-(wstępny koszt) dodatkowo 3500 za Wymiana drążka kierowniczego , Spr.geometrii kół osi przód i tył, Ustawienie zbieŜnosci przedniej i tylnej Wymiana dysz sprysk. reflektorów ,Korek wlewu paliwa - Niemcy ,Dysza sprysk prz L/P - ,Drążek kierowniczy L Łącznik stabilizatora Nakrętka M10-10ZNS3 Nakretka 1 Szt. dużo to czy nie , jakie wasze spostrzeżenia?
