Piotrek735
    E32 735iAL 1991
    Białogard
Osiągnięcia Piotrek735
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam taki oto mianowicie problem. Zaczęło się parę dni temu na parkingu pod marketem wsiadam w auto wbijam wsteczny autem szarpnęło (czuć że bieg się włączył) ale auto nie jedzie pomimo odkręcenia gazu do 5 000 obrotów. Wrzucam D i auto z mułem ale ruszyło, pokazał się komunikat getribeprogram zniknęła literka trybu pracy skrzyni (M-E-S). Dojechałem do domu kilka razy zgasiłem i odpaliłem auto powachlowałem dźwignią i o dziwo "naprawiło" się pojawił się wsteczny i skrzynia chodzi normalnie. Do dzisiaj. Dzisiaj rano wsiadłem i okazało się że nie wrzuca wszystkich biegów. Pierwszy wchodzi później czuć jak by chciał przerzucić ale nie przerzuca, przy bardzo wysokich obrotach wrzuca od razu trzeci bieg i tak już ciągnie do końca. Dalej już nie przerzuca. Wiem że dużo już było na forum o skrzyniach, wszystko przeczytałem ale żaden z opisanych przypadków nie przypominał mojego. Dlatego proszę wszystkich znawców tematu o podpowiedź od czego zacząć szukać przyczyny. Olej wymieniany jakieś 15 000 temu. Stan sprawdzony. Dzięki z góry za wszystkie sugestie i pozdrawiam. Może jest na forum jakiś użytkownik ze skrzynią 4HP22 z okolic Białogardu, który zechciałby pomóc i użyczyć mi swojej przepływki i sterownika skrzyni w celu sprawdzenia.
  2. Sprawdź przepływomierz czy klapka sie nie zablokowala. Gaz sekwencja czy zwykły ?
  3. Piotrek735
    kontrolka ladowania
    Sporo po czasie ale się dołączę. Poradziłeś sobie kolego z problemem ? Jeżeli tak to napisz co było. Dodam tylko że 15 V to trochę za dużo jak naładowanie i tu można szukać przyczyny.
  4. Wiem że są samoregulatory więc podpiąłem się do tematu jako ciekawostka. Ogólnie chodziło mi o to że praktycznie przy otwartych cały czas zaworach wydechowych i braku cisnienia na wszystkich prawie cylindrach silnik BMW śmigał :cool2: I to jest git w tych autach ....
  5. Piotrek735
    e32 735 nie odpala
    No to masz kolego problem z głowy :cool2:
  6. Piotrek735
    e32 735 nie odpala
    Napisz coś więcej czy kręci rozrusznikiem czy nie itp.
  7. Podłącze się do tematu z taką ciekawostką. U mnie E32 735 miałem ciśnienie na 4 cylindrach w granicach 2 b na jednym 6 i na jednym 10 i mimo tego auto śmigało, co prawda miałem problemy z uruchomieniem zimnego silnika ale po nagrzaniu jakoś tam pracował fakt że strzasznie kulał ale pracował. W takiej sytuacji radzę każdemu zacząć od sprawdzenia luzów zaworowych. U mnie to pomogło teraz trzyma na każdym powyżej 10 i pracuje równo i cicho jak elektryczny.
  8. TO że masz mokro tylko po stronie pasażera to prawdopodobnie nie jest wina nagrzewnicy. Zwróć uwagę czy dywanik jest mokry zawsze czy np podczas deszczu jest bardziej mokry. U mnie tak właśnie było i się okazało że deszczówka zamiast lecieć na zewnątrz wlewała się do środka, gdzieś tam pod szybą.
  9. U mnie jest to samo Mam 735i i też nie wchodzi mi więcej niż 4,7 l
  10. Piotrek735
    Przekładnia kieronicza
    Hey Benz Założyłes używaną przekładnie ? Gdzie ją kupiłeś przez neta czy fizycznie na szrocie. U mnie to tez jest przekładnia. W koszalinie jest gość który regeneruje. Koszt regeneracji 450 ale daje gwarancje na rok czasu.
  11. Piotrek735
    E32 Pytanko
    Warto też sprawdzić sonde lambda
  12. Piotrek735
    Tarcze E32 735
    Wcale nie było to śmieszne. To ja tą aukcje wystawiłem. Nie chodzi o wygląd. Rozmiary i model podałem. Zresztą nieważne Robie co chce i jak chce.
  13. Piotrek735
    Ja mam to samo trzepie aż cały przód lata i to właśnie przy prędkości 80 km/h, co ciekawe mocniej odczuwa się to przy zwalnianiu - zejściu ponieżej 80 km/h niż przy przyspieszaniu. Ostatnio robiłem zawieszenie i mechanior stwierdził u mnie właśnie luz na przekładni. Więc chyba tu leży przyczyna tego trzepania. No ale niech kolega potwierdzi czy w taki właśnie sposób objawił się u niego luz.
  14. Piotrek735
    Tarcze E32 735
    Ja mam 735 automat wersja Long i u siebie założyłem takie tarcze : http://allegro.pl/item193479415_nowe_tarcze_hamulcowe_jc_bmw_e32_seria_7_.html Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę sprzedać
  15. Piotrek735
    A w jaki sposób objawił Ci się ten luz ?
