bialozytlgmail.com
O bialozytlgmail.com
  • Urodziny 30.11.1981
    BMW E 65 rok 2004 wersja angielska
    Londyn
Osiągnięcia bialozytlgmail.com
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. no to teraz rozumiem, to co my mamy wszyscy zrobić z naszymi e65? nikt ni ema tv teraz? jak to zrobiliscie ze macie i jaki koszt?
  2. a moze to przez to nie działa w polsce że wyłaczyli teraz tv analogową i jest tylko cyfrowa? Nie wiem własnie czy w UK tez wyłączyli? wczesniej działało dobrze, a od roku nie byłem w UK.
  3. ja mam 2004 bude i tez mi szumi, i jezdze z zasunietą podsufitka, ale to pikuś. Co do wody to mordowałem sie z tym chyba przez 2 lata i nikt nie umiał mi pomoć, co był wiekszy deszcz to miałem wodu prawie po kostki w samochodzie, az sie dziwie ze nie było zadnego zwarcia, a lało mi sie po nogach od od przodu po kablach. az wreszcie sam sie za to zabrałem. Okazało sie ze były własnie wężyki chyba zapchane, jak koledzy mowili wczesniej mozna je przefukac cisnieniem lub drucikiem cieknim, tak tez zrobilem, testowałem to potem woda czy przepływa przez nie woda, jezeli tak to woda powinna kapac pod auto to wtedy jest OK. U mnie nie kapalo. tylko dalej sie lalo do auta, okozalo sie ze wezyk zszedl z tej nasadki z jednej i z drugiej strony, zeby tam dojsc trzeba sciagnac od srodka słupek, nawet nie sciagac tylko odchylic mozna sie tam ciasno dostac i nalozyc wezyk. potem bylo ok. do dzis nie ma problemu, moze sie jeszcze tez lac jak jest zapchany lisciami i syfem odpływ przy kole, przednik trzeba sciagnac koło i plastikowe nadkole tam jest taka dziura i klapka trzeba to przeczyscic, to tez mialem zapchane.
  4. ja miałem podobny temat, i nawet czasem sie tak dzieje, a to raczej wina niskiego napiecia, jak masz niskie naiecie w baterii, to wszystkie błędy wyskakuja trakcja a to radio nie działa a to cos innego, wylącz poczekaj pare minut i zapal auto powinno działas, mozesz powtorzyc to czynnasc pare razy, zgas auto zamknij centralny potem znow odpal, jak tak robilem i za któryms razem było wszystko OK. Czasem mi sie tak dzieje. Baterie mam od nowosci wiec ma juz 8 lat przydało by sie ja zmienic, bo czesto mi własnie te błedy wyskakuja. Czy orientuje sie ktos ile kosztuje nowa oryginalna? czy mozna jakis zamiennik wsadzic samemu? czy tylko w serwisie? slyszalem ze musza skonfigurowac baterie z komputerem
  5. Mam angielska wersje, teraz go przywioze do polski i zeby zarejestrowac trzeba bedzie zmienic lampy, slyszalem ze jak sa soczewkowe to mozna zmienic kąt swiecenia w komputerze, czy to prawda? czy zmienial juz ktos? Ja mam zwykłe nie xenon, poziomowane soczewkowe, jak to zmienic? z anglika na europejska wersje? czy musze kupic całe lampy?
  6. Czy to cos ze wtryskiwaczem? jak mu dam powiedzmy od 100km/h do dechy do 200km/h to rozpedza sie jak by mułowato, i co pare sekund dostaje takie impulsy poweru - kopniecia, co to moze byc zrypane?
  7. Od jakiegoś czasu nie wyszukuje mi kanałów wogole cały czas jest na szaro, a wcześniej wszystko działało elegancko, tym bardziej w UK powinno wszystko działas w Londynie bo odbiór jest dobry, mam ustawione wszystko ze jestem w UK, daje dalej na auto serach i nie znajduje nic, jak bylem nim w Polsce to to samo, czy antena sie rozłaczyła? czy jaka moze byc przyczyna? gdzie szukac i jak to samemu naprawic?
  8. Mam problem, gdyż nie zamyka sie klapa bagażnika na przycisk w klapie, jak naciskacz to klapa chce sie otwierac a nie zamyka, siłowniki szarpia nią w druga stron, czy wie ktos jak temu zaradzic i co może być zepsute? Otwierac, otwiera sie dobrze ale troche jak by buczy przy otwieraniu.
