daras400
Treść opublikowana przez daras400
  1. Witam dzieki za podpowieć byłem u mechanika sugeruje łacznik łaczacy wał prawdopodobnie gumy sa wybite rozbiore i sprawdze pozd.
  2. Witam przy ruszaniu tak do około 1500 obr.mam wibracje odczuwalne w podłodze w sodkowej czesci czy ktos miał takie drgania pózniej po wyzej 1500 obr.przestaje byc odczuwalne bmw 2006 118d Drek pozdr.
  3. Witam wszystkich w poprzednich postach pytałem co sie mogło stac ze moje auto nie chciało odpalic wszystko sie wyjasniło gdy zostalo podłaczone pod kapa wiec akumulator był słaby zablokował imobilajzer co spowodowało blokade odpalenia krecił a nie mogł zaskoczyc auto naprawione i jesdzi super dla tych co mieszkaja w okolicy kwidzyna jest dobry warsztat i posiadaja sprzet aby pokasowac błedy i inne sprawy dla wiadomosci akumulator w tych autach musi byc zawsze sprawny poniewaz napiecie za niskie blokuje imobilajzer pozdrawiam darek.
  4. Witaj po wymianie klemy plusowej silnik kreci ale nie odpala podejrzewam ze pompa nie podaje paliwa nie wiem czy powinno ja słychac w momencie włozenia kluczyka i przysisnieciu startu , sprawdziłem bezpieczniki sa wszystkie ok a co do kanapy to chyba ciezko ja zdjac posdr.
  5. Witam mam pytanie jak poznac ze pompa paliwa działa i podaje paliwo i jaki bezpiecznik za nia odpowiada czy ktos mi pomoze ?daro
  6. to u was cieplej u mnie cały czas kolo -12 stopni tak jak piszesz wymienie filtr paliwa tylko jak spuscic te paliwo mam pol zbiornika a filtr naj lepiej z kanalu jak wyczytalem pozd.
  7. myslisz ze to cos innego niz swiece ? masz cos na mysli? bede wdzieczny za rady
  8. to powiedz mi jeszcze jaki kabel wielkie dzieki za rady dopiero poznaje to wszystko pozd.
  9. Witam jestem z pomorskiego a dokøadnie kwidzyn moze jest w okolicy ktos kto moze zdiagnozowac moj problem kreci rozrusznik a nie moze zaskoczyc auto sprowadziøem z francji palilo od kopa mysle ze moze to wina paliwa stoi juz trzeci tydzien nawet na lawete nie moge wjechac a chciaem dac do blacharki waktycznie jak mi poradzono wcisnolem w plusowej klemie ten naboj to zacza krecic ale nic wiecej swiece podgrzewaja zapala sie spiralka chyba bez kapa nic nie zrobie pozd Darek
  10. hej masz racje ze musze podlaczyc sie do kapa tylko musze kogos znalesc kto mi to zrobi ? nie wiem gdzie szukac
  11. witam czy musi byc jakis specjalny program zeby podøaczyc kampa moze to zrobic kazdy jestem w tym jeszcze zielony jak to ztobic ?
  12. witam wszystkich jak poznac czy napinacze pasow sa ok moje dziaøaja normalnie nie sa zablokowane to znaczy ze nie uciepiaøy przy puknieciu choc sa wystrzelone poduszki?
  13. Witam tak auto przy zakupie odpalalo od pierwszego dotkniecia jeździłem nim po placu dostało w przednie kolo tak ze blotnik i maska i zderzak do wymiany no i oczywiście poduchy a reszta ok teraz kręci ale nie może zaskoczyć może swiece zarowe będę wyciągał do garażu to może się rozgrzeje a mogło coś się zablokowac skoro nie chce zapalić?
  14. kupilem auto do naprawy wiec licze wszystkie koszty w serwisie taka klema to ponad 450zl a ja licze wszystkie koszty a propo twej opini nie zamierzam robic czegos na sztuke wiem ze musze wymienic konsole i poduchy chce miec wszystko sprawne . pozd
  15. to strasznie droga ta klema taki kawalek kabla i tyle kasy nie mozna jakos tego obejsc?
  16. Witam ponownie dzieki za rade faktycznie po wcisnieciu na klemie tego naboju auto zaczelo krecic ale nie chce zaskoczyc moze to wynik stania dwa tygodnie na mrozie ? nie moze paliwa zaciagnac a co do tej klemy to pewnie naj lepiej kupic nowa bo uzywka moze byc trefna .a ja juz chcialem kupin nowy aku a on jest oki
  17. poduszki sa odpalone jak pisaøem auto po stluczce a gdzie jest ten naboj w plusowej klemie
  18. Witam mam od niedawna 118d po lekkim puknieciu auto palilo dobrze po paru dniach slychac tylko cykanie pod maska aku orginal wiec laduje prostow do zelowki i nie moze sie doladowac caly czas czarna kontrolka na aku i nie kreci probowalem na kable krecil ale nie odpalil czy sos moglo sie zablokowac moze ktos cos poradzi pozdrawiam daro
  19. Witam wøasnie mam dziwny problem nie moge odpalic 118d dziala elektryka a auto nie odpala auto po puknieciu ale wczesniej odpalaøo bez problemu ladowalem aku tak jak zalecaja pod maska i nie moge go naladowac aku orginal prostownik do zelowki przy prubach na kable zakrecil ale nie odpalil przekladalem aku z innego auta tez cisza czy moglo sie zablokowac przy przekladaniu aku co zrobic moze ktos cos poradzi pozdro
