pompa paliwa
Witam mam pytanie jak poznac ze pompa paliwa działa i podaje paliwo i jaki bezpiecznik za nia odpowiada czy ktos mi pomoze ?daro
Zdejmij tylna kanape i bedziesz mial bezposredni dostep do pompy.
Pod prawym boczkiem pasazera powinny byc przekazniki sterujace pompa.
Zmierz czy masz na niej napiecie to sie dowiesz czy dziala :)
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Witaj po wymianie klemy plusowej silnik kreci ale nie odpala podejrzewam ze pompa nie podaje paliwa nie wiem czy powinno ja słychac w momencie włozenia kluczyka i przysisnieciu startu , sprawdziłem bezpieczniki sa wszystkie ok a co do kanapy to chyba ciezko ja zdjac posdr.
  • Członkowie klubu
Ona jest na wcisk. Nie jest trudno ją rozebrać - Kwestia kilku mocniejszych szarpnięć.
Jeśli chodzi o siedzisko: Łapiesz za mniej więcej na środku siedziska dla osoby po lewej stronie i ciągniesz do góry. Potem to samo po prawej stronie. Łapiesz za krawędzie siedzisk - w miejscach gdzie jak człowiek siedzi to ma kolana.
Ale jeśli dobrze pamiętam najpierw raczej należy zdjąć (podobnymi szarpnięciami) boczki oparcia.
Jesli kreci i nie odpala po wymianie klemy to ja obstawiam rozsynchronizowany CAS :).
Poza tym, nawet jesli pompa paliwa przestala nagle dzialac a masz w przwodzie paliwowym paliwo (czyli bak nie byl pusty) to pompa mechaniczna przy silniku powinna zassac paliwo.
Musisz podpiac samochod pod kompa, albo sam ogarnac INPA lub DIS i bedziesz mial odpowiedz!
Pozdro!
