Lukaszbrd
Treść opublikowana przez Lukaszbrd
  1. Lukaszbrd
    przygasanie
    Po odkreceniu korka wlewu oleju silnik poważnie przygasa, kolega mówi że to koniec silnika. Mam się bać? :-( viewtopic.php?f=69&t=117886
  2. Lukaszbrd
    check pomocy
    Dobrze ale w kad taka bogata przecież to nie gaźnik ze pan sobie reguluje od tego jest dużo czujników?!
  3. Lukaszbrd
    check pomocy
    Witam, ostatnio pokazal mi sie check, szybko podlaczylem komputer i odczytalem kody bledow i pokazalo sie P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High. samochod nie traci na mocy ani nic mu sie nie dzieje moze delikatnie faluje na obrotach. prosze o pilna pomoc. co sie z nim dzieje viewtopic.php?f=69&t=117886
  4. witam, wznawiam temat ponieważ kolega angelhman ma taki sam pojazd jak ja i tez mam ten sam problem wymienilem vacum pompe wypompowalem 2l oleju silnikowego z serva i czasem sa hamulce czasem nie i jest moje pytanie czy w tem wezu z vacum do serva jest zaworek zwrotny?
  5. ja mam e46 z 2002 316i i mam dsc
  6. Lukaszbrd
    hamulce, twardy pedal
    wypompowane 2l oleju z serwa kolejne jest wymenione vacun poniewaz zamiast robic podcisnirnie pompowalo olej do serwa. po wymianie jest lepiej lecz jeszcze serwo trzeba wymienic
  7. Lukaszbrd
    check silnika
    nikt nie udzieli pomocy?
  8. Lukaszbrd
    juz wiem co jest kolega doradzil mi sprawdzic czy w serwie niema.oleju i okazalo sie ze jest olej silnikowy... do wym pompa vacum.i bd patrzyl co.dalej
  9. Lukaszbrd
    czy jest mozliwosc ze to wina bardzo starego plynu hamulcowego? i jest duza zawartosc wody i gotuje sie?
  10. Lukaszbrd
    check silnika
    co znaczy problemy z odma?
  11. Lukaszbrd
    nie autko nie posiada instalachi a gdzie szukac nieszczelnosci? i jak ?
  12. Lukaszbrd
    check silnika
    witam, ostatnio pokazal mi sie check, szybko podlaczylem komputer i odczytalem kody bledow i pokazalo sie P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High. samochod nie traci na mocy ani nic mu sie nie dzieje moze delikatnie faluje na obrotach. prosze o pilna pomoc. co sie z nim dzieje
  13. Lukaszbrd
    witam mam problem z swoja bunia, gdy jezdze i delikatnie hamuje to jest okej, a gdy hamuje mocno to efektywnosc hamowania na poczatku jest dobra , po chwili pedal robi sie twardy i trzeba uzyc bardzo duzej sily aby zachamowac... sprawdzilem przewod pomiedzy vacu a servo , nastepnie wsadzilem palca do tego przewodu i ssie dobrze, wiec w czym jest problem? :( proszę bardzo o pomoc .....
  14. kupilem.druga uzywana bo.moja miala micro pekniecie
  15. Witam, buni juz zrobiona , powodem tych całych niedomagan byla pompa olejowa a konkretnie poprzedni wlaściciel nie dopilnowal i wysypal sie slizg rozrzadu a ze silnik jest bez kolizyjny to nic sie nie stalo, w jakiejś " szopie" zrobili mu to o dziwo na ori częściach bmw , nie ustawili dobrze rozrządu mianowicie przestawienie wynosilo o 5 stopni w tył, okej więc dalej i jak wymienili mu to , to zostawili te kawalki tego slizg w misce smok to ssal tak mocno ze sitko wpadlo do środka i zablokowalo zawor w pompie na 3/4 otwarcia co powodowalo zbyt wysokie ciśnienie i podwieszało klawiature oraz powodowalo ciężką prace silnik, ten sam głupek zalal go doktorkiem i olej byl jak galaretka:P
  16. Witam, wracam do tematu bo moze komuś sie przyda. wypadanie zapłonu u mnie polegało na gubieniu sie silnika przy 4 tys, wymienilem swiece itp itp. pomogło ustawienie rozrządu.
  17. wznawiam.
  18. Witam, kupię pompę olejową do silnika n42b18 z smokiem. tel: 539 979 338
  19. czy wymiana odmy pomoże w tej sytuacji? czy i tak trzeba się dostać do pompy oleju?
  20. znawiam
  21. witam mam w swojej buni silbik n42b18 i jest problem poniewaz motor jest okropnie zalany olejem, po drugie mechanik powiedzial ze zaworek regulacyjny cisnienie pompy oleju jest zaciety i podaje zbyt wysokie cisnienie oleju , podwiesza mi klawiature przy zimnym silniku , oraz klekocze troche jak odpali. po nabraniu temperatury usterki uataja ma moc, nie klekocze i rowno pracuje. Prosze o pomoc co z nia zrobic
  22. Lukaszbrd
    316i zbiorniczek wyrownawczy
    ja mam 316i po lifcie silnik N42n18 i mam ten króciec na środku zbiorniczka. MAŁA PODPOWIEDŻ JAK BĘDZIESZ ŚCIĄGAŁ ZBIORNICZEK WYSUŃ GO Z PODSTAWKI NIE CIĄGNIJ!.
  23. Lukaszbrd
    wypadanie zaplonu M42n18
    Witam posiadam bmw e46 n42n18 mam problem poniewaz gdy ja odpale i jest zimny silnik to na wolnych obrotach slinik pracuje a gdy dam.gazu to nie powroci na bieg jalowy lecz zgasnie. po przekroczeniu niebieskiego pola od temp. usterki ustaja . na wszelki wypadek podlanczylem diagnoskop i sa 3 bledy . wypadanie zaplonu, wypadanie 2 cylinder i wypadanie 4 co z nia zrobic ? pozdrawiam Lukasz
  24. zbiorniczek zakupiłem z Bmw parts
  25. Myślicie może o tym aby rozebrać wszystkie króćce i wydłubać ori z nich i wymienić na nowe?
