Treść opublikowana przez e38 740i nowicjusz
SILNIK CIEZKO CHODZI NA ZIMNYM KLIMACIE
dostalem 5 cewek wymienie je zobacze czy cos dadza , ja goscia mam w porzadku od kompa nie zwodzi ludzi tylko wszystko sprawdza sumiennie nie na wariata i nic nie pokazuje na kompie. a sondy wymienilem z 3 miesiace temu nowki oryginalne. JAk poranki zaczely byc troche zimniejsze to zaczelo cos sie partolic . daj znac czy cos ci pokazalo na kompie , pozdrawiam
tez to slyszalem ale sadze ze jak podlaczylem pod kompa to by chyba pokazalo ze to czujnik temperatury .
dzis w nocy sprawdzilem i nic nawet iskierki , spryskalem silnik woda zobaczyc czy bedzie jakas iskra a tu nic , po odpaleniu silnik gasl po chwili , trzeba bylo dodac troszke gazu a w tedy sie dlawil i swiatla w srodku przygasaly . wiec nadal nie wiem co to moze byc prosze o pomoc
ok sprawdze i napisze co i jak , dzieki
Swiece nie maja nawet roku , czy wiesz jak mozna sprawdzic cewki domowymi sposobami?
E38 KRZYWO STOI
WITAM MAM PROBLEM W E38 TEGO TYPU ZE AUTO NA PROSTEJ NAWIERZCHNI STOI KRZYWO PRZOD JEDNA ZE STRON(PRAWA) JEST BARDZIEJ OBNIZONA OD LEWEJ STRONY O JAKIES 3 CM , WYMIENILEM Z PRZODU AMORTYZATORY SPREZYNY (OBNIZAJACE) WACHACZE DRAZKI STABILIZATORY WSZYSTKO PASOWALO NIE WYKLUCZAM ZE AUTO BYLO BITE . I NIE WIEM CO JEST TYM SPOWODOWANE ZE STOI KRZYWO PROSZE O POMOC Z GORY DZIEKUJE
witam wszystkich , jestem w posiadaniu bmw e38 4.0i 1994 , problem jest taki gdy odpalam kiedy jest wilgotno lub jak jest zimno na dworze cale drzy nie rowno chodzi jak by mial wyleciec silnik , kiedy uda mi sie ruszyc ,to przerywa , jak by palil na dwa gary chodzi dobrze jak sie rozgrzeje . POMOCY POZDRAWIAM
BRAK 5 BIEGU
to az by tak zwariowala ? to bylo kolo przednie z kola 255/35/19 zmienilem na 235/65/16 . jutro mam felge do odebrania jezeli masz racje i zacznie jezdzic jak wczesniej wysle Ci dobra wodke:)
BRAK 5 BIEGU
WITAM WSZYSTKICH POSIADAM E38 740I 94R AUTOMAT MOJ PROBLEM POWSTAL KIEDY POJECHALEM PROSTOWAC FELGE I ZMIENILEM KOLO NA KOLO ZAPASOWE , NO I WYJECHALEM I PRAWIE WSZYSTKIE BIEG 1 , 2 , 3 ,4 NORAMALNIE SIE ZMIENIALY PLYNNIE BEZ SZARPNIEC KIEDY BYLA KOLEJ NA BIEG 5 NIESTETY NIE WSKOCZYL. NA 4 BIEGU KRECIELM GO DO 5000 /obr ALE BEZ POWODZENIA ZE SKRZYNI NIE DOBIEGAJA ZADNE DZWIEKI SKRZYNIA TO 5HP18 CZY KTOS WIE W CZYM TKWI PRZYCZYNA ZE NIECHCE WEJSC 5 BIEG Z GORY DZIEKUJE POZDRAWIAM
NOWY ZDERZAK POMOCY!!! Z ALLEGRO
nie polecam zderzakow nowych z allegro bo to jest chlam :) nowy w salonie 2500zl :)
ciezko chodzi na zimnym silniku niechce jechac
po wymianie sond auto chodzi rewelacyjnie:)
WYMIANA OLEJU W SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ POMOCY
no włąśnie wiem duzo teraz na czesci wydalem skrzynie moze w nastepnym miesiacu bo troszke mi przedluza biegi :P dzieki pozdrawiam
to jednak wole wymienic u jakiegos mechanika bedzie bezpieczniej :P dzieki za porady pozdrawiam
znajomi mi odradzaja zebym sam wymienial olej a dowiadywalem sie u kogscia to 600zl ,czy ktos orientuje sie ile miesci sie litrow w tej skrzyni ? dzieki pozdrawiam
ok wielkie dzieki :) pozdrawiam
WITAM JESTEM POSIADACZEM BMW E38 4.0i 1994r z automatyczna skrzynnia biegow , chcialbym wymienic w niej olej ale za bardzo nie wiem od czego sie zabrac czy ktos moglby mi podac wskazowki dotyczace : 1 jaki olej ? 2 gdzie znajde korek spustowy od skrzyni 3 gdzie znajde filtr w skrzni z GORY BARDZO DZIEKUJE POZDRAWIAM
bede szukal mam nadzieje ze wszystko spasuje :P wtedy Ci napisze jak to wyglada :P dzieki pozdrawiam
teraz to napewno kupie uzywane bo te chinki nie pasuja w ogole nie mozna ich spasowac ze zderzakiem:P no no drogie trzeba uwazac na zderzak a jeszcze gorzej jak ma sie rzadko spotykany kolor nadwozia zeby kupic pod kolor zderzak :P
no włąśnie wiem z tymi zaminnikami bywa różnie nie polecam kupna z allegro przeciwmgielnych nie oryginalnych bo nie pasuja :) a z tymi zderzakami mam pecha bo w ciagu roku to juz 3 :P
ok dzieki mam nadzieje ze bedzie to wygladac
WITAM CHCEM KUPIC NOWY ZDERZAK NA ALLEGRO DO BMW E38 http://allegro.pl/bmw-e38-zderzak-przod-czarny-zd-wola-lodzkie-i3205837125.html CZY POLECACIE ? CZY BEDA PROBLEMY ZAMONTOWANIEM I Z DOPASOWANIEM INNYCH CZESCI ZDERZAKA JAK I LISTW CHROMOWYCH http://allegro.pl/listwa-nakladki-zderzaka-bmw-7-e38-94-01-d-jakosc-i3178446261.html PROSZE O ODPOWIEDZ Z GÓRY DZIEKUJE
wielkie dzieki sprawdze jak sie zrobi troszke cieplej , i napisze .pozdrawiam
witam wszystkich , jestem w posiadaniu bmw e38 4.0i 1994 , problem jest taki gdy rano odpalam auto w zime cale drzy nie rowno chodzi jak by mial wyleciec silnik niechce jechac , kiedy uda mi sie ruszyc ,to nie reguje zawsze na dodawanie gazu jak by byly dziury , jak by palil na dwa gary nic sie nie zbiera tylko glosno chodzi jak sie rozgrzeje to czasami przestaje ale to nie zawsze , silnik czy zimny czy cieply slabo trzyma obroty np 200obr/min i caly drży a czasami trzyma 200obr/min i nic cichutkno jak by go nie bylo a jak sie zdarzy to nawet te 700 obr/ trzyma, pojechalem na kompa u fachowca i wykazalo mi dwie sondy czy one sa za to odpowiedzialne ? Czy cos jeszcze ? PROSZE O ODPOWIEDZ Z GÓRY DZIEKUJE
