BRAK 5 BIEGU
WITAM WSZYSTKICH POSIADAM E38 740I 94R AUTOMAT
MOJ PROBLEM POWSTAL KIEDY POJECHALEM PROSTOWAC FELGE I ZMIENILEM KOLO NA KOLO ZAPASOWE , NO I WYJECHALEM I PRAWIE WSZYSTKIE BIEG 1 , 2 , 3 ,4 NORAMALNIE SIE ZMIENIALY PLYNNIE BEZ SZARPNIEC KIEDY BYLA KOLEJ NA BIEG 5 NIESTETY NIE WSKOCZYL. NA 4 BIEGU KRECIELM GO DO 5000 /obr ALE BEZ POWODZENIA ZE SKRZYNI NIE DOBIEGAJA ZADNE DZWIEKI SKRZYNIA TO 5HP18
CZY KTOS WIE W CZYM TKWI PRZYCZYNA ZE NIECHCE WEJSC 5 BIEG
Z GORY DZIEKUJE POZDRAWIAM
prawdopodobnie problem to koło zapasowe które ma inny rozmiar niz pozostałe i skrzynia głupieje
to az by tak zwariowala ? to bylo kolo przednie z kola 255/35/19 zmienilem na 235/65/16 . jutro mam felge do odebrania jezeli masz racje i zacznie jezdzic jak wczesniej wysle Ci dobra wodke:)
nie mam pewności, ale słyszałem o podobnych przypadkach jak były opony źle dobrane, zawsze może to być też usterka mechaniczna, lub słabe ciśnienie oleju lub jego brak,
jak będziesz miał błędy w skrzyni lub module abs to skasuj je i wtedy testuj
