tomasz dz
    nie powiem
    Ogrodzieniec
Osiągnięcia tomasz dz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czy ktoś ma namiary na link ze schematem ? Gdzieś ucieka mi olej, i muszę się za to zabrać przed wyjazdem na wakacje. Z góry dziękuję.
  2. tomasz dz
    Wybija wode z chlodnicy
    Ten problem był poruszany juz kilka razy. Poszukaj
  3. Mam problem. Kupiłem bagażnik na allegro, miał pasować ale wydaje mi sie, że to od innego modelu BMW. Czy ktos wie gdzie znajdę zdjęcia, jak wyglądaja elementy bagażnika służące do połączenia z karoserią (sedan)? W karoserii mam takie dwa trzpienie oddalone od siebie ok 6 cm. Uchwyty bagażnika, który kupiłem, może by i pasowały, ale nie chcą się tyle rozszeżyć łapki. Bagażnik wyprodukowany w 1990 roku. Z jakiego modelu on może być ?
  4. A ja bym raczej postawił na czujnik temperatury. Miałem podobną sytuacje rok temu. Jeżeli gwałtownie opada tzn. w ciągu kilku sekund, czy nawet kilkunastu, to raczej niemożliwe, aby to była wina termostatu. Przy niesprawnym tremostacie , aby zagrzać samochód do 90 musiałbyś naprawdę dużo przejechać. Przy sprawnym termostacie przy 0 stopni na zewnątrz ja muszę przejechać ok. 5 - 8 km, aby temp. osiągła 90. Możliwe też, że w liczniku szwankuje wskażnik, albo wtyczka źle łączy.
  5. nikt mi nie pomożże??
  6. A gdy jesteśmy przy zegaeku - czy zagarek ma podświetlenie? Bou mnie nie świeci, nie wiem czy żaróweczka spalona czy jej nie ma w ogóle.
  7. A jaką funkcję pełni korek zbiorniczka wyrównawczego ? Czy przepuszcza on nadmiar ciśnienia w układzie chłodzącym? Czy niski stan w zbiorniczku oznacza że w całym układzie jest proporcjonalnie mniej płynu ?Dziękuję za odpowiedzi.
  8. Właśnie, że na gorącym silnku płynu przybywa (rozszerzalność cieczy pod wpływem temperatury)i wtedy jest ok 5 cm poniżej stanu. Na zimnym silniku jest jeszcze mniej. Teraz najważniejsze pytanie - czy to oznacza że w całym układzie brakuje płynu i może mi zagotować się ? A może tylko w zbiorniczku brakuje te 0,3 l a poza tym jest wszystko ok ?
  9. Nie wiem co się dzieje. Gdy doleję płynu, po przejechaniu kilku kilometrów mi go wyrzuca, ale do pewnego momentu. Stan utrzymuje się ale gdy jest poniżej ok. 8 cm od stanu zaznaczonego na zbiorniczku. Myślałem , że jest zapowietrzona, ale po odpowietrzeniu nic się nie zmienia. Obawiam się co będzie latem.
