go0ma
Treść opublikowana przez go0ma
  1. Ktos rozwiazal problem? U mnie jest dokladnie to samo. Jakby odkad zrobilo sie zimno. Stane na swiatlach a pozniej mam problem z wbiciem jedynki, dwojki. Po kilku kilometrach jest juz ok. Przy wbijaniu jedynki na wcisnietym sprzegle czuc nieraz jakby chcial lekko ruszyc ale stoi w miejscu.
  2. go0ma odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    Póki co dopiero udało mi się uporać z wyciekiem płynu chłodniczego. Przed wyjazdem w trasę byłem u mechanika żeby sprawdzić czy węże nie są zbyt napompowane. Niestety w momencie próby odpowietrzenia urwał się łeb śruby ale po kilku minutach mechanik poradził sobie z wkręconą pozostałością (gwintem ) i dostałem nową śrubę. Na drugi dzień okazało się że mam poważny wyciek płynu, niestety tak się zamaskował że byłem pewny iż wycieka z pod zbiorniczka. Po całym dniu pracy, wymontowaniu chłodnicy, wybiciu zbiorniczka, wymianie uszczelek dopiero kolejnego dnia okazało się że płyn nie wyciekał z pod zbiorniczka wyrównawczego a z pod śruby odpowietrznika. Wydaje mi się że śruba którą dostałem była trochę inna, bez rantu pod łbem. Dopiero po założeniu o-ringa płyn przestał przedostawać się i kapać z pod zbiorniczka. Wygląda na to że cała operacja była nie potrzebna, zmarnowaliśmy cały dzień z ojcem. Ciekawe kiedy teraz zacznie naprawdę lecieć z pod zbiorniczka ;) Teraz dopiero będę mógł zaobserwować poziom płynu. Jednakże już wiem że znowu pod korkiem wlewu płynu zebrało się trochę masła, przejechałem 50km a przed trasą korek był czysty.
  3. go0ma odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    OK. Sprawdze.
  4. go0ma odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    Po odkreceniu korka wlewu to mi bryzga olej ( podobno te silniki tak maja ). Nie wiem jak bym mial zaobserwowac te opary benzyny. W PKSie w Brzegu sprawdzali mi obecność CO w chlodnicy, taka strzykawa z jakims plynem ktory mial zmienic kolor ale nic niby nie wykazalo. Panowie mieli srednie pojecie jak to zrobic, musieli dzwonic i sie dowiadywac wiec nie wiem czy ten test byl miarodajny. Pod kompa najwczesniej w poniedzialek podepne. Aktualnie pojawil sie nowy problem, wycieka mi plyn chlodniczy z pod zbiorniczka wyrównawczego, nie wiem jak do Wroclawia wróce :/
  5. go0ma odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    Dzięki za podpowiedź. W piątek będę u kolejnych mechaników tym razem w Brzegu opolskim, mam nadzieje że znajdą chwile czasu na podpięcie pod kompa, zobaczymy wtedy co tam jeszcze siedzi. Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem że nawet jeżeli wtryski są dobre to mogą lać? Przez sondę lambda? Przypominam że były sprawdzane i są ok.
  6. go0ma odpowiedział(a) na go0ma temat w E36
    Sprawdziłem te węże przy chłodnicy po przejechaniu 10km no i w sumie są twarde ale można je lekko ścisnąć. Nie wiem czy taki stopień twardości jest ok :/ Jeżeli chodzi o masło to pojawia się tylko na korku chłodnicy, na bagnecie to niby gdzie miałoby się zebrać? Nic tam nie widziałem. Jak dla mnie to bagnet śmierdzi benzyną, na pewno nie pachnie tak jak olej z butelki. Co do pęcherzyków to jak je zaobserwować? Mogę korek odkręcić jak wskazówka temp. jest na środku? Na odpalonym czy wyłączonym silniku?
  7. go0ma opublikował(a) temat w E36
    Witam. Kupiłem jakiś miesiąc temu e36 316i m43. Jest to moje pierwsze auto. Od początku poziom oleju był grubo ponad max. Sprzedawca-sąsiad zapewniał mnie że to na pewno "chłopaki" przelali podczas wymiany. Pojechałem zmienić olej do jednego z warsztatów polecanych na tym forum ( Wrocław ), oczywiście wcześniej poczytałem na temat i koniec końców chciałem tylko ściągnąć nadmiar tak aby sprawdzić czy nie dostaje się do niego benzyna ponieważ wydawało mi się że ją czuje na bagnecie. Pan mechanik zapewnił mnie że to nie ma sensu bo w tym silniku benzyna nie może się przedostawać do oleju a sam olej i tak wymaga wymiany ponieważ jest czarny jak w dieslu. Po namowie oczywiście olej został wymieniony wraz z filtrem. Dodatkowo Został zrobiony przegląd "po zakupowy" samochodu jako iż miałem go dopiero kilka dni. Kilka razy później zaglądałem na stan oleju, i wydawał być się ok. Po dwóch tygodniach zauważyłem jednak że olej wzrósł do max'a. Odwiedziłem więc inny warsztat. Po oględzinach przez mechanika umówiłem się na sprawdzenie wtryskiwaczy i ciśnienia w cylindrach. Po sprawdzeniu wyszło że na pierwszych 3 cylindrach jest 15 barów a na ostatnim trochę mniej, jakoś 14,7 chociaż sam dokładnie nie wiem ponieważ manometr był mało dokładny. Wtryskiwacze podobno zostały sprawdzone bardzo dokładnie ( ustawione na 600 sekund w warsztacie obok ) są to 160, mechanik powiedział mi że są ok, jeden lekko nie dolewa czyli chodzi na 150 cokolwiek to znaczy. Po całej akcji niestety stwierdził że to pewnie pierścienie i za bardzo nie wie co ma mi doradzić bo remont jest raczej nie opłacalny. Spędziłem w tym warsztacie cały dzień, sam już nie wiem co mam robić. Myślałem że chociaż rok pojeżdżę tym autem, szczerze mówiąc już się bardzo do niego przywiązałem po miesiącu i planowałem wcale go nie sprzedawać :) Wspomnę jeszcze że dodatkowo wymieniany był termostat ponieważ silnik cały czas się nie dogrzewał, po 10 km wskaźnik temp. wchodził dopiero na pierwszą kreskę, po wymianie wskazówka temp. szybko dochodzi do połowy. Mechanik wspominał też ( przed wymianą termostatu ) o twardych przewodach tych od chłodnicy. Jeżdżę tym autem tylko do pracy, ok 20km dziennie. Nieraz też jakieś markety, wiadomo. Na korku od chłodnicy zbiera się taka kawowa maź, ostatnio ją wytarłem, teraz muszę zaobserwować kiedy się pojawi. Nie jestem pewny też czy nie ubywa płynu chłodniczego, muszę zaobserwować, po wymianie termostatu i dopełnieniu zaznaczyłem sobie stan i na drugi dzień jakby ubyło ale nie wiem czy to jeszcze gdzieś po prostu powietrze nie zeszło. Prosiłbym obeznanych o pomoc, ktoś tam mi podpowiedział, w sumie nawet w tym warsztacie, jeden ze stałych bywalców jak mniemam, żeby się nie zastanawiać i wymienić uszczelkę pod głowicą.
  8. Tak, Panowie posiadaja nawet 3 sztuki. Ja skupilem sie na tej drugiej srebrnej z mniejsza iloscia parchow z tylu przy nadkolach i z lepszym wyposazeniem. Opisalem to w watku do tamtego modelu.
  9. Bylem tam ogladalem nawet 3 auta, maja jeszcze czarna. Niestety w tej najlepiej wyposazonej przednie blotniki do wymiany. Bierze je rdza, widac parchy, prawe lekko stukniete, prostowane. Z tylu tez widac lekkie parchy takze przy nadkolach. Zderzak z tylu pukniety z lewej strony, przetarty, glebokie rysy. Oplaca sie brac w ogole z parchami? Mozna to zrobic dobrze? Aa i kierownica wytarta widac. Sprzedawca klnie sie ze bezwypadkowe, wszystko w oryginale. Jak bym sie zdecydowal to i tak jade na ASO potwierdzic stan techniczny. Doradzcie cos prosze ...
  10. No właśnie dokładnie o to mi chodziło, błąd w tłumaczeniu. Nikogo nie wprowadzam w błąd, to było pytanie.
  11. A tutaj nie powinna być multifunkcyjna kierownica?
  12. Witam. Kolejne auta do zbadania :) http://otomoto.pl/bmw-318-i-m-pakiet-xenon-harman-kardon-C29711813.html Numer podwozia WBAAY71050FZ47033 Kod typu AY71 Typ 318I (EUR) Typoszereg E E46 (4FL) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N42 Pojemność skokowa 2.00 Moc 105 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT) Data prod. 2002-07-01 S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S338A M SPORTPAKET II M Pakiet sportowy II S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) S674A HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON System HiFi Harman Kardon S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S716A M AERODYNAMIKPAKET II Pakiet aerodynamiczny S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line S772A INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE Listwy wewnętrzne Alu Black Cube S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S788A M LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. indywid. L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  13. Witam. Proszę o info: http://otomoto.pl/bmw-318-i-m-paket-xeno-alcan-hifi-navi-C29450566.html Numer podwozia WBAAY71090CJ70311 Kod typu AY71 Typ 318I (EUR) Typoszereg E E46 (4FL) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N42 Pojemność skokowa 2.00 Moc 105 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF LASER/ANTHRAZIT (G7AT) Data prod. 2002-03-21 S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S338A M SPORTPAKET II M Pakiet sportowy II S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS Radionawigacja S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk. S716A M AERODYNAMIKPAKET II Pakiet aerodynamiczny S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE Wysoki połysk Shadow-Line S772A INTERIEURLEISTE ALU BLACK CUBE Listwy wewnętrzne Alu Black Cube S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S788A M LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. indywid. L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  14. No dobra ale czy auto handle nie mają większej odpowiedzialności, nie muszą znać przeszłości auta? Jeżeli by się coś okazało to nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności?
  15. Ja nie wymagam stanu salonowego, wymagam prawdy! Wiadomo że każdy chce zarobić, dam zarobić ale w granicach rozsądku ludzie, nikt nie lubi być oszukiwany. To co się dzieje to jakaś kpina.
  16. Ehh masakra z tymi autami, nie spodziewałem się że takie akcje są na porządku dziennym. I teraz nie wiadomo czy auto też nie było kombinowane skoro papiery takie się wydają.
  17. Po pierwsze nikt nie ma pretensji, chciałem się tylko przypomnieć. Po drugie link dodałem wczoraj zobacz na datę edycji. To że Pan doktor był/jest osobą na poziomie to już wiemy, ale czy auto jest? A jeżeli jest to na jakim? :P
  18. Numer podwozia WBAEY31090KS42639 Kod typu EY31 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E46 (4FL) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik N46 Pojemność skokowa 1.80 Moc 85 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF JACQUARD/ANTHRAZIT (H9AT) Data prod. 2004-04-28 Wyposażenie S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S495A 3. KOPFSTUETZE HINTEN Pas bezp. trzypunkt. i zagł. tył środek S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S660A RADIO BMW REVERSE Radio BMW Reverse (C42) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 Wyposażenie seryjne S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki Warto podjechać? Pozdrawiam. ups ... zapomniałem o linku: http://allegro.pl/show_item.php?item=3070266305
  19. Auta na pewno sam nie będę sprowadzał, po prostu chce kupić coś co nie było składane, bezwypadkowe i trochę pojeździ. BTW. Red Hat'a stawiałem 15 lat temu albo dalej ;) jak już Freesco nie wystarczało w kafejce internetowej w której pracowałem, mieliśmy tam SDI z tepsy :D co za czasy ... w sumie w linuxach nie siedze ale kilka książek z tamtych lat jeszcze dumnie zajmuje miejsce na półce ;)
  20. Dzięki za zainteresowanie, chłop zapracowany to czasu nie ma, co się dziwić ;) Nie ma co dłużej debatować, odpuszczam tą sztukę. Trochę zmieniła mi się sytuacja z funduszami, dobrze że na plus :) przemyślałem sprawę i jednak poszukam czegoś czterodrzwiowego ... jeżeli znajdę coś konkretnego to kupię nawet w kwietniu. Na pewno nie jeden wątek jeszcze założę, teraz przynajmniej wiem o co pytać na samym początku.
  21. Niestety skanów książki nie będzie ;) Oto odpowiedź Pana z komisu: "Witam pana ponownie. Proszę pana jeśli jest pan naprawdę zainteresowany zakupem ww. samochodu to zapraszam do nas.Przykro mi,ale ja nie mam czasu na pisanie wiadomości, a tym bardziej na skanowanie książek serwisowych itp.....Raz jeszcze zapraszam do zakupu i pozdrawiam serdecznie"
  22. Nie no wydaje mi się że w takie coś nie dałbym się wmanewrować ogólnie jestem ostrożny ale oczywiście trzeba wiedzieć co sprawdzać. Na pewno jeżeli zauważyłbym w umowie inną osobę a nie komis to do transakcji by nie doszło. Oczywiście sytuacja o której piszesz byłaby dla mnie najodpowiedniejsza, wezmę to pod uwagę, jeżeli znajdzie się odpowiednia osoba. Auto planowałem na sierpień wiec mam trochę czasu chyba że znajdę coś konkretnego, wtedy postaram się kupić szybciej. Właśnie dostałem maila z komisu "Warunki zakupu są następujące-zapraszam z gotówką po autko(lub jeśli mowa o kredycie 2 dokumenty ze zdjęciem np. prawo jazdy i dowód osobisty).Oczywiście właścicielem jest nasza firma.Wszelkie formalności na miejscu." I co o tym sądzicie? A co o samym aucie?
  23. "Na niemca" ? Nie bardzo rozumiem, poproszę jaśniej. Tak jak pisałem pierwsze auto, zielono mi.
  24. Witam. Pierwszy mój temat został zamknięty z powodu nieznajomości regulaminu, bije się w pierś ;) Przeklejam to co było w starym i dodaje wymagane informację, mam nadzieje że zostanie mi to wybaczone, poprzedni temat przydałoby się oczywiście usunąć. http://duokomis.otomoto.pl/bmw-318-serwis-aso-bmw-stan-idealny-C27812760.html ... ogólnie mam niewielkie pojęcie o samochodach, od jakiegoś czasu czytam Wasze forum. Jestem przed kupnem pierwszego samochodu, nie chciałbym na starcie zostać z przysłowiową ręką w nocniku. Jestem w dość specyficznej sytuacji, prawko mam jakieś 12 lat a jeździłem około miesiąca łącznie i to na samym początku, od zawsze byłem wkręcony w szeroko rozumianą informatykę i jakoś tak zeszło ;) Przy okazji jeżeli ktoś z Wrocławia byłby chętny na wymianę doświadczenia informatyczno <-> samochodowego to fajnie byłoby pogadać przy piwku. Rozkodowany VIN, mam nadzieje że dobrze :) Wyposażenie S293A LM RAEDER/V-SPEICHE 54 BMW LA wheel, V spoke 54 S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S433A INTERIEURLEISTEN Listwy wewnętrzne S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Wyposażenie seryjne S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki Pozdrawiam serdecznie.
