Tomek1976
Treść opublikowana przez Tomek1976
  1. witam to raczej nie jest przeniesienie napędu-myśle ze gdyby tak było te wibracje były by znacznie większe -czuć by było na całym aucie i pewnie by sie trzęsło a tu jest bardziej dźwięk plastiku(wibrujacego lub wpadającego w rezonans itp) ,wyraźnie słychać to z pod maski .. mimo wszystko dzięki za pomoc i pozdrawiam
  2. witam wszystkich mam podobne objawy w aucie z tym samym motorem,z tym ze tylko przy ruszaniu z najniższych obrotów (ruszanie praktycznie bez gazu) i przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu z obrotów poniżej 1000/min słychać jak wibracje lub stukanie jakiegoś plastiku.Podczas ruszania z obrotów troche większych czyli ok 1500/min wszystko jest ok-nic nie słychać! (z wydechem wszystko w porządku,pod maską wszystkie plastikowe elementy solidnie poskręcane-sprawdzałem :nienie: _ c o t o j e s t p a n o w i e :?: :?: :?: dziękuję za odpowiedź i pozdr :cool2:
  3. n42
    Tomek1976 odpowiedział(a) na Tomek1976 temat w E46
    u mnie z fajerą jest wszystko ok-nic nie wyczułem do tej pory. byłem w konkretnym warsztacie(akcja ma miejsce w Anglii :roll: ) specjalizują się w Bmw i Volvo i powiedzieli że z autem jest wszystko ok! -podpieli pod kompa + jazda próbna(=30 funtów) i mówią że te silniki tak mają,ale mi się to i tak nie podoba-osobiście myśle że nie powinno tak być :x
  4. n42
    Tomek1976 opublikował(a) temat w E46
    witam! panowie mam pytanie odnośnie tego silnika N42-jestem posiadaczem Bmw e46 2004 z tym własnie motorem i: podczas ruszania z prawie minimalnych obrotów oraz przy przyspieszaniu na drugim czy trzecim biegu również od minimalnych obrotów (czyli ok 1000/min) słychać z pod maski dźwięk wibrujących (wchodzących w wibracje) plastików lub jakiegoś plastiku,jakby coś uderzało o jakąś plastikową obudowę-chcę zaznaczyć ze wszystko co mogło by powodowac takie wibracje a było by widoczne gołym okiem sprawdziłem i nic nie jest odkręcone czy poluzowane-nie jest to też luźny wydech! Przy ruszaniu z trochę większych obrotów czyli ok. 1500/min tych objawów nie ma!na jałowym też jest wszystko ok-normalna spokojna praca. Czy może to być np: luźny łańcuch bijący przy niskich obrotach o jakąś plastikową obudowę co myślicie? dzięki za odpowiedź i pozdrawiam! Tomek1976 viewtopic.php?f=69&t=117886
  5. witam! panowie mam pytanie odnośnie tego silnika N42-jestem posiadaczem Bmw e46 2004 z tym własnie motorem i: podczas ruszania z prawie minimalnych obrotów oraz przy przyspieszaniu na drugim czy trzecim biegu również od minimalnych obrotów (czyli ok 1000/min) słychać z pod maski dźwięk wibrujących (wchodzących w wibracje) plastików lub jakiegoś plastiku,jakby coś uderzało o jakąś plastikową obudowę-chcę zaznaczyć ze wszystko co mogło by powodowac takie wibracje a było by widoczne gołym okiem sprawdziłem i nic nie jest odkręcone czy poluzowane-nie jest to też luźny wydech! Przy ruszaniu z trochę większych obrotów czyli ok. 1500/min tych objawów nie ma!na jałowym też jest wszystko ok-normalna spokojna praca. Czy może to być np: luźny łańcuch bijący przy niskich obrotach o jakąś plastikową obudowę :?: co myślicie? dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
