DDR24
Treść opublikowana przez DDR24
  1. Witam Wojtek. U mnie zaczęło się to zimą, myślałem że akumulator ma dosyć (wymieniłem na nowy) i nadal to samo. Teraz tak jak napisałem : jest bardzo ciepło wszystko gra, jest chłodniej to już wywala błędy - ciekawe co by zimą było .... robiłeś coś z tym ??
  2. Zmierzę i dam znać, mam chwilowe urwanie głowy. Wiem jeszcze że do tego jak chodzi klimatyzacja to radio przestaje grać co jakiś czas na kilka sekund i coraz częściej navi się restartuje - nigdy tak nie miałem. Podepnę pod kompa i zmierzę to napięcie to wrzucę logi. Dziękuje za wyrozumiałość.
  3. Sprawdzę i w miarę możliwości napiszę, dziękuję :) Ktoś coś jeszcze poza wymianą DDE głównego ??
  4. Dziwny przypadek od miesiąca czasu : Po uruchomieniu zimnego silnika od kilku sekund do 1-2 minut (przeważnie) jak ruszam wywala wszystkie możliwe błędy : run flat, brak ładowania, transmission fault, abs, wspomaganie itp itd. Wyłączę i włączę zapłon - jak ręką odjął, wszystko wraca do normy i nie ma ani jednego błędu. Dzieje się tak na zimnym silniku tylko i co najciekawsze przy temperaturze zewnętrznej poniżej 10-15 stopni, gdy jest upał a samochód nawet stoi 2 doby to po odpaleniu nic się nie dzieje. Od czego zacząć ?? przypomnę - rozruch, błędy, stacyjka on/off i żadnego problemu nie ma.
  5. Dziękuje http://images67.fotosik.pl/1048/cb28948783c2cf65m.jpg http://images67.fotosik.pl/1048/0731f1755bd931b6m.jpg http://images68.fotosik.pl/1048/955f82f5de97f0e8m.jpg
  6. Odgrzeje kotleta, a filtr antenowy poza oryginalnym jest jakiś który można kupić i nie będzie takich szumów ?? polecacie coś ??
  7. Dziękuję. Nic innego nie masz jeszcze ? :)
  8. Poszukuję zdjęć BMW E46 touring w m pakiecie na kołach wz 128 19'' ;) Mam nadzieje że mnie zaskoczy któryś z Was :D
  9. A jednak coś w tym jest że sieją zamęt zamienniki ringów. Ma ktoś jakieś sprawdzone mocne, konkretne markery bez zakłóceń ??
  10. Świecą dobrze na biało, czy gnioty hmmm 250zł dałem za nie. Co proponujesz?
  11. Witam, czy któryś z Was ma podobne problemy z led markerami (przedlift) - jak włączam światła, głównie ringi to słychać od razu szumy w radiu (nie czyste granie), bez świateł jest wszystko należycie. Jest jakiś patent na to, czy tylko oryginalne żarówki ringów świecące na żółto, te fabryczne :p ?? :)
  12. Stokrotne ;) A czym się może objawiać pompa wody nadająca się do wymiany ?? :) Pozdrówka
  13. Dzięki bardzo, a te rolki ile by kosztowały z napinaczami i kołem pasowym - chce zrobić kpl, myślałem że ok 1000zł zapłacę...
  14. Witam, zaczął mi lekko popiskiwać pasek od klimatyzacji, drugi pasek również jest już dosyć wytarty (od kupna nie wymieniane - 200tys km.) - chciałbym wymienić cały kpl czyli obydwa paski i rolki które potrzeba żeby to miało ręce i nogi. Jakiej firmy to wszystko będzie najlepsze - czy lemforder produkuje takie gadżety :> a może oryginał ?? Proszę o jakąś pomoc, chcę wymienić wszystko za jedną naprawą, co tam dokładnie potrzeba i co najczęściej się zużywa, może jakiś napinacz również będzie trzeba kupić ?? Pozdrówka
  15. Wszystko gra, dzięki za pomoc.
  16. DDR24
    Rezerwa = pół baku.
    Witam. U mnie rezerwa to jest pół baku - czyli jak mam pół baku paliwa jadę na stację dotankować, nie dopuszczam żeby było poniżej połowy zbiornika paliwa. Słyszałem natomiast że w BMW jest jakaś druga pompka i od czasu do czasu trzeba wyjezdzić całe paliwo żeby się nie zawieszała, można o jakieś sprecyzowanie i ile w tym prawdy ? Pozdrówka
  17. Uświadomiliście mnie że mam bixenon skrętny (w pozycji auto światła na postoju idą w prawo i do prostego w lewo coś nie bardzo ale podczas jazdy pewnie wszystko gra. Dziękuje bardzo, można zamykać jeżeli trzeba. Pozdrawiam ;)
  18. Witam. Na wstępie żeby nie było - szukałem/czytałem ... 1) Założyłem się z kolegą że w mojej E60 jest na 100% bixenon, on uważa że jest xenon - czy może mieć racje jeżeli mam wszystko fabryczne ?? 2) Na lampie u mnie pisze "DYNAMIC" a z tego co wyczytałem to są BIXENONY skrętne, u mnie nie skręcają na postoju, czy jakoś inaczej się to sprawdza (co jest nie tak) ?? Dziękuję i pozdrówka.
  19. Wszystko już pochytałem - moduł wymieniłem i gra muzyka, pozdrawiam.
  20. Witam, jakiś czas temu zgasło podświetlenie kilku przycisków na kokpicie, łun przednich, tylnych, przycisku otwierania drzwi pod awaryjnymi, menu, telefon, dolny panel grzane fotele, dsc, parktronic ...podświetlenie włącznika świateł świeci po przekręceniu zapłonu a włączając światła ksenonowe gaśnie a z tego co wiem powinien dalej świecić, wydaje mi się że program się musiał sypnąć, ewentualnie coś w module świateł poszło ... od kolegi moduł wsadziłem (on nie ma ksenonów), i całe podświetlenie wróciło do normy ale nie miałem świateł ksenonowych tylko same błędy. Pilne, najlepiej ze śląskiego ... czekam na info.
  21. Kumpel kiedyś kodował mi drl czyli na żarówkach długich świateł zrobił na automacie światła do jazdy dziennej, czyli jak przychodził zmierzch a włącznik był w ustawienie automatyczne to włączał się ksenon, odwrotnie jak przychodził świt to włączały się te światła do jazdy dziennej. Teraz jestem w kropce bo okazało się że moduły świateł mam pozamieniane z kumplem, on ma mój a ja jego, on nie ma ksenonów na wyposażeniu, przez to ksenon u mnie miga i nie chce się włączyć. Teraz trzeba zamienić moduły z powrotem tylko nadal nie będę miał podświetlenia wszystkich przycisków i teraz pytanie - czy ktoś by mi to umiał zakodować żeby miało wszystko ręce i nogi ?? Nawet na już.
  22. Witam. Sprawa wygląda tak : nie miałem od jakiegoś czasu podświetlenia klawiszy panelu dolnego - DSC, Parktron, menu, głośnomówiący, klawiszy tylnych szyb, łun przednich oraz tylnych, klawisz "klucz" pod awaryjnymi itp. Dzisiaj podłączając pod kompa wywaliło błąd poziomowania reflektorów xenonowych, podjechał znajomy też 530D przełożyliśmy na chwilę moduły świateł tj jego wsadziliśmy na chwilę do mojego samochodu - dalej brakowało podświetlenia przycisków ... mój na chwilę do jego wozu i wszystko grało, czyli moduł świateł niby to nie był ale ... Ale co się stało ... kolega pojechał do domu a my podłączając mój moduł świateł doznaliśmy szoku - nagle wszystkie klawisze, łuny, całe kompletne podświetlenie zaczęło działać, myślałem że problem jest naprawiony, niestety nie bo jedno się naprawiło a drugie popsuło - wywala teraz takie błędy i jestem bez świateł z przodu : http://images62.fotosik.pl/1089/7569008053264712m.jpg Podświetlenie jest do teraz i działa należycie ale brakuje światła, co się mogło stać - jedną żarówkę wymieniałem bo świeciła słabiej ale nadal jest to samo, wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Czy jest taka możliwość że dając mój moduł świateł do innego auta (przyjął dane tamtego samochodu) i pozniej będzie wszystko tak jak w tamtym modelu ?? Jeżeli tak to by pasowało bo kolega nie miał ksenonów w swoim samochodzie i może dla tego mi migają po 10 sekundach od rozruchu silnika, na postoju ksenon i wszystkie światła działają należycie, co to za błędy ... proszę o pomoc. Najważniejsze, po włączeniu zapłonu wszystko jest ok, po uruchomieniu silnika po 15 sekundach xenon miga ...
  23. Witam Kochani, uprzejmie bym prosił o jakąś pomoc w sprawie felg - na pewno się jakoś odwdzięczę. Sprawa wygląda następująco : napaliłem się na felgi wz128 które w końcu udało mi się kupić, wczoraj przyszła paczka a dzisiaj pojechałem je założyć ... niestety z warsztatu nie wyjechałem zadowolony na starych laciach z tego względu że zakupione koła okazały się od x'drivea i tył dało się założyć a przodu nie - za małe ET. Nr katalogowy : 6765028 -13, E 8 1/2 Jx19 EH2 IS46 Można w tym kierunku zastosować jakieś dystanse wg Was ? Jest jakaś możliwość założenia tego koła ??, przyszły z daleka i nie chciał bym się już bawić w odsyłki tym bardziej że po sprawdzeniu na maszynie okazały się proste a bardzo mi się podobają :( Uprzejmie bym prosił o jakąś konkretną opinie ...
  24. DDR24
    wz 135
    Dzięki Panowie. Administrator - można zamknąć temat, dziękuje bardzo za wyrozumiałość.
  25. DDR24
    wz 135
    Nawet jak nie będzie napisu "borbet" ?? 5100zł Macie po browarze, kto następny ...
