LUKASPEL
Treść opublikowana przez LUKASPEL
  1. Serdecznie dziękuję !!!
  2. Witam! Moje pytanie jak w tytule postu....Mam lampy ksenonowe- niestety z pomarańczowym kierunkiem. Chciałbym zmienić tylko szkła lamp na takie z białym kierunkim- przykład z allegro: http://allegro.pl/item184925304_szklo_reflektora_bmw_e39_black_bialy_kierunek_.html Próbowałem je sciągnąć, niestety coś jeszcze trzyma- poluzowałem tylko te widoczne zaczepy- może są gdzieś jeszcze inne. Nie chcę tego robić na siłę, żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić. Jeśli ktoś robił to już wcześniej - proszę o pomoc. Bardzo pomocne będą ewentualnie jakieś zdjęcia lub schematy! Szukałem tematu na forum -niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli jednak taki post istnieje to proszę o link do niego. Proszę nie wypisywać tekstów typu - poszukaj lub search- nie chcesz pomóc to po prostu nie odpisuj. Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi!!!
  3. Witam wszystkich dumnych właścicieli BMW z silnikiem m62! Muszę przyznać, że po przeczytaniu postu jestem pełen obaw o zawartość miski olejowej w moim silniku. Tak się składa, że niedługo wymieniam olej w silniku i postanowiłem sprawdzić u siebie jak wygląda stan śrub pompy oleju. O wynikach kontroli poinformuje oczywiście na forum- mam nadzieję, że wszystjko będzie jednak ok- w końcu to BMW!!!
  4. Witam! Prawdopodobnie pomyliłeś filtr powietrza z filtrami kabinowymi. Ten pierwszy znajduje się tuż przy silniku i w E 39 jest tylko jeden bez względu na rodzaj silnika. Filtry kabinowe są rzeczywiście dwa i znajduja się po obu stronach silnika pod szybą. Jeśli chodzi o filtry powietrza firmy K&N - rzeczywiście sa lepsze od seryjnych, jednak nie spodziewaj się ekstremalnych przyrostów mocy, a dzwięk silnika zmieni się nieznacznie. Pozdrawiam
  5. LUKASPEL
    Grzeje się silnik
    Witam! Moim zdaniem słabo odpowietrzyłeś cały układ chłodzący. Poczytaj sobie na forum o takich problemach w innych 320- tkach. Stawiam na złe odpowietrzenie dlatego, że najważniejsze podzespoły układu tzn. visco i termostat masz nowe. Moja rada odpowietrz cały system jeszcze raz i sprawdź zachowanie auta. pozdrawiam
  6. Zaparowane reflektory to niestety słaba strona E36 :roll: U mnie było podobnie, ale nie pogarszało to zbytnio widoczności- psuło jednak estetykę :(
  7. Sorki za te pomyłki w edycji, ale to moje początki - więc zrozumcie :D
  8. Nic trudnego : na moście masz 2 śruby. Pierwsza z nich to korek spustowy- służy do spuszczania oleju i znajduje się na dole tylnej sciany mostu od strony tylnego zderzaka. 2-ga ze śrub do wlew i jednocześnie taka "kontrolka" stanu oleju- znajduje się po prawej stronie mostu mniej więcej na srodku z perspektywy tyłu auta . Kiedy ją odkręcisz i wsadzisz w otwór palec powinieneś poczuć olej- jeśli go nie ma to trzeba uzupełnić. Do całej opoeracji potrzebny jest kanał i jakaś strzykawka do wtłoczenia oleju. W twoim modelu wejdzie około 1 litra oleju. Robisz sam, a kasa zostaje w kieszeni :D pozdrawiam Ps. do wszystkich zainteresowanych: pomimo zapewnień producenta o braku konieczności wymiany oleju czy to w skrzyni czy w moście - a za niedługo może jeszcze w silniku:lol: - kierujcie się proszę zdrowym rozsądkiem i wymieńcie te płyny- koszt niewielki a satysfakcja pewna :cool2:
  9. Bardzo łatwo sprawdzić czy masz blokadę czy nie. Koledzy fachowcy na forum pisali o tym wiele razy, ale jako że jesteś nowy (podobnie jak i ja) służę pomocą: na sprawdzenie są 2 sposoby: 1. Podnosisz lewarkiem jedną stronę auta z tyłu i kręcisz kołem- jeśli stawia duży opór ( nie dajesz rady nim kręcić) - masz blokadę - jeśli kręci sie bez żadnego oporu - szpery brak! 2. Kiedy masz auto na podnośniku np. w warsztacie - oba tylne koła w górze- kręcisz jednym z nich i jeśli drugie kręci się w tą samą stronę to masz szperę. Jeśli drugie z kół stoi w miejscu - niestety nie masz szpery pozdrawiam :D
  10. Bardzo łatwo sprawdzić czy masz blokadę czy nie. Koledzy fachowcy na forum pisali o tym wiele razy, ale jako że jesteś nowy (podobnie jak i ja) służę pomocą: na sprawdzenie są 2 sposoby: 1. Podnosisz lewarkiem jedną stronę auta z tyłu i kręcisz kołem- jeśli stawia duży opór ( nie dajesz rady nim kręcić) - masz blokadę - jeśli kręci sie bez żadnego oporu - szpery brak! 2. Kiedy masz auto na podnośniku np. w warsztacie - oba tylne koła w górze- kręcisz jednym z nich i jeśli drugie kręci się w tą samą stronę to masz szperę. Jeśli drugie z kół stoi w miejscu - niestety nie masz szpery pozdrawiam :naughty:
  11. Krótko i rzeczowo: -jeśli masz most z blokadą mechanizmu różnicowego ( pot. szpera) lejesz olej o specyfikacji SAE 75W- 140 (polecam Castrol SAF- XJ) -jeśli most bez blokady SAE 75W- 90 ( polecam Castrol SAF-X0 ) pozdrawiam
  12. Gratuluje poczucia humoru Panowie! A swoją drogą zastanawiam sie co jeszcze intryguję Galwana w BMW- oprócz obsługi bagnetu oczywiście...
  13. Dzięki za odpowiedzi! Jestem podobnego zdania jak kolega Olejus i dlatego mimo wszystko wymienię olej w skrzynii. (Oczywiście jeśli najpierw dowiem się jaki to olej- w serwisie BMW jego specyfikacja owiana jest wielką tajemnicą) I jeszcze jedno mam skrzynię MANUALNA. Czekam na wasze sugestie odnośnie tego zamiennika. Pozdrawiam
  14. Moje pytanie: Jaki będzie koszt naprawy około 35 wgniotek pogradowych (delikatnych -lakier nie jest uszkodzony). Słyszałem żę można podobno je jakoś wyciągnąć bez szpachlowania i malowania? Ile jest w tym prawdy? Pozdrawiam
  15. Kanapa ustąpiła dzięki!!! Tylko jeszce ten olej... w każdym razie liczę że ktoś może będzie to wiedział. Pozdrawiam
  16. Jeszcze jedna sprawa - oreintujecie się może jak zdemontować siedzisko tylnej kanapy (u góry kanapa jest dzielona) Chodzi mi o demontaż dolnej części wpadł mi za nią kluczyk i mam za grube łapy żeby go wydobyć :roll: Z góry dziękuję i pozdrawiam
  17. Młodzik może Ty mi doradzisz jaki olej lać do tej skrzyni. Ty chyba masz identyczną? Do djx: dzięki za radę kolego. Zauważ jednak że przekopanie całego forum zajeło by mi lata, a przez opcję szukaj- nic nie znalazłem odnośnie tej konkretnej skrzyni. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  18. z Kostrzyna nad Odrą. Jak na razie autko chodzi super - zero problemów. A ty Młodzik miałeś jakieś problemy? Widzę że dysponujesz podobnym sprzętem
  19. Witam wszystkich pasjonatów BMW! Od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem BMW E39 3.5 V 8 z 1998 roku i chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o tym aucie. Na początek chciałem wymienić wszystkie płyny i pojawił się problem. Nie wiem jaki olej - oczywiście zamiennik wlać do manualnej skrzyni biegów. Na skrzyni jest żółta nalepka z napisem MTF-LT-1 oraz numer 2300-1434 404. Proszę więc wszystkich, którzy mają już jakieś doświadczenie w tej kwestii o pomoc. Będę bardzo wdzięczny. Zeby uniknąć posądzenia o "pójście na łatwiznę" od razu powiem, że przeglądałem dotychczasowe posty na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli to ma znaczenie, to przebieg auta wynosi 140.000 km. Proszę też o radę odnośnie tylnego mostu. Powinien być tam lany olej o klasie lepkości 75W- 90 (np. Castrol SAF-XO). Zastanawiam się czy można wlać olej o klasie 75 W- 140 (np. Castrol SAF-X). Powód: Pierwszy dostępny jest tylko w beczkach (TYLKO!!!) powyżej 25l. , drugi w opakowaniach 1l. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
