grzesiek88d
Treść opublikowana przez grzesiek88d
  1. Witam ja też mam opcje ustawiania czasu timer1 timer2 tylko ze w moim przypadku jest to tylko opcja przewietrzania wnętrza a mam webasto i w dodatku działa jeszcze :D Więc to wszystko zalezy od opcji i rodzaju webasta. Troche juz o tym czytałem, jest tego na forum dużo
  2. Tak wiem o tym że wskazówka powinna troche oszukiwać ale moja pokazuje zupałnie co innego i w dodatku zaniża predkość jade 90 a ona pokazuje 70 :D i mandat gotowy :nienie: Ale wyjaśniło sie chociaż to że nie ma to wpływu na skrzynie biegów bo tego sie obawiałem. Kolega Balugass sugerował zeby sprawdzić czujnik na pąpie doładowującej dsc gdzie tego szukać?
  3. A ja od siebie mogę dodać jeszcze tyle że odblokowałem obc zrobiłem test 8 i prędkość na zegarach rośnie płynnie i pokazuje inne wartości niz prędkościomierz a dokładniej wskazówka prędkościomierza jest opózniona.
  4. Super dziś bede w Giżycku zaraz bede szukał numeru, wczoraj powiedzieli mi 1000zl za chip plus hamownia i do 30% zwiejszenia mocy :D ok mam numer i dziś sie skontaktuje z Adrianem
  5. To taki mały szczegół ale czy kupując części np tarcze czy klocki to chyba z tym mocniejszym motorem były e większe tarcze 324mm ? Tarcze bede musiał wymienić i do tej pory myślałem ze mam te mniejsze. A czy są jeszcze jakieś róznice poniędzy tymi modelami (184 konie a 193)?. Zastanawiam sie co oznaczają poszczególne opcje wyposażenia czy jest na forum temat z poisem poszczególnych opcji?
  6. Wiem o webasto juz duzo sie dowiedzialem ale to inny watek jest:-) Ale tak czytam to wyposarzenie i tu piszesz ze mam 142Kw a w dowodzie mam 135kw i wychodzi na to ze to jest ten noaszy silnik a ja caly czas zylem w bledzie :-)
  7. I to w moim samochodzie tyle dobrego to chyba polowy nie umiem wlaczyc a druga polowa nie dziala :-) jutro zrobie test 8 bo teraz pracuje. A nie ma tam mowy o webasto czy to rozbudowane czy zwykle ?
  8. A oto vin mojej buni WBADP81000GS91209
  9. A skąd był ten kolega który zrobił ci ten chip dasz namiar na niego?
  10. Po 14 bo teraz zostałem okradziony z auta moja kobieta pojechała bunią do pracy( jak kiedyś miałem audi a4 to nie chciała jezdzić a z buni nie wysiada teraz moge pić i nie krzyczy tylko mówi ja tam moge wracać jak chcesz to pij.) :cool2:
  11. Dobra wejdę w test nr 1 tylko mam problem z pixselami dosłownie na dniach mi sporo zdechło i mogę czegoś nie odczytać. Zobaczymy co w sobotę mechanik wynajdzie może to faktycznie czujnik niedomaga to wymienie go i wezmę się za pixsele, a wtedy już będzie mi łatwiej z tym odblokowaniem obc. testów mam 21 tak jak na tym zdjęciu klikając prawym wchodze do 19 i tu jak klikne lewym to mam wpisać sumę liczb z numeru vin tak ? Jeżeli tak to już wiem co zle robiłem :duh: tępa łycha ze mnie :D a czy moge wstawić nr vin żebyście mogli mi go rozkodować ?
  12. Robiłem dziś te testy licznika i porażka robiłem wszystko według filmików które mi podesłaliśćie i chyba coś jest nie tak bo nie moge odblokować testu nr8 mam ten licznik z dwoma przyciskami robie krok po kroku według filmu i klapa :duh: przecierz to prosta sprawa a jednak coś nie idzie jak trzeba. Ale znalazłem mechanika który sam ma e39 i wie co i jak, tak bynajmniej mu sie wydaje jestem z nim umówiony na sobote ma inpa i od razu powiedział ze to trzeba sie przejechać zeby komputer wyłapał co to zawodzi , jak rozwiąże ten problem to wszystko opisze co sie stało żeby było na przyszłość :D A gdzie szukać sterownika abs żeby sprawdzić mase
  13. pixeli kilka mi uciekło ale nikt tego nie rozbierał chyba ze poprzedni właściciel. ale tak jak pisałem wcześniej przy testach licznika test nr2 wszystko działa spoko dzis odblokuje licznik i zrobie test nr 8. Zastanawiam sie czy w ciemno nie wymienic tego czujnika tylnego lewego w najgorszym wypadku bede miał zapasowy, a jak wiadomo one lubią sie sypać. Ale jak to to czemu działa abs i dsc, jakiś czas temu padł mi prawy przedni czujnik to te funkcje nie działały :roll:
  14. Dzięki koledzy jutro spróbuje zrobić te testy może coś tam wyjdzie :) A z kolegą chetnie bym sie spotkał ale w tym tygodniu chyba nie dam rady ale wielkie dzieki. Chyba ze jek kolega wróci to wtedy dało by rade sie spotkać? bo nie ukrywam ze mam dużo pytan odnośnie tego auta a rozmowa z kimś doświadczonym jest bezcenna :D
  15. OK czyli test licznika nr 8. A może jest ktoś na forum z okolic olsztyna z kim mógł bym sie umówic na jakąś diagnostyke komputerową i ogólne oględziny auta? Robiłem test ale nr 2 czy to jest róznica? Zrobiłem wczoraj raz jeszcze test licznika i podczas testu wszystko działa poprawnie.Panowie a moge sam kupić INPA żeby sie nie ciągać po mechanikach z byle pierdołą :D czy ten program to już wyższa szkoła jazdy?
  16. Tez tak mi się tak wdawało ale wolałem się zapytać bo bunie mam miesiądz wiec co ja moge wiedziec na jej temat. A wy macie kilku letnie doświadczenia wiec szybko rozkminicie co ją boli :D
  17. A zapomniałem o tym ze robiłem test zegarów i wtedy wszystko chodzi płynnie. Pewnie to ten czujnik obrotu kół. A skrzynia głupieje w taki sposób że tak jakby czeka ze zmianą biegu aż wskazówka pokaże jakąś tam wartość np wskazówka pokazuje 80 moja predkosc to juz 100 a silnik wyje jak by skrzynia dalej na trójce była i dopiero po czasie gdy utrzymuje predkosc 100 to wbija 5 i obraty spadają do okoł 2tyś. Może zle to troche tłumacze. Chyba bez INPA sie tu nie obejdzie zwykły program nic nie wykrywa.
  18. Wprowadziłem zmiany w profilu. zaraz poczytam o tym programie i popytam mechaników w okolicy czy znaja temat :) w okolicach Bartoszyc to ciężki temat z tymi mechanikami bynajmniej jeżeli chodzi o bmw :( Ale sam już dużo się dowiedziałem naprowadziłeś mnie na temat z tym czujnikiem obrotu kół postaram się cos poszukać na forum jeszcze może coś wygrzebie :D Dzięki za wyrozumiałość będę starał sie dowiedzieć jak naj więcej o tej marce ale wszystkiego od razu nie da sie wyczytac. tak pomyślałem ze to może po prostu wada licznika może umiera już ? ale z tego co widziałem to licznik do mojej wersji to tak od 400 do 700 zl na allegro troche dużo kasy żeby w ciemno kupowac.
  19. Pojechałem do mechanika wytłumaczyłem mu o co mi chodzi, ten przyniósł komputer podłączył zmarszczył czoło i powiedział ja tu nic nie widze skasował 40zł i o tyle sie dowiedziałem :) A to INPA to jest jakis specjalny pragram czy gniazdo diagnostyczne ( sory za głupie pytanie ale to moja pierwsza bawareczka i jeszcze sie nie orjętuje w tym zazywnictwie) Mówisz kolego zeby sprawdzic podczas jazdy czujnik obrotów kół a ten gosc sprawdzał ja na postoju, musze poszukac bardziej razgarniętego mechanika
  20. To mój temat przez przypadek zalogowałem sie na inne konto sory :? A wiec diagnoza komputerowa nie pokazuje nic ( chyba ze takich mam speców dobrych) abs kontrola trakcji wszystko działa poprawnie tylko ten prędkościomierz jest to i tyle denerwujące ze nigdy tak do konca nie wiem z jaka predkoscia sie poruszam. No i wydaje mi sie ze ma to wpływ na skrzynie. Pewien nie jestem bo to moje pierwsze BMW i pierwsze auto w automacie
