dymek84
Treść opublikowana przez dymek84
  1. dymek84 odpowiedział(a) na dymek84 temat w E34
    tak , na każdym nie ma iskry Dodam że wcześniej gasła na biegu jałowym po chwili
  2. dymek84 opublikował(a) temat w E34
    witam Jak w temacie silnik kręci i nie odpala. Brak iskry. Gdzie szukać przyczynny??? Pozdr m.
  3. Witam Jak w temacie. Mam mał problem silnik pracuje bardzo ładnie i równo .Gdy chodzi na wolnych obrotach po ok 10 sekundach silnik gaśnie. Natępnie kręci się dłuższą chwile rozrusznikiem i zapala . i znowu taka sama historia , gaśnie po chwili na wolnych Gdzie szukać przyczyny??? pozdr Michał
  4. Witam Jak w temacie. Mam mał problem silnik pracuje bardzo ładnie i równo .Gdy chodzi na wolnych obrotach po ok 10 sekundach silnik gaśnie. Natępnie kręci się dłuższą chwile rozrusznikiem i zapala . i znowu taka sama historia , gaśnie po chwili na wolnych Gdzie szukać przyczyny??? pozdr Michał
  5. dymek84 opublikował(a) temat w E30
    Witam Jak w temacie. W ajki sposób zdemontować roletę w E30 Touring???? Pozdr Michał
  6. Witam Czy kość kodująca od 325e będzie pasować do zegarów M40B16 93". I czy będzie to wszystko grać z silnikiem M50B25 Numer z kości to 1 381 682 pozdr Michał
  7. Witam Wszystkich Jak napisałem w temacie mam problem . Podczas jazdy w deszczu zbiera się woda z przodu na miejscu pasażera. Miał ktoś lub spotkał się z takim problemem???? Pozdrawiam Michał
  8. Licznik i kość jeszcze od m40b16
  9. Witam Po swapie z 1,6 na 2,5 M50 i po podłączeniu wiązki silnika zgodie z "zółtym schematem" latającym po sieci i forum nie działa mi ekonomizer. Mial ktos podobny problem???
  10. Problem rozwiązany: Zmiana widełek na krótsze od serwa z M40 i hamuje jak trza.
  11. Witam Wszystkich Poszukuję treciwej odpowiedzi i opinii na temat sprężyn do E30 Touring z M50B25. Mianowicie jakiej firmy sprężyny najlepiej -40 do niej??? LESJOFORS / JAMEX / MTS / FK ?
  12. Witam Po swapie na M50 i założeniu podwójnego serwa mam następujący problem. Bardzo twardy hamulec. Po odpalweniu auta pedał wpada w podłogę ,ale nie za żwawo. Następnie podczas jazdy jest bardzo twardy tak jakby nie było wspomagania. Miał ktoś podobny problem??? Pozdr M.
  13. Witam Czy kość kodujca zegarów od 525/520 z M50 podejdzie do zegarów e E30 M40B16 ??? Pozdr M.
  14. To od Sedana /Coupe nie będą zamiękkie do Touringa???
  15. Witam Wszystkich Czy spręzyny i amortyzatory w E30 Touring są rakie same jak w Coupe/Sedan/Cabrio??? Pozdr Michał
  16. Witam Przy silniku M50B25 na przewodzie podciśnienia do podwójnego serwa posiadam zawór NR 11 z linku poniżej : http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/RHD/M/1992/february/browse/brakes/power_brake_unit_depression/ Ma on malutki króciec , czy powinno być coś do niego podłączone czy ma być zaślepiony???? Pozdr M.
  17. Witam Wszystkich. Do rzeczy pod przewodem paliwowym przy listwie w M50b25 nie wiem czy jest to zasilanie czy powrót paliwa od strony podszybia znajduje się króciec od podcisnienia. Do czego powinien być on podłączony???? JEST to NR 11 na rysunku http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=13_0369&hg=13&fg=15 Pozdr M.
  18. dymek84 opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam pytanie. Czy silnik M50B25 bez Vanosa z E34 ma jedna sondę czy dwie??? I gdzie ją/je najlepiej zainstalować w e30 by wszystko hulało jak należy? Pozdr Michał
  19. Witam Wrzucam silnik m50b25 do E30 i mam do niego skrzynię od E46(wszystko na to wskazuje GETRAG 220.0.0 225 98) ze sprszęgłem dwumasowym. Czy przerabiał ktoś temat z taką skrzynią i dwumasem w E30??? Czy wybierak będzie pasował??? Jaki wal podejdzie do takiego zestawu??? Teraz dyfer i wał jest od 316i Pozdrawiam Michał 503-766-312
  20. Sterownika nie podmieniałem do sprawdzenia Usterka ustała .Zrobiłem w zeszłym tygodniu ponad 1000km i nawet jednego czknięcia nie było.Wygląda na to że wszystko jest git. Jednak wskazuje wszystko na czujmik niebieski:) koszt naprawy 13pln:) Pozdrawiam
  21. Witam Jak w temacie. Po zapaleniu mojej m40b16 wszystko chodzi jak trzeba.W momencie jak temperatura jest jeszcze chwilę przed 90" autko zaczyna się dławić przy wyższych obrotach tak na benzynie jak i na gazie.Traci też wtedy wolne obroty.Dolegliwość przechodzi po przejechaniu kilometra lub po zgaszeniu i parokrotnej próbie odpalenia.Dodam że trzeba pokręcić troche rozrusznikiem zanim zaopali. Przewody WN wymienione. Pozdr Michał 503-766-312
  22. Witam Czy przy zmianie dyfra w 316i Touring z małej na dużą głowę półosie moga zostać od małej głowy????Czy są jakieś różnice między nimi???? Jest to wersja z ABS-em . Pozdrawiam Michał 503-766-312
  23. Witam Poszukuję forumowicza z Wawy który ma sprawny oryginalny sterownik centralnego zamka i dałby mi go podłączyć do mojej e30 w celu zweryfikowania usterki . Nie działa mi centralny ,elektrykę przejrzałem i przed zakupem moduły chciałbym mieć pewność 100% że to on padł. Pozdr Michał 503-766-312
