dymek84
Treść opublikowana przez dymek84
  1. Problem rozwiązany Pękniety przewód który dochodzi do gumy przepływomierza. Pozdrawiam
  2. Cześć Wszystkim Po zapaleniu na zimnym silnik trzyma bardzo niskie obroty (ok. 500obr/min)trzęsie się i prawie gaśnie i kontrolki się zapalają. Gdy silnik złapie już temperaturę obroty ma wyższe ok 600-700obr/min ale i tak się trzęsie i nierówno pracuje. Ma ktoś pomysł o co jej chodzi??? Pozdrawiam
  3. Problem rozwiązany Skończył się komutator w silniku, szczotki nie miały już poczym chodzić. Pozdrawiam
  4. Bezpieczniki i przekaźnik sprawdzone
  5. Witam Od kilku dnie nie działa dmuchawa powietrza na żadnym biegu. (Jest E30 z A/C) Ostatnio pomogło jeszcze lekkie uderzenie w deskę , ale teraz juz kaput na amen.Na żadnym biegu Czy w przypadku uszkodzenia rezystora nawiew nie powinien działać na 4 biegu? Czy powinienem dostać się do wentylatora z grodzi? Czy z pod deski ? Pozdrawiam
  6. Problem rozwiązany. Padająca cewka zapłonowa. Wymieniona i działa wszystko jak należy. Pozdrawiam
  7. Wymieniłem sondę , czujnik położenia wałka rozrządu , i czujnik temperatury w głowicy (niebieski) i dalej nic . Autko przerywa już cały czas nie tylko jak jest rozgrzane. Ma ktoś jakiś pomysł ???
  8. Witam Jak sprawdzić czy czujnik wałka rozrządu jest padniety? Jakie są objawy ? Jak powinien sę zachować silnik po jego odłączeniu? Pozdrawiam
  9. Cześć Mam problem z moim M50B25 . Po pełnym nagrzaniu silnika , gdy wskazówka temperatury stoi już w pionie. Silnik zaczyna przerywać . Najbardziej przy przyspieszaniu w zakresie obrotów do 2 tysięcy. Gdy jest już zagrzany to też powyżej 2 tysięcy zaczyna czkać. Zapala od strzała Na zimnym silniku wszystko idealnie Świece wymienione na nowe. Dodam że auto ma LPG i tak samo zachowuje się na gazie jak i na PB. Pozdrawiam
  10. Jednak to była pompa paliwa . Coś se w niej przycina , bo w samochodzie na krótko nie ruszyła , a po wyjęciu z baku zaczeła działać. Pozdr
  11. Cześć Jak napisałem wcześniej mam mały problem . Sinik M50B25 bez vanosów zgasł już nie odpalił. Kręci i nic się nie dzieje. Iskra jest . Po przekręceniu kluczyka nie słyszę pompy. Prąd do bezpiecznika pompy dochodzi Czujnik położenia wału podniemiłem na zamiennikowy z IC , ale nic to nie zmieniło. (jego rezystancja to ok 1050ohm , mojego wyjętego to 530ohm) Czy przy padniętym kompie byłaby by iskra? Czy przy walniętym czujniku położenia wału byłaby iskra? Pozdrawiam michał
  12. Cześć Wszystkim Jak w temacie: Czy przy padniętym czujniku wału będzie iskra na świecach??? Jaką oporność powinien mieć czujnik?( mój wyjęty ma ok 530ohm) Jak sprawdzić można jeszcze czujnik wału? Silnik M50B25 bez vanosów Pozdrawiam Michał
  13. Witam Wszystkich Mam następujący problem . W moim Touringu na wysokości bagażnika zaczęłą sie odklejać podsufitka . Macie jakieś doświadczenia czy można by ją podkleić ? Pozdr m.
  14. Witam Czy polecacie jakis zamiennikowy czujnik położenia wału do M50b25? Czy tylko ORI wchodzi w grę? Cena za OEM BMW kilka razy wyższa jak za zamiennik. Używki raczej bym wykluczał. Pozdr m.
  15. Witam Czy polecacie jakis zamiennikowy czujnik położenia wału do M50b25? Czy tylko ORI wchodzi w grę? Cena za OEM BMW kilka razy wyższa jak za zamiennik. Używki raczej bym wykluczał. Pozdr m.
  16. Witam Wszystkich Mam następujący problem. Po zdjęciu masy z akumulatora i założeniu jej spowrotem nie mogę odpalić mojej E30 , a dokładnie kręci ,zapala na sekunde i gaśnie. I tak za każdym razem. Próbowałem też ją ciągając za samochodem i nic. Gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska??? Silnik M50B25 z LPG sekwencją. Pozdrawiam Michał
  17. Witam Wszystkich Jak w temacie po szybszej jeżdzie ,natępnie podzcas spokojnej jazdy zaciąga do kabiny opar z oleju silnikowego. Gdzie szukać przyczynyn takeij dolegliwośći ? Pozdrawiam michał
  18. Witam Wszystkich Jak w temacie po szybszej jeżdzie ,natępnie podzcas spokojnej jazdy zaciąga do kabiny opar z oleju silnikowego. Gdzie szukać przyczynyn takeij dolegliwośći ? Pozdrawiam michał
  19. Miałem ostatnio identyczny problem , kręciła i nic , brak iskry. Dzień przed rzuceniem palenie straciła wolne obroty i po chwili gasła, następnego dnia już kaplica. Wymienilęm czujnik położenia wału i zapaliła od strzała. Pozdr M.
  20. Czujnik położenia wału. Temat zamknięty.
  21. To był czujnik położenia wału . Temat zamknięty.
  22. dymek84
    M50B25 brak iskry
    To był czujnik położwenia wału. temat zamknięty.
  23. dymek84
    M50B25 brak iskry
    Pompę dziś spradzę czy dziala. Zastanawiałem się czy czujnik ma jakiś wpływ na pompę paliwa.
  24. dymek84
    M50B25 brak iskry
    Jak padł by komputer to chodziłą by pompa paliwa???? czy jak walnięty jest czujnik połozenia wału pompa paliwa chyodzi??? Czy na walniętym czujniku położenia wału silnik może odpalić???
