Sebati
Treść opublikowana przez Sebati
  1. Ale jak odkrecisz korek wlewu oleju przy zapalonym silniku to nic nie brzeczy (buczy)? Tak jak na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=SMyUvqUJMFI
  2. Hej, Mialem podobny problem w 323i. Odkrec korek wlewu oleju na zapalonym silniku i zobacz czy bedzie wydobywal sie smieszny dzwiek, jesli tak to najprawdopodobniej masz zatkany separator oleju, badz uszkodzony ktorys z wezy. To jest raptem minuta roboty, a zawsze juz bedziesz mial jakas wstepna diagnoze czy to odma czy nie. :)
  3. A jak sadzicie, które będą bardziej pasować do mojej bety? Dodam, ze jest w kolorze grafitowym :)
  4. Nikt mi nie poradzi? :(
  5. Witam Wszystkich, Chcialbym sprawic sobie alusy razem z letnimi gumami. Moje pytanie brzmi: Jakie jest minimalne ET dla e46 przy felgach 7Jx16? Z tego co wyczytalem przy oryginalnych alusach powinno byc miedzy 45-47 tutaj to zanalazlem. Zainteresowaly mnie nastepujace felgi Rial tutaj et 30: http://image.ceneo.pl/data/products/11429960/i-rial-salerno-70x16-5x120-20-sa70620b91.jpg Dezent et 43: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/31/9827/42413742/felge-dezent-re-imagepng24-440x440-1872909058132894516.jpg Czy potrzebuje, a jak tak to do ktorych pierscienie dystansujace? Co sadzicie o tych felgach? Pozdrawiam i dziekuje za porady :) Seba
  6. Wszystko juz jest jasne. Wymienilem odme wraz z wszystkimi wezami i bledy zniknely. Po ich usunieciu pojawil sie nowy oznajmiajacy, brak zaplonu na 1 cylindrze. Reasumujac, winne temu wszystkiemu byly odma, przetarte weze i padnieta cewka na 1 cylindrze. Teraz auto smiga, az milo. Dziekuje za pomoc :)
  7. Dzięki za odpowiedź koledzy. A jak to jest z tymi dwunabojowymi poduszkami jakbym zmienił kierownicę na poliftowa z okrągłą poduszką to muszę wymienić coś jeszcze, żeby wszystko działało w razie wypadku?
  8. Fajna sprawa z podgrzewaniem zwlasza w taka zime jak obecnie. Pytanie tylko jak duzo zmian trzeba wprowadzic zeby to wszystko funkcjonowalo jak nalezy?
  9. Witam Wszystkich, Znalazlem na allegro kierownice od e39 z 2003r. Moje pytanie brzmi czy bedzie pasowala do mojej 323i z 1999r? Obecnie posiadam standardowa kierownice 4-ramienna. Druga sprawa jest to, ze na kierownicy od piatki jest przycisk od jej podgrzewania http://images42.fotosik.pl/566/34e3642c05820ad4med.jpg Czy bedzie to funkcjonowac w przypadku mojego auta? Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Seba :)
  10. Popatrzylem na ta rurę gumowa i wygląda całkiem przyzwoicie, trudno ocenić bez wyciągania. Sprawdze jeszcze raz gdy będę mechanika. Zauważyłem jeszcze ze jedną z sond ta bliżej kabiny jest zaolejona, gdyż poci się z uszczelki dekla zaworów. Czy to może być przyczyną?
  11. Jestem umowiony u mechanika na wymiane swiec oraz ewentualna zamiane cewek na cylindrach. Czy swiece od NGK model BKR6EQUP sa dobre czy lepiej wybrac Boscha lub Beru? Czy odma (separator oleju) ma jakis wplyw na uklad zaplonowy? Jesli nasuwaja sie Wam jeszcze jakies przypuszczenia to prosze napiszcie. :)
  12. Witam wszystkich, Moje autko ma problem podczas gwałtownego wciskania gazu zaczyna przerywac pomiędzy 2000 - 2500 rpm. Kiedy wciskam delikatnie gaz nie jest najgorzej. Dodatkowo dochodzi czasami problem, ze telepie autem jakby nie chodzil na ktoryms cylindrze.Komputer wykazal nastepujace bledy: 203 LAMBDA CONTROL BANK 2 CONTROL BLOCK 202 LAMBDA CONTROL BANK 1 CONTROL BLOCK 241 BURNING FAIL CYLINDER 4 242 BURNING FAIL CYLINDER 5 243 BURNING FAIL CYLINDER 6 228 LAMBDA CONTROL TOLERANCE BANK 2 TO BIG 227 LAMBDA CONTROL TOLERANCE BANK 1 TO BIG Czy ktoryś z forumowiczow miał może podobny problem w swojej bemie? Bardzo proszę o pomoc i sugestie przy rozwiazaniu mojego problemu. Pozdrawiam Seba :)
