Treść opublikowana przez krzykxyz
ok, dzieki za info !
Witam, czy ktos mi moze podeslac linka do torrentow do najaktualniejszej mapy Road Map Europe West Premium CIC na DVD-zdaje sie, ze to 2021-1/2? Dzieki z gory !
Jak zaktualizowac Road Map Europe Premium CIC krok po kroku
"wystarczy" zostawic otwarte drzwi :)
jezeli masz juz West i East na 3USB/DVD to ja poprosze :) mam nadzieje, ze sa w ciut mniejszych czesciach- mam tymczasowy problem z dlugotrwala praca komputera Dzieki z gory!
Witam, czy ktos mi podpowie jedna rzecz, chodzi o to, ze jak sciagam mapy ze strony https://mega.nz/#!zjQFnYrB!8783EHZoW1D4Tbb0rsSoA8Sma2CB57d6gAWhk7Jd-lA to po 5gb musze czekac 5h, ok rozumiemm, ale czy musze przez ten czas miec wlaczonego kompa ? probowalem juz 2x i za kazdym razem musialem zaczynac od nowa. Chodzi mi o to, jak po wylaczeniu kompa i jego ponownym wlaczeniu moge dalej od tych 5gb zaczac pobierac, ob zawsze mi zaczyna od nowa :/ z gory dzieki !
moze i mozna zainwestowac. Ja mieszkam w holandii i poki co nie znam jeszcze nikogo, kto by sie tym powaznie zajmowal, byc moze slabo szukalem-nie mowiac o dealerze BMW. ile za taki update wolaja ludzie ?
w sumie to nei probowalem. caly czas trzymam sie tego co wszyscy pisza, ze auto wyprodukowane po sierpniu -zdaje sie-2009r, dopiero mozna zaktualizowac mape przez usb.
bo nie mam mozliwosci z usb, mam auto z lipca 2009
a na 3xdvd ?
z tego co czytalem tego w/w posta, to to jest na USB/byc moze tez na dvd, ale problem moj jest taki, ze chyba nie ogarne tej przerobki na 3 :/ Czy moze dla west i east po sciagnieciu nic juz nie trzeba dzielic ? jakoas nie ogarniam tematu :/ :/
masakra jaki byk...prawda :/ a na 3x dvd gdzie znajde ?
Witam, mam maly problem....sciagnalem mapy do CIC 2018r, po rozpakowaniu mam cos takiego : pkbgd (katalog) config.nfm po otwarciu tego pkbgd pojawila mi sie dluga lista kolejnych katalogow i jeszcze innych ikon. Piszecie, ze na kazdej plycie dvd ma byc wlasnie to co wyzej opisalem, ale jak mam to zrobic jak tylko jeden mi se rozpakowal o wadze 22,3gb ? dzieki z gory ? a moze sam musze kombinowac, jakos dzielic je ? rok temu tak nie musialem robic. pomozcie.
wiem, ze to wstyd,ale nie mam zielonego pojecia jak mam to zrobic :) sciaga mi sie cos co ma tylko 35kb, zapisuje na pulpicie i nie moge tego czegos niczym otworzyc. W sumie nigdy tego wczesniej nie robilem. Podpowiesz jak ? ;) OK, dalem rade, sciaga sie. Sorki, za szybko wyskoczylem z pytaniem ;)
witam, zmarnowalem juz kolejna plyte i nei wiem o co chodzi, taki blad mi wyskakuje przy 21 % i nic nie moge zrobic, mial ktos moze taki problem ? http://s2.ifotos.pl/mini/qqqjpg_sarwpes.jpg
Jaki silnik do e90?
Po pierwsze w automacie jest inne odczucie przyspieszania bardziej płynne (mniej wbija w fotel) niż w manualu. Po drugie automat w e90 jest mega wolny nie mam porównania jak jest w F30 może poprawili inna skrzynia ale w E90 nie polecałbym tego automatu a już na pewno nie mówił że jest szybki... są to moje subiektywne odczucia najlepiej jak się przejedziesz najlepiej w mieście i sam ocenisz, jedyny plus automatu to start ze świateł ;) Po trzecie skrzynia manualna też nie jest na plus działa hmmm bardziej jak sportowa trzeba się do tego przyzwyczaić najlepiej jak nie miałeś styczności też wybrać się na przejażdzkę ;) Po czwarte przyspieszenie nie jest tak odczuwalne jak w rav4 auto jest naprawdę dobrze wyciszone i po prostu nie czuć prędkości co innego jak patrzysz na licznik ;) a co to znaczy, ze "dziala jak sportowa" ?
Wszystkie drogi prowadzą do Amsterdamu --> Spotkania NL
1. elus_WSH 2. Bigger 3. Bibi330xi 4. Bmw_e60_545i 5. Patryk IS 6. krzykxyz - chęć jest, byle data jeszcze podpasowala
Wypalanie oczyszczanie katalizatora??? 318i n43
u mnie dokladnie ten sam blad mam caly czas. Zdarzylo mi sie raz, podczas ostrrej jazdy po autostradzie, predkosc obrotowa silnika powyzej 4500, ze kiedy sie zatrzymalem to walilo jajami, przypomnialem sobie jeden z postow tutaj i faktycznie kat sie wypalal, ale czy do konca sie wypalil nie mam pojecia, zadnej kontrolki u mnie nie ma. Jak dlugo musze tak jechac -3 bieg, obroty do 6 tys i spowrotem ? No i kiedy bede wiedzial, ze to juz koniec wypalania-to mnie najbardziej zastanwaia. Dzieki i pozdro! taka mala zmiana....dzisiaj po raz kolejny sprawdzilem błędy w aucie. Do tej pory, odkad mam to auto, za kazdym razem wskakiwal blad 30EA, jakims cudem dzisiaj juz go nie zauwazylem podczas skanowania - faktem jest, ze od jakiegos czasu auto jezdzi calkiem inaczej-lepiej. A moze to dlatego, ze prawie w ogole go nei uzywam go w miescie? ? Moze tak sie samo zdarzyć ? A moze cos sie wreszcie do konca wypalilo w tym katalizatorze?
Migające stopy przy ostrym hamowaniu
Krzykxyz - jak sprawdziles termostat przy uzyciu BMWhat? moze zle to napisalem, ale jak masz podlaczony adapter i ustrawisz odpowiednie monitorowanie paramertow silnika podczas jazdy, najzwyczajniej widac, ze one sie zmieniaja-rosnie temp silnika, plynu chlodzacego-pozniej zaczyna malec(wniosek sam sie nasuwa, otwiera sie duzy obieg i wszystko dziala)zawsze prawie przy tych samych wartosciach temperatury silnika i plynu chlodzacego-pod warunkiem, ze utrzymujesz stala predkosc. Na tej podstawie stwierdzam ,ze termostat dziala ;)
ok, kodowanie musisz robic na wlaczonym kluczyku a zeby cos zostalo zakodowane musisz wyciagnac kluczyk i go wlozyc spowrotem. Daj znac czy pomoglo
taki mam adapter, http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android/original-bluetooth-ivinitech-diagnose-adapter/a-1002/ u mnie adapter, z tego co pamietam, nazywa sie ivini - apps, z tym urzadzeniem sie tablet laczy( ale jak chcesz zmienic nazwe urzadzenia? ) obie opcje brake force display musza byc aktywne zaprogramowalem tez u siebie : inner break lights third break lights tail break lights sa oznaczone jako "flashing" dodatkowo u mnie, nie wiem czy to zrobilem jakos przez przypadek czy tak po prostu jest, jak zahamuje z pelna sila, to trzecie swiatlo stol i zew stopy mrugaja jezeli bede hamowal mocno, ale nie na maxa wszystko sie zapala, ale nie mruga.
a do jakich obrotow, po takim gazowaniu, musze zjechac? na 6 tys a pozniej ? .... do 2 i dalej do 6 czy cos innego ?
a z czego wynikaja te problemy? a moze to normalne ? ma to cos wspolnego z tym bledem czujnika nox ?
u siebie mialem dokladnei to samo. Z tym silnikiem nigdy nic nie wiadomo. Wymieniane bylo wszystko pokolei-czasami kilka razy ( cewki, wtryski, swiece i kto wie co jeszcze). Dzisiaj juz jest duzo lepiej, ale komp dalej pokazuje blad czujnika NOx. Czasami jak jade po drodze rownej jak stol-najlepiej to na tempomacie jest odczuwalne- z predkoscia okolo 90 na 5 lub 6 biegu ( wlasciwie to na 4 tez czuc) od czasu do czasu szarpnie nim,czasami bardzo delikatnie czasami mocniej,jakby sie na ulamek sekundy zakrztusil, jakbym na ulamek sek. dodal i ujął gazu, takie dziwne to jest. No w kazdym razie zaciskam zeby i jade dalej.
"Ok. Cisza wiec sam wklejam i ruszamy z lista. BIMMERFEST 2015 Date: 7 June 2015 Location/address: Trafficport Olivier van Noortweg 7 5928 LX Venlo (NL)" https://www.facebook.com/events/1495703674011350/ 1.elus_WSH 2. Gedio 3.Kubaa88 4.krzykxyz
