krzykxyz
Treść opublikowana przez krzykxyz
  1. Witam, czy ktos mi moze podeslac linka do torrentow do najaktualniejszej mapy Road Map Europe West Premium CIC na DVD-zdaje sie, ze to 2021-1/2? Dzieki z gory !
  2. "wystarczy" zostawic otwarte drzwi :)
  3. jezeli masz juz West i East na 3USB/DVD to ja poprosze :) mam nadzieje, ze sa w ciut mniejszych czesciach- mam tymczasowy problem z dlugotrwala praca komputera Dzieki z gory!
  4. Witam, czy ktos mi podpowie jedna rzecz, chodzi o to, ze jak sciagam mapy ze strony https://mega.nz/#!zjQFnYrB!8783EHZoW1D4Tbb0rsSoA8Sma2CB57d6gAWhk7Jd-lA to po 5gb musze czekac 5h, ok rozumiemm, ale czy musze przez ten czas miec wlaczonego kompa ? probowalem juz 2x i za kazdym razem musialem zaczynac od nowa. Chodzi mi o to, jak po wylaczeniu kompa i jego ponownym wlaczeniu moge dalej od tych 5gb zaczac pobierac, ob zawsze mi zaczyna od nowa :/ z gory dzieki !
  5. moze i mozna zainwestowac. Ja mieszkam w holandii i poki co nie znam jeszcze nikogo, kto by sie tym powaznie zajmowal, byc moze slabo szukalem-nie mowiac o dealerze BMW. ile za taki update wolaja ludzie ?
  6. w sumie to nei probowalem. caly czas trzymam sie tego co wszyscy pisza, ze auto wyprodukowane po sierpniu -zdaje sie-2009r, dopiero mozna zaktualizowac mape przez usb.
  7. bo nie mam mozliwosci z usb, mam auto z lipca 2009
  8. z tego co czytalem tego w/w posta, to to jest na USB/byc moze tez na dvd, ale problem moj jest taki, ze chyba nie ogarne tej przerobki na 3 :/ Czy moze dla west i east po sciagnieciu nic juz nie trzeba dzielic ? jakoas nie ogarniam tematu :/ :/
  9. masakra jaki byk...prawda :/ a na 3x dvd gdzie znajde ?
  10. Witam, mam maly problem....sciagnalem mapy do CIC 2018r, po rozpakowaniu mam cos takiego : pkbgd (katalog) config.nfm po otwarciu tego pkbgd pojawila mi sie dluga lista kolejnych katalogow i jeszcze innych ikon. Piszecie, ze na kazdej plycie dvd ma byc wlasnie to co wyzej opisalem, ale jak mam to zrobic jak tylko jeden mi se rozpakowal o wadze 22,3gb ? dzieki z gory ? a moze sam musze kombinowac, jakos dzielic je ? rok temu tak nie musialem robic. pomozcie.
  11. wiem, ze to wstyd,ale nie mam zielonego pojecia jak mam to zrobic :) sciaga mi sie cos co ma tylko 35kb, zapisuje na pulpicie i nie moge tego czegos niczym otworzyc. W sumie nigdy tego wczesniej nie robilem. Podpowiesz jak ? ;) OK, dalem rade, sciaga sie. Sorki, za szybko wyskoczylem z pytaniem ;)
  12. witam, zmarnowalem juz kolejna plyte i nei wiem o co chodzi, taki blad mi wyskakuje przy 21 % i nic nie moge zrobic, mial ktos moze taki problem ? http://s2.ifotos.pl/mini/qqqjpg_sarwpes.jpg
  13. MOD EDIT 5. Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz. Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej. w moim przypadku data prod. to lipiec 2009 wiec w gre wchodzi tylko dvd, bo aktualizacji softu nie robilem. Czas kupic plytki ;) dzieki za info!
  14. sciagam z tych linkow podanych na poczatku postu, nie wiem czy to sa na 1 usb czy na 3. ok juz wiem, rozpakowalem i juz wiem ;) ale mam pytanie, a daloby rade zamiast 3 penow nagrac to na dysk przenosny i z niego zainstalowac ? komp w aucie znajdzie te nagrane pliki wsrod innych zapisanych na tym dysku ?
  15. Po pierwsze w automacie jest inne odczucie przyspieszania bardziej płynne (mniej wbija w fotel) niż w manualu. Po drugie automat w e90 jest mega wolny nie mam porównania jak jest w F30 może poprawili inna skrzynia ale w E90 nie polecałbym tego automatu a już na pewno nie mówił że jest szybki... są to moje subiektywne odczucia najlepiej jak się przejedziesz najlepiej w mieście i sam ocenisz, jedyny plus automatu to start ze świateł ;) Po trzecie skrzynia manualna też nie jest na plus działa hmmm bardziej jak sportowa trzeba się do tego przyzwyczaić najlepiej jak nie miałeś styczności też wybrać się na przejażdzkę ;) Po czwarte przyspieszenie nie jest tak odczuwalne jak w rav4 auto jest naprawdę dobrze wyciszone i po prostu nie czuć prędkości co innego jak patrzysz na licznik ;) a co to znaczy, ze "dziala jak sportowa" ?
  16. dobrze wiedzidzec, czas kupic jakiegos " pena " ;)
  17. a czy aktualizacja jest tez mozliwa z plyt dvd ?
  18. 1. elus_WSH 2. Bigger 3. Bibi330xi 4. Bmw_e60_545i 5. Patryk IS 6. krzykxyz - chęć jest, byle data jeszcze podpasowala
  19. u mnie dokladnie ten sam blad mam caly czas. Zdarzylo mi sie raz, podczas ostrrej jazdy po autostradzie, predkosc obrotowa silnika powyzej 4500, ze kiedy sie zatrzymalem to walilo jajami, przypomnialem sobie jeden z postow tutaj i faktycznie kat sie wypalal, ale czy do konca sie wypalil nie mam pojecia, zadnej kontrolki u mnie nie ma. Jak dlugo musze tak jechac -3 bieg, obroty do 6 tys i spowrotem ? No i kiedy bede wiedzial, ze to juz koniec wypalania-to mnie najbardziej zastanwaia. Dzieki i pozdro! taka mala zmiana....dzisiaj po raz kolejny sprawdzilem błędy w aucie. Do tej pory, odkad mam to auto, za kazdym razem wskakiwal blad 30EA, jakims cudem dzisiaj juz go nie zauwazylem podczas skanowania - faktem jest, ze od jakiegos czasu auto jezdzi calkiem inaczej-lepiej. A moze to dlatego, ze prawie w ogole go nei uzywam go w miescie? ? Moze tak sie samo zdarzyć ? A moze cos sie wreszcie do konca wypalilo w tym katalizatorze?
  20. Krzykxyz - jak sprawdziles termostat przy uzyciu BMWhat? moze zle to napisalem, ale jak masz podlaczony adapter i ustrawisz odpowiednie monitorowanie paramertow silnika podczas jazdy, najzwyczajniej widac, ze one sie zmieniaja-rosnie temp silnika, plynu chlodzacego-pozniej zaczyna malec(wniosek sam sie nasuwa, otwiera sie duzy obieg i wszystko dziala)zawsze prawie przy tych samych wartosciach temperatury silnika i plynu chlodzacego-pod warunkiem, ze utrzymujesz stala predkosc. Na tej podstawie stwierdzam ,ze termostat dziala ;)
  21. ok, kodowanie musisz robic na wlaczonym kluczyku a zeby cos zostalo zakodowane musisz wyciagnac kluczyk i go wlozyc spowrotem. Daj znac czy pomoglo
  22. taki mam adapter, http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android/original-bluetooth-ivinitech-diagnose-adapter/a-1002/ u mnie adapter, z tego co pamietam, nazywa sie ivini - apps, z tym urzadzeniem sie tablet laczy( ale jak chcesz zmienic nazwe urzadzenia? ) obie opcje brake force display musza byc aktywne zaprogramowalem tez u siebie : inner break lights third break lights tail break lights sa oznaczone jako "flashing" dodatkowo u mnie, nie wiem czy to zrobilem jakos przez przypadek czy tak po prostu jest, jak zahamuje z pelna sila, to trzecie swiatlo stol i zew stopy mrugaja jezeli bede hamowal mocno, ale nie na maxa wszystko sie zapala, ale nie mruga.
  23. a do jakich obrotow, po takim gazowaniu, musze zjechac? na 6 tys a pozniej ? .... do 2 i dalej do 6 czy cos innego ?
