mmemento
Treść opublikowana przez mmemento
  1. Dzieękuję danek24, wyjąć je i benzyna czy jakimś środkiem umyć i sprawdzić jak się domykaja podlaczajac 12v, czy porostu wymienić je, normalnie loteria, raz szarpie raz nie, na innych forach np jaguar czy inne jakoś je testują albo komplet wymieniają, Widziałem to są komplety ok 1200 z tych zaworów tylko czy ma sens, bo skrzynie idzie kupić za 2500 używki, a myślałem ze te gm to szmelc a dziewczynie tylko olej wymieniłem i soft i juz zrobiła 30 tys i śmiga
  2. Widzę ze sam Musze se radzić Ma ktoś dostęp do tych tulejek gumowych co łączy mechatronic ze skrzynią, 4 chyba sa
  3. Jak ktoś by mógł bo czeka mnie podróż kolo 6 tys km i chciałbym to ogarnac, można rozkręcić i użyć jeszcze raz ta płytę seperacyjna czy podoktrcac większym momentem i te zawory poczyscic, nowy filtr, bo szczerze dużej różnicy nie ma po wymianie tych tloczkow...
  4. Jakieś wskazówki? ;) bo chyba nie bede jeszcze raz rozbieral zeby sprawdzic plyte seperacyjna jesli ktos wie jak sie czysci te zawory to poprosze o wskazowki dzieki
  5. Ok soft zrobiony, trochę lepiej
  6. O elektrozawory chodzi, da się je czyścić czy do wymiany?
  7. Dobra pojezdzilem i znów zbilo na jedynkę z szrpnieciem, loteria ta skrzynia, będę robił soft, może da rade
  8. A z tym filtrem to jak michelin ściągam to sam wypada, jak robiłem kiedyś w gm to ciasno siedział, a tu tak jak bez oleju to się utrzyma ale pełny wypada
  9. Płyta jest nowa, wszystko było czyste, wczoraj jak pojezdzilem jest coraz lepiej ale pierwsze biegi dalej delikatnie szarpia, na pełnym bucie jest ok ale w mieście nie da się budować, a i delikatnie jeszcze czuć ja wbija jedynkę przy stopie, bardzo delikatnie ale czuć, mechatronik skręciłem 10 nm moment, może pojezdze jeszcze i się ustatkuje
  10. A jeszcze jedno, może być też problemem ze filter był ściągamy parę razy, raz jak ściągnąłem miske żeby nr uszczelki spisać drugi jak mechatronika robiłem, filter ma gdzieś 4 tys bo wymieniałem cały olej wcześniej
  11. Zrobiłem adaptacje inpa, disem będzie lepiej? Zaraz idę pojedzie trochę i zobaczę, pierwsze kilometry to raz tak szepnęła ze dobrze ze nie wypadła...
  12. Ok, po wymianie i adaptacji szarpie mocniej, mam nadzieje ze się zaadoptuje, jedynki juz nie wrzuca hardkorowo, może software jesz zubdatowac?
  13. Tak, niby wszystko śmiga, inpa się łączy, błędy można kasować itp ale winkfp nie łączy się
  14. Hej i ja się podłączenia pod temat. Mi na seryjnej 16/9 parę dni temu Wskoczył na 4/3 a w opcjach tego nie ma jak zmienic, pełny jest tylko logo bmw a później wszystko wąskie, nic nie zmienialem bmw e53, jakieś pomysły?
  15. Taka mam nadzieje, dam znać jak zrobię ;)
  16. Hej, może tu ktoś pomoże mi ogarnąć winkfp żeby softa zaktualizować, mam problem bo kiedyś mi się udało, a teraz za cholerę nie chce połączyć się ze sterownikiem. Pozdrawiam
  17. Prosba, kto pomoże ogarnąć winkfp, żeby działał, trza mi softa na skrzyni zaktualizować, postawie flaszkę czy kto co sobie życzy za pomoc
  18. Mam go jak zatrzymam się i wtedy czasami wibje hardkorowo jedynkę i szarpnie autem do przodu, a czasem pierwsze biegi zmienia jak by puszczać sprzęgło gwałtownie
  19. Wiec i ja się skusilem na ten zestaw, Zamówiłem z mauto dziś, mam tzw kangur zobaczymy czy uleczy skrzynie
  20. Siema, próbowałem aktualizować softa na tej skrzyni, silnik poszedł bez problemu, czy ktoś może pomóc, co złe robie, wywala mi błędy 3000 i 9950 Dzięki z gory
  21. Dziękuję szatynwroc, spróbuję zubdatowac. Pozdro
  22. hej czy ktos moze mi sprawdzic jaki jest najnowszy soft do mojego assembly 7519169 pozdro
  23. wielkie dzieki za szybka odpowiedz :) a te ktos sprawdzal viewtopic.php?f=95&t=218730&p=1619769&hilit=sp+daten#p1619769 sciagac? zaczelem juz sciagac ale nie wiem, nie ma zadnego komenta jeszcze raz dzieki
  24. hej pisze z prosba, jesli ktos moglby udostepnic sp daten, przeszukalem neta ale sa albo stare albo na serwerach gdzie nie ma jak wykupic premium, chyba ze sie jakos da z sss wiciagnac to bo kupilem plyty z disem 57 dzieki
  25. hej czy ktos moze udostepnic sp daten, jesli nie cale to chociaz do e85 pozdro
