marcie
130 -
Odpowiedzi opublikowane przez marcie
tak ten telefon może mieć sim locka :)
Pozdro :)
2. najlepiej 10w40 :)
3. brak airbagu lub błąd jakiś w komputerze :) najlepiej skasować :)
ATE wentylowane nacinane.
BREMBO wentylowane nawiercane...
O masakra dobry pomysł. Jak wyciągnąć taką żarówkę z kompa od temperatury? :-)
Wyciągnij komputerek a później z tyłu masz dwie żarówki :) wykręć jedna z nich :)
po prostu wyciągnij żarówkę od podświetlania temperatury :) nie będzie widoczna :)
ten dach na pewno daje opór.
:) zdejmij a zobaczysz ze będzie szybsza :D
Witam ponownie :)
Qrcze już sam nie wiem o co chodzi.
Czy ktoś wie może dlaczego po wyciągnięciu Przekaźnika odpowiadającego za nawiew i klimę (jest to przekaźnik numer 9 w skrzynce) nawiew się wyłącza lecz podgrzewanie tylnej szyby klima i obieg zamknięty działają. po założeniu tego przekaźnika nawiew działa a nie działają pozostałe rzeczy.
Czy to może być tak jak ja myślę uszkodzony przekaźnik??
Nie każdemu podoba się pomarańczowe i kiepskie zresztą podświetlenie, poza tym nie tylko mi...
Myślę że ten cytat był też niepotrzebny. Moim zdaniem pomarańczowe zegary są rewelacją. nie męczą oczu, są wyraźne i ładne.
Myślę że jeśli ludziom by się nie podobały pomarańczowe zegary to BMW by zmieniło ich kolor :D
Ale nie o to tutaj chodzi.
Mamy tu pomagać innym a nie sprzeczać się.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską jeśli jakiś spalony to wymień jak nie to pewnie masz wiatrak do wymiany.
Pozdrawiam
regulacja kierownicy powinna być ... raczej nie spotkałem się z Bmw bez regulacji kierownicy :)
Jak mi wstawisz zdjęcie dokładnie jak twoja konsola wygląda to ci podpowiem
Ale na pierwszą myśl na pewno musisz odkręcić śruby które są ukryte prawdopodobnie pod pokrętłami :)
Reszta już pójdzie łatwo :)
Miłego rozbierania :)
ze zmiana przebiegu to najlepiej do elektryka jechać :D parę złotych i ustawi ci dokładnie ile chcesz mieć:)
Pozdrawiam
witam
Gratuluję ładnego zakupu :) szkoda ze compact :twisted2:
Z obrotami to wydaje mi sie norma i 700 powinno być mi tez delikatnie trzęsie :)
Z pedałem hamulca hmh różnie może być mogą być tarcze ale może też być zawieszenie :)
Pozdrawiam
moim zdaniem mozesz pociagnac kabel w srodku w progach zdejmujesz plastiki i ciagniesz kabel do samego bagaznika...
ja przy przebiego 200 tyś. leje 10W 40 i z tego co wiem to to najlepszy olej na takie przebiegi :)
Visco nowe termostat nowy pompa nowa :D układ szczelny ;/ sprawdzany.
Co to płynu w klimie to na pewno jest. u mnie nie ma prądu odcina się prąd od panela i panel nie działa nawet podgrzewanie tylnej szyby się nie włącza. to nie ma nic wspólnego z freonem :)
ja mam w mojej 320 260 a więcej niż 220 nie leciałem jeszcze :)
Tak jak pisze wiele osób czerwono się robi :) ale kiedyś sprobuję:)
Ktoś tam pisał ze bmw nie zamykają liczników.
525 TDS z 96 roku bez problemów zamykał. strzałka kładła mi się na 240 a czuć było że jeszcze delikatnie się rozpędza autko :)
Pozdrawiam
Witam :)
Ponownie problem z nawiewem oraz klimą
Pytanie 1.
Od pewnego czasu podczas jazdy, temperatura silnika na połowie, gdy jadę obojętne z jaką prędkością nawiew wieje ciepłym powietrzem, lecz gdy dam na luz lub stoję na światłach i obroty spadają na 700/min zaczyna wiać zimne powietrze.
Pytanie 2.
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie się mieszczą kable z wiązki od panela klimatyzacji climatik (z pokrętłami do regulacji) pod maską lub wewnątrz. potrzebuje znaleźć gdzie ta wiązka ma jakieś kostki lub gdzie ona jest podłączona. ponieważ podejrzewam ze coś pod maską nie styka i nie zawsze mi klima chodzi tylko częściej nie chodzi jak chodzi :D
Jeśli ktoś wie to w którym miejscu (które kable - najlepiej fotka :D)ona jest podłączona za schowkiem pasażera.
Z góry dziękuję za pomoc:)
Pozdrawiam
wymień świece i będziesz wiedział czy to wina świec :) to nie jest duży wydatek :)
immobilajzer może być jesli ma takowy w ogóle. u mnie np. nie ma. Ale jesli kluczyk nie wyłączy iimmobilajzera to będzie kaszlał ale nie odpali.
Pytanie teraz czy koleżanka ma iimmobilajzer
:D
PS :
Witam,jestem użytkownikiem... Rano odpaliłam, pojechałamWydaje mi sie ze jest to Kobieta :D Tylko czemu nie jest użytkowniczką:)
to jest reflektor z porządnymi ringami. :)
Pozdrawiam
Qrcze ludzie z tego co mi wiadomo... to nawiercane tarcze sa od tego zeby szybciej stygły. czyli mniejsze ich zuzycie mniejsza mozliwosc ich wygiecia uszkodzenia .... co za roznica czy tarcza bedzie nawiercana czy nacinana ? :)
ja uzywam tarczy BREMBO klocki Lukas i jestem zadowolony a tarcze nie nawiercane i nie nacinane.
pozdro dla wszystkich :)
Amortyzatory. Gdzie kupić?
w E36
