Treść opublikowana przez SKUTEREK
problemy z uruchomieniem, komunikat: "Podwyższone wyładowanie akumulatora podczas postoju"
Dzien dobry, mam taką o to sytuację z F45, 2.0D: po wizycie w Stacji Kotroli Pojazdów i sprawdzeniu działania przedniego zawieszenia na talerzach, samochód ma problemy z uruchomieniem, słabo kręci jakby prądu brakowało. Wcześniej, tego samego dnia jeździłem i zapalałem bez problemu. Pojawiły sie takie komunikaty jak na zdjęciach. Miał ktoś może podobną sytuacje? gdzie szukać przyczyny? Dziekuje i pozdrawiam
Instrukcja obsługi do F46 218D, po lifcie
Mała poprawka, szukam instrucji obsługi w języku polskim w formacie pdf do BMW F45, Active Tourer 218D
Cześć, nie wiem czy ten wątek już był, ale ma ktoś może Instrukcję obsługi do F45 218D, po lifcie. Pozdrawiam Michał
Ringi do jazdy dziennej
Witam, dziekuje za podpowiedź, wiem, ze taki "jeż" jest odpowiedzialny za podświetlenie ringów, ale szukałem po VINie tych numerów OE i wyszukiwarka nie pokazuje mi aby ten element występował w moim samochodzie poliftowym LCI. Tak jakby to był element niewymienny /np. wewnątrz lampy/ albo inny driver odpowiadał za podświetlenie ringów.
Witam, dzieki za podpowiedź, ale mój samochód to F25, i z tego co zaglądałem pod spód lampy to nie ma modułu DRL, czy możliwe jest aby za pracę ringów odpowiadał moduł/sterownik do ksenonów nr OE 63117317408?
Witam, czy ktoś może spotkał sie z takimi przygaszonymi ringami w swoim F25? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak to naprawić?
Tylne światła LED zakłócają radio
Witam, dlatego polecam samodzielne lutowanie bo jest nie bedzie zakłóceń, U mnie juz 3ci miesiąc LEDY działają. Pozdrawiam
Witam, zrobiłem to pare dni temu i na razie działa, jesli problem bedzie sie powtarzał to kupię nowa płytkę i wymienię. Napisże na forum, co i jak... Pozdrawiam
Witam, jakby ktoś ma problem z tymi płytkami-sterownikami do tylnych świateł LED, to naprawiłem właśnie w swoim samochodzie, sprawa jest dość prosta, W necie są filmiki na ten temat/dokładnie pokazujące co zrobić, 1. do świateł w karoserii: tu jest cała instrukcja łącznie z przelutowaniem rezystora R750. 2. do świateł w klapie bagażnika: tu: wymiana tego sterownika, płytki na nową. Powiem tak: całość roboty zajeła mi 20 min, same styki rezystora wystarczy dotknąć lutownicą na chwile aby zlikwidować tzw zimny lut, choć jest to dość precyzyjna robota, przydaje sie lupa i unieruchomienie płytki aby nie ruszała sie na stole. Jeśli ktoś obawia sie nowej płytki aby nie zakłócała radia to w/w metoda jest Ok, bo naprawi sie oryginalny moduł VALEO montowany w BMW. A i można zaoszczędzić parę złotych. Polecam/nie taki diabeł straszny/ i pozdrawiam wszystkich
Wypalanie DPFu
Kolego, dziekuje za informacje i podpowiedz, pozdrawiam
Wypalanie DPFu
Witam, nie wiem czy był już ten temat poruszany, ale potrzebuję informacje przy jakich obrotach zaczyna sie proces wypalania DPFu /silnik N57 - 3.0D/ i jak długo ten proces trwa. Z góry dziękuje i pozdrawiam
ubytek oleju silnikowego w N57T
WItam, dziekuję za podpowiedź, bagnet znalazłem, zaraz za filtrem powietrza. Pozdrawiam
Dziekuje za odpowiedź. proszę o podpowiedź gdzie znajdę miarkę /bagnet/ do pomiaru poziomu oleju w N57. Pozdrawiam
Witam, dziekuje wszystkim za cenne uwagi. Sprawdziłem zawór odmy , działa dobrze, rurka odpowietrzająca też jest drożna. Ale zauważyłem, że z zaworu odmy leci dość dużo oleju. Zastanawiam się, czy jest to normalne a jeśli nie, to co może być powodem. Pozdrawiam wszystkich
Dzieki za podpowiedz. Jest jakaś możliwość upewnienia się czy to jest turbo czy rura do cool'a cieknie?
Witam, od jakiegoś czasu zaczął mi ubywać olej silnikowy /tak w każdym razie pokazuje wskaźnik elektroniczny, a w silniku brak bagnetu/. Silnik N57T, 30D, przebieg 230 tyś km. Pod spodem sucho, zastanawiam się jaka może być tego przyczyna.. Pozdrawiam szanownych forumowiczów
Zakup BMW X3 F25 2.0 Diesel automat - na co zwrócic uwagę
Witam, silnik 3.0D /258KM, jedna turbina/ spala ok 7,5l przy prędkości do 120 km/h, powyżej do 8,5 l na 100km, im szybciej tym wiecej.... Nie wiem czy to dużo czy mało na tle innych silników, ja jestem zadowolony, stary M47 2.0D też mi tyle palił. Pozdrawiam
wydruk z akcji serwisowej
Witam, dziekuję za info i podpowiedź. Porównałem wydruki i dopasowałem odpowiednie kody, sprawa jest już wyjaśniona. A na marginesie: zastanawiam się czy serwis BMW powinien wystawić mi raport z napraw w moim samochodzie przeprowadzonych w ramach akcji. Taki dokładany raport ze zdjęciami podpisałem w serwisie przed odbiorem samochodu ale do tej pory nie dostałem kopii mimo kilkukrotnego monitu. Wydruk jaki otrzymałem /rzut z ekranu/ pochodzi z GIS Workplace dla BMW Group. Cała ta historia nie wzbudza mego zaufania w temacie przeprowadzonych napraw. Pozdrawiam
Witam, poszperałem w necie i znalazłem , że chodzi o akcje SIB 11 17 18 dot silnikow m.in. N57T jak w moim aucie. Pozdrawiam
Witam, dziekuje. Mam wątpliwości, gdyż nie dostałem z serwisu BMW papierów na ta akcje tylko taki wyciąg z naprawy z nr zlecenia. To jest akcja dot sprawdzenia i wymiany chłodnicy EGRu. Gdzieś znalazłem taką nazwę: AT10011970400. Pozdrawiam
Witam, repair order Nr: 216118 z dnia 09/12/2020. Pozdrawiam
Witam, na początek życze wszystkim forumowiczom Szcześliwego Nowego Roku. Dostałem z serwisu wydruk z akcji serwisowej w j ang. To nie jest dla mnie problem, ale zakres wykonanych czyności i uzytych części jest ukryty w kodach w kolumnie "item key". Czy ktoś jest w stanie odczytać te kody aby zobaczyć co tak naprawdę zostało zrobione w serwisie? Z gory dzieki i pozdrawiam wszystkich
