maniu155
Treść opublikowana przez maniu155
  1. Juz temat sie zakonczyl moja SP. Perelka zakonczyla zywot. Po podlaczeniu pod kompa inpa czy cos takiego wyszlo ze 7 cylinder nie pracuje. Podmiana cewek , swiec nic nie dala iskra jest , cisnienie tez sprawdzone jest ok. Po wykreceniu swiecy byla zalana i zaczelo syczec z gniazda i sie dymic oraz zaczela perelka lekko kopcic na bialo. Nasze podejrzenia ze to uszczelka i nie ma sensu robic tylko sprzedac na czesi auto albo wymienic silnik. Zastanowie sie nad tym czy jest to oplacalne czy lepiej rozebrac na graty sprzedac skrzynie ,katy a reszta na srubki. Dzieki za podpowiedzi moze sie przydadza Panowie przy nastepnej Perelce.
  2. Nie do końca gaśnie tylko chodzi jakby miał zaraz sie zadławić. Czy da radę sprawdzić sondy bez komputera ? Dodam ze żadnych błędów nie bylo przy poprzednim podłączeniu pod komputer
  3. Witam Mam duuuuży problem z moją perełką BMW E38 V8 m62 manual 1996r. Zaczęła mi siorbać ok 50l/100 km LPG instalacja stag sekwencja , Benzynki troszkę mniej ale też za dużo bo ponad 30l/100km w cyklu miejskim. Byłem na komputerze i żadnych błędów nie pokazuje:( Wymieniłem świece oraz uszczelki pod pokrywami zaworów 2 świece miały już olej w gnieździe. We wtorek wymienię membranę odmy bo gdzieś ucieka olej i lekko kopci przy odpaleniu oraz zasysa bagnet. Robiłem test z Plakiem ale żadnych zmian nie ma więc chyba lewego powietrza nie ciągnie bo powinna być jakaś zmiana przy psikaniu. Odłączałem przepływomierz to prawie zgasł bez niego , po podłączeniu obroty się uspokoiły. Silnik pracuje w miarę równo , nieraz się "zatelepie" na wolnych obrotach , moc ma prawidłową , żadnych problemów z odpalaniem nie ma. Nie mam pojęcia co dalej robić :( u mnie w mieście same partacze a nie mechanicy. Jest ktoś kumaty z okolic Wrocławia ? Generalnie mam 40km do Wrocławia ale wolę podjechać niż wymieniać po kolei wszystko że może trafie. POMOCY !!! :shock:
  4. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Świece nowe . jak odpale to nie dymi nic silnik pracuje równo
  5. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Na ciepłym i zimnym
  6. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Witam Zmienilem pompę na nowa i jest problem Z odpaleniem aczkolwiek muszę grzac świece wtedy odpala na dotyk i wydaje mi sie ze nie ma takiej mocy jak powinien mieć . wymienione świece filtry paliwa powietrza oraz pompka w baku. Jest to bmw e39 2,5tds
  7. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    juz naprawione :) wezyk przelewowy pekł i ropa leciala na silnik zrobilem wezyk i umylem silnik z ropy i działa jak powinno :)
  8. maniu155 opublikował(a) temat w E39
    witam bmw e39 2,5tdsie działa swiatło wsteczne oraz prawy kierunkowskaz mryga szybko tak jakby była spalona zarówka ale zarówki wszedzie sa dobre gdzie szukac przyczyny ?
  9. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    na kompie nie pokazuje zadnych bledow jedynie sprawdze jeszcze dawke i napisze
  10. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    jasne ze tak woda byla zimna
  11. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Witam dzisiaj zrobilem tak jak pisaliscie czyli na cieplym silniku polalem zimna woda pompe wtryskowa w tym miejscu co mowiliscie ogolnie cała calem jakies 10 min karcherem i niestety ni epomoglo to nadal musialem krecic ok 5 sekund zeby odpalil . Czyli jednak to nie jest wina pompy ? pozdrawiam
  12. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    duzo osob mi go polecilo wiec dzisiaj u niego bylem i dokladnie tak powiedzial 270zl maxymalnie :)
  13. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    Podobno pompa byla regenerowana jakies 70tys temu
  14. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    pompiarz powiedzial mi ze jak wyciagne pompe to regeneracja max bedzie kosztowac 270zł
  15. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    bede u pompiarza w srode wiec napisze co bylo nie tak
  16. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    auto bylo podpinane pod kompa byl jeden blad grzania ale zostal skasowany, dzisiaj bylem na myjni umyc silnik i pompe bo byla w ropie i po umyciu tego nadal musialem krecic nie chcial odrazu zapalic
  17. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    przebieg 310000
  18. maniu155 odpowiedział(a) na maniu155 temat w E39
    ktora czesc pompy polac woda ?
  19. maniu155 opublikował(a) temat w E39
    Witam BMW e39 2,5 TDS Ciezko odpala na cieplym silniku . Zauwazylem ze poci mi sie pompa wtryskowa , umowiles sie juz z pompiarzem na uszczelnienie na aucie nie wyciagajac pompy. Czy moze byc to przyczyna ze auto ciezko odpala bo pompa sie poci? musze krecic ok 5 sekund zeby zapalil jak jest zimny np po nocy to pali odrazu . Silnik pracuje rowno i nie kopci. Jeszcze jedno wyczytalem gdzies na forum ze istnieje cos takiego jak dodatkowy dogrzewacz swiec zarowych na cieplym silniku . Chcialbym cos takiego kupic lecz nie wiem jak to sie nayzwa zeby znalec to na allegro . Prosze was o odpowiedz
  20. kolego szyba sie nie otwiera wlasnie w tym jest caly problem
  21. wycieraczka lekko chodzi jak ja reka ruszam a silniczka nie slychac wiec nie wiem czy WD40 pomoze
  22. Swiatła działaja wszystkie , kable wyciagalem tak z 10 cm sa cale bezpieczniki w bagazniku tez sa ok moze jakies przekazniki albo wiesz ktory bezpiecznik odpowiada ze te elementy ?
  23. Witam mam problem z otworzeniem tylnej szyby mowa o e39 kobmi klapy , oraz nie dziala wycieraczka , klapa otwiera sie tylko z pilota i z guziczka w srodku autka inaczej nie da sie nic zrobic. Bezpieczniki sa cale kable tez wygladaja na cale . dodam iz lampka na tylnej klapie swieci . Gdzie mozna szukac przyczyny ? pozdrawiam
