Tom_H
    nie powiem
    Warmińsko-Mazurskie
Osiągnięcia Tom_H
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Widziałem takie fele na samochodzie podobnym do twojego tylko że 17 i wyglądało to dość ciekawie. A ta korozja to bym zapytał sie gościa oc mu chodzi :? bo aluminium nie koroduje.
  2. Jak jest zimna to wszystko jest ok , obroty około 800 nic nie gaśnie jak złapie temperaturę (obroty stoją około 550) to tylko zdjąc nogę z gazu i od razu gaśnie ale tylko podczas jazdy, na postoju jest ok. Podpiąłem pod kompa i nie ma żadnych błędów Jakieś sugestie??
  3. Tom_H
    silnik M52
    Mogę troszkę się wypowiedziec na temat zniszczonego NIKASILU w silniku M52 2.8 litra Na wszystkich 6 cylidrach NIkasil w górnej części od strony zaworów ssących zniknął ( mam zdjęcia jeśli ktoś jest tym zainteresowany) Łatwo rozpoznac silnik z NIKASILEM lub już modyfikowany tzw ALUSIL. W silniku z ALUSILEM ( nie ma już tego problemu co NIKASILOWE silniki) jest mała plakietka na bloku nad rozrusznikiem. Jeśli nie ma tej plakietki to mamy NIKASIL. Wiecej info na priv
  4. Tom_H
    328 dylemat...nikasil
    Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem to mogę podzielic sie moimi doświadczeniami z takim silnikiem, który miał zniszczony NIKASIL w górnej części cylindra na wszystkich garach. Miałem ten silnik w samochodzie do wyścigów i zaczął gasną Sprawdzenie : Kompresja o wiele za wysoka Masa oleju w kolektorze ssącym Po zdjęciu pokrywy klawiatury - duża ilośc nagaru Po rozebraniu silnika okazało sie że blok idzie na złom. Prosty sposób na szybkie zdiagnozowanie silnika z NIKASILEM lub już zmodyfikowany silnik ALUSIL ( odporny na tą dolegliwośc). Na silniku obok rozrusznika jest mała blaszana etykietka informująca że silnik jest modyfikowany , jeśli nie ma tej plakietki to jest silnik z NIKASILEM.
  5. Idę inną drogą aby ten problem rozwiązać. Właśnie czekam na silnik 2.5 litra z żeliwnym blokiem i będę przekładał wszystko z mojego silnika do tego żeliwnego. Różnica w masie 30 kg ale to nic przód troszkę mocniej siądzie.
  6. Włożyłem jeden pierścień dla sprawdzenia jak układa się w tej części cylindra i nie wygląda to za ciekawie ponieważ gdy podświetla się latarką od spodu to widać dość znaczną przerwę między gładzią a pierścieniem w tym miejscu gdzie zjadło nikasil a w pozostałej części przylega idealnie, światło nie przebija.
  7. W tej częśći gdzie nie ma nikasilu pracują dwa pierścienie podczas gornej pozycji tłoka. Czy ktoś miał już taki problem z silnikiem?
  8. To co widać na zdjęciu przedstawia zniszczony nikasil na górnej części powłoki. Te miejsca które wyglądają jak zęby, są to miejsca bez nikasilu. Interesuje mnie to czy ktoś miał do czynienia z taką sytuacją i poskładał silnik ponownie i to chodziło, czy jednak nie ma sensu pakować kasy w składanie tego silnika
  9. link jest ok zdjęcie ładuje się
  10. Witam Silnik 2.8 Na załączonym zdjęciu widac stopień uszkodzenia nikasilu na gładzi cylindra http://images34.fotosik.pl/419/7396d61aea93f7f5m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7396d61aea93f7f5 Tak wyglądają wszystkie cylindry. Czy warto zakładac nowe pierścienie i jeszcze ten silnik polata czy raczej szukac innego silnika. Proszę tylko o konkretne odpowiedzi ludzi co mieli z tym do czynienia albo mają jakieś informacje na ten temat. Powód rozebrania silnika - nierówna kompresja na cylindrach i branie oleju.
  11. Tom_H
    Pytanie o rozrząd
    Co do Vanosa to nikomu nie proponuję wymiany całego ustrojstwa na nowe bo to są wysokie koszty jedynie moja sugestia to taka żeby wyciągnąć z innego silnika w ładnej kondycji cały Vanos wraz z tymi podkładkami ciernymi pamiętając żeby nie pomylić trzech śrubek bo są różne dla układu ze sprężyną i bez. Oczywiście jedynie jeśli się ma dostęp do tanich części a nie płacenie dla kogoś 500 czy 700 setek za Vanosa bo to mija się z celem. I mając taki ładny Vanos porównać ze swoim pomierzyć, posprawdzać i wtedy z dwóch złożyć jeden i całą robotę zakończyć a nie bawić się w to kilka razy bo tylko czas i kasę to zjada. Ja do swojej miałem wyjęte trzy Vanosy i wybrałem najlepszą sztukę i teraz silniczek cyka jak nowy. W moim silniku ktoś nie dbał o olej i Vanos nie wyglądał zbyt ciekawie. Robota jednorazowa i wszystko jest cacy. Ale to tylko zależy od tego jaki masz dostęp do części. I czy sam będziesz to robił czy zlecał dla kogoś. PODKREŚLAM TYLKO I WYŁĄCZNIE BAW SIĘ W WYMIANĘ CAŁEGO VANOSA JAK MASZ DOSTĘP DO CZĘŚCI BO INACZEJ TO TYLKO KASĘ BĘDZIESZ TOPIŁ I NA POCZĄTEK JAK NAPISAŁ KOLEGA WYJMIJ TE CIERNE PODKŁADKI I SPRAWDŹ NAJPIERW ICH STAN A POTEM ZAMAWIAJ CZĘŚCI. Albo cały kit naprawczy można wsadzić. Tylko należy uważać kto będzie Ci to będzie składał, bo łatwo spartolić robotę.
  12. Tom_H
    turbo :)
    Bardzo proste jeśli zadajesz takie pytanie i na tym forum to raczej nie masz wielkiej wiedzy na temat uturbiania silników i jeśli chcesz za to się brać to szukaj na innych forach i porozmawiaj z ludźmi co w się w to bawią bo nie jest to takie proste jak się wydaje. A tak na marginesie to każdą turbinę można zaadaptować tylko jest to uwarunkowane wielkością silnika, wydajnością turbiny, poczynionymi modyfikacjami w silniku, elektroniką, układem paliwowym itd itp.
  13. Tom_H
    Filtr powietrza problem
    Tak jak piszą porzednicy to natychmist wywal ten gaz bo to pewnie tania instalacja i jeśli masz kasę to zainstaluj sekwencję a jeśli poprzednik jeździł tym samochodem bez filtra powietrza to raczej silnik nie będzie w zbyt rewelacyjnej kondycji.
  14. Tom_H
    320CI 2000r. 156tyś(Niby)
    Moja 328 lata na CASTROL EDGE SPORT 0W-40. Nie jest to tani olej ale coś za coś. Przebieg mojej to ponad 200tyś Do silników z VANOSEM raczej nie polecam minerałów chyba że to już padaka. Ten olej już od samego startu ma dobre smarowanie i nie rozmywa się przy wysokiej tempereturze silnika jak to ma miejsce przy słabszych olejach . Ze względu na cenę to można zastosować również MAGNATEC tańszy i też dobry. Moim zdanie każdy wysokiej klasy olej jest dobry. Moja druga beta 318 (przebieg 500tyś) lata na MOBIL 10 w 40 i też jest spoko. Chydraulika pracuje cicho i silnik ładnie chodzi.
  15. Tom_H
    Pytanie o rozrząd
    Trzy blaszki i dwadzieścia trzy blaszki a może tysiąc blaszek jak nie ma ktoś pojęcia o VANOSIE to niech nie pisze. W VANOSIE często siadają oringi które sa założone na tłoku który jest wypychany porzez ciśnienie olejowe z komory. Jest to oring wykonany z towrzywa o nazwie BUNA i on jest w wielu przypadkach problemem bo albo stwardnial albo wogóle popękał i nie trzyma odpowiedniego ciśnienia. A co do tych blaszek to są to podkładki cierne i występują dwa typy (Trzeba je ocenić w jakim są stanie): starszy typ był tylko z dwoma ciernymi podkładkami a nowszy system jest z dwoma podkładkami i między nimi specjalną spręzyną oraz są inne sruby mocujące te niby blaszki ( inaczej sie ustawia Vanosa dla każdego z tych systemów) Jeśli masz dostęp do silników z Vanosem to poszukaj takiego silnika co ma mały przebieg i jest czysty w środku , wyjmij Vanosa i zamontuj do swojej bety. Sam montaż Vanosa i ustawienie tego nie jest takie straszne jak się wydaje tylko potrzebne są do tej operacji trzy narzędzia tj: blokada wałków rozrządu , specjalny klucz do zębatki i trzpień blokujący koło zamachwe. Czas wymiany i ustawienia Vanosa to około 1,5 godziny.
