suchy1990
Treść opublikowana przez suchy1990
  1. suchy1990 odpowiedział(a) na suchy1990 temat w E30
    koledzy zmieniłem świece i jest lepiej ale zauważyłem że cewki sa troche zdewastowane.Musze zakupić nowe i wtedy zobaczymy.Dzieki za podpowiedzi jak zmienie to sie odezwe
  2. suchy1990 odpowiedział(a) na suchy1990 temat w E30
    wygląda na to jakby miała niewystarczająco paliwa
  3. suchy1990 odpowiedział(a) na suchy1990 temat w E30
    kolego auto chodziło super tylko stało ok 2 tyg w garażu bo zima zaatakowała i nie dało rady wyjechać wczoraj wsiadam a ty niespodzianka :x
  4. suchy1990 opublikował(a) temat w E30
    Mam problem ze swoją e30 M50B25 nv,otóż silnik zaczął dziwnie chodzić tzn chodzi na wolnych równiutko ale jak dodam gazu to średnio sie wkręca i pryka jakby na wszystkie garki nie palił,a rozpędza sie jak 1.4,na gazie troche lepiej,co o tym sądzicie?
  5. suchy1990 opublikował(a) temat w E30
    Witam koledzy jak poznać czy zegary do e30 są na 4 cyl czy na 6 cyl????
  6. po niedzieli zmienie tą pompe i napisze jeszcze czy coś sie zmieniło
  7. koledzy węże przy nagrzewnicy połączyłem tzn ominąłem nagrzewnice i dalej nic brak strumienia w chłodnicy
  8. koledzy zdemontowałem dzisiaj kolektor ssący i od nowa sprawdzałem drożność układu i jest wszystko ok żadnego oporu.
  9. ja zakładałem silnik a elektryke i wode robił mi kumpel co ogarnia już od jakiegoś czasu te swapy.Dzisiaj zauważyłem że nagrzewnica jest mokra ale przetarłem i uciskałem wąż i było sucho w tym miejscu
  10. przodem najechałem na najazdy ok 25cm,ubytku nie ma,oleju w płynie ani odwrotnie też nie.Wcześniej miałem silnik 1.6 zrobiłem swap na 2.5 i jest cyrk z odopwietrzeniem
  11. jak uda mi sie troche odpowietrzyć żeby był mały obieg to strumień jest jakieś 5 min a potem ginie i jak auto postoi z 2-3 godz to strumień wcale znika
  12. a czym może być spowodowany brak strumienia w chłodnicy
  13. jak złapie wirnik i chciałbym zakręcić kołem pasowym to nie da rady więc pompa jest ok
  14. tak plastikowe
  15. pompa łopatki ma całę nie jest zerwana nie wiem co tam może sie innego popsuć
  16. Mam pytanie bo na nagrzewnicy jest taki elektrozawór czy silniczek do czego on służy????//
  17. termostat jak wyjąłem to to samo było więc nie jest to jego wina,chyba cuda sie dzieją
  18. rano próbowałem odpowietrzyć i był tylko mały obieg czyli na parownik i nagrzewnice wężę gorące,a teraz jak ostygła kolejne podejscie do odpowietrzenia i wężę wszystkie zimne prócz węża z termostatu do góry chłodnicy i oczywiście gotujący sie płyn.Nigdy nie miałem takiego auta upierdliwego pół zdrowia mi zabierze
  19. koledzy zrobiłem jak mówił kolega danielxc717 tylko że wogóle ominąłem parownik i nadal nic,brak dużego obiegu
  20. parownik jest podłączony pod obieg z bloku na przepustnice ale nagrzewa sie normalnie i nagrzewnica też czyli jest tylko mały obieg
  21. Gaz mam w aucie i robiłem tak jak mówiłeś i nic
  22. Koledzy dzisiaj jeszcze próbowałem ale zero postępu,już nie mam pomysłów na ten problem
  23. w którym miejscu dokładnie ma ten zaworek bo na zdj nie widać
  24. a dlaczego na takim łatwiej
  25. jutro jeszcze spróbuje to na spokojnie ogarnąć ale jak nie wyjdzie to nie wiem co dalej
