bind2
Treść opublikowana przez bind2
  1. czyli jak to jest z tym można to porównać do zmiany programu/mapy silnika - to samo jak zmiana mapy w sterowniku silnika a box, jego podpięcie ?
  2. ja słyszałem, że chip boxy tylko mogą, ale zje**ć silnik nie wiem ile w tym prawdy :) btw swoją drogą posłuchałbym opinii fachowców
  3. ja mam e90 z 07r i te lampy tylne bardzo się mi nie podobają... szczególnie ta biała lampa, nie widziałem na żywo z lampami black line, ale chyba lepiej wygląda to
  4. mi bardzo podobają się te lampy M3 LCI Style Tail Lights Taillight BM tylko, że drogi koszt wysyłki, wie ktoś może gdzie jeszcze mogę kupić te lampy:) ?
  5. dopiero w wersji poliftowej sam samochód gaśnie bo ja mam z 07r i nigdy nie zgasł w korku:)
  6. lepiej wywalić te klapki, aby później nie było problemów, gdy się któraś oderwie ?
  7. mi na 2 padniętych odpaliło, jak było -18, ledwie ale odpalił :) Co przy wymianie świec warto jeszcze przy okazji zrobić ?
  8. kup sobie na allegro tanio wyjdzie ;)
  9. wszystkie, każdy osprzęt ma podobną żywotność to za kilka tyś km znów Ci kolejna padanie i co na nowo rozkręcać wszystko:) ? też mam właśnie do wymiany 2 świecie, ale wymieniam wszystkie.
  10. nie, filtra paliwa nie zmieniałem, teraz właśnie zaświeciła się mi ponownie rezerwa to jutro zobaczę, czy problem się pojawia. Zawsze tankuje ON na bliskiej.
  11. czyli zdania podzielone, może wypowie się jeszcze ktoś, kto miał podobne doświadczenie, jak ja. W tamtym temacie osoba pisała o czymś takim jak ja tutaj "a te 20litrow zaleca sie zeby zawsze bylo, bo lepiej dla pompy wtedy... ponizej 10litrow mozesz czasem miec efekt szarpania, lub braku przyspieszenia"
  12. czyli sprawa jasna:) 50mil to nawet duży zasięg, 80km, to jak to jest z tymi filtrami nic nie zatrzymują jak ciągnie syf z baku?
  13. właśnie tankowałem i po przejechaniu gdzieś kilku km problem znikł, czyli pewnie to jest cały ten problem, chociaż to trochę dziwne dla mnie :P
  14. to dobrze, że nic poważnego bo pierwsze myślałem, tylko z tym pustym bakiem był zbieg okoliczności, ale jak inni też tak mają :)
  15. ale to dlatego, że ciągnie syf, czy pompa paliwa siada?
  16. Witam, Zauważyłem, że gdy przebieg na tym co zostało w baku jest mniejszy niż 60km to gdy przyśpieszam delikatnie odczuwać, jakby przyśpieszał nierównomiernie i był ciut słabszy przy wyższych obrotach. Można powiedzieć, że juz 3 razy się mi to stało, gdy było mało paliwa w baku po zatankowaniu od razu wkręca się na obroty tak jak powinien, myślę, że inny kierowca nawet by nie odczuł tego w jeździe, gdybym dał jemu pierwszy raz ten samochód. Czym to może być spowodowane? Z początku myślałem, że to turbo albo przez filtr cząsteczek stałych. e90 320d z 07r 163ps z dpf P.S. jestem od niedawana posiadaczem tego samochodu:) Pozdrawiam
