Kerry
    Nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Kerry
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Sprawdź pierścienie ABS-u na półosiach napędowych.Z czasem z powodu korozji na powierzchni półosi zwiększają one swoją średnicę,gdyż są przez nią rozpychane i w końcowym efekcie ocierają o czujniki ABS-u co powoduje m.in. opisane przez Ciebie objawy...
  2. Nie wiem,ale jak się odezwie dowiemy się wszyscy...
  3. Możliwe że będzie działał.Wymień pierścień na półosi żeby nie ocierał o czujnik i zrób jazdę próbną.Przy okazji polecam wymianę z drugiej strony- najprawdopodobniej będzie też w stanie agonalnym. Jeżeli nie będzie zapalać się kontrolka DTC to znaczy,że wszystko w porządku.Dla pewności sprawdź błedy- pokażą jeżeli jeżeli czujnik uległ uszkodzeniu...
  4. Raczej całą deskę...
  5. Rozgrzej silnik i zlej stary olej.Zakreć korek w misce,wymień filtr oleju i wlej nowy olej.Płukankę możesz zastosować,ale nie jest to konieczne-Twoja decyzja.
  6. Dzięki.Temat ogarnięty do zamknięcia.
  7. Witam wszystkich.Wymieniłem panel climatronika na drugi o identycznym numerze seryjnym w E92 325i.Po wymianie nawiewy zaczęły działać poprawnie natomiast wyłącznik podgrzewania fotela od strony kierowcy uruchamia grzanie fotela pasażera a wyłącznik pasażera siedzenie kierowcy.Jakieś sugestie z Waszej strony?
  8. Witajcie.Zgubiłem gdzieś kartkę z kodem.Może ktoś pomoże... BMW REVERSE RDS 7 644 836 340 BP4836S3817428
  9. Kerry
    Jak odpowietrzyć pompę ABS?
    Temat do zamknięcia-pompa odpowietrzona.
  10. Kerry
    Witam wszystkich.Zmuszony jestem wymienić pompę ABS (uszkodzony zaworek tylnego lewego koła) w E36 1.6 M43 i mam dylemat...Jak odpowietrzyć układ po wymianie pompy aby usunąć z niejcałkowicie powietrze?W sieci znalazłem kilka sprzecznych ze sobą informacji.Czy znajdę kogoś kto przerabiał ten temat i ma sprawdzony sposób na rozwiązanie tej kwestii,aby uniknąć przykrych niespodzianek na drodze?Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za wszelkie wskazówki...
